Dabar yra 19 Rgs 2026 08:00
 Pranešimo tema: Dualcopter varikliukai (rinkimas)
StandartinėParašytas: 08 Spa 2012 19:21
Užsiregistravo: 08 Spa 2012 18:44
Pranešimai: 2
Reiktų pagalbos renkantis bldc variklį gaminamam dviejų variklių sraigtasparniui (kažkas panašaus į ).
Dabar su korpusu, elektronika ir baterija modelis sveria kažkur apie 900g. Realiai kirba idėjos imti šį varikliuką su kokiu 11" - 12" propeleriu. Tačiau norėtus šiek tiek mažesnių, kokių 8" ar 9" propelerių, tačiau išlaikyti ir galimybę judėti santykinai laisvai ore, ne vien tik pakilti ir nusileisti. Taip kad norėtūs kažkur apie bendros 2kg-2,5kg keliamosios galios
 Pranešimo tema: Re: Dualcopter varikliukai (rinkimas)
StandartinėParašytas: 08 Spa 2012 20:05
Nu pats sau prieštarauji...
Jei nori 2.5kg keliamosios galios su 8-9" propais, tai tau reikia arba eit tikrai high-kV setupo (kas užmuš efektyvumą), arba... Mažint svorį ;-)
Realiai kad tokio svorio copteris stabiliai kabotų ore, tau reik turėt bent jau 4kg traukos. 2 varikliai - sakykim, po 2kg traukos. Jei imant 9" setupą... 30KRPM ne riba aišku, bet... Kainuos daug, efektyvumas čiulps, efektas nelabai koks ;-)
Galima paklaust - kelintas čia copteris? Nes bicopteris ir šiaip yra nelabai toks paprastas dalykas (nekalbant apie stabilumą, o ką jau besakyt apie tai, kad reikia padaryt dvi ašis be slop'o), o kai dar tokie reikalavimai....
Aš įtariu paprastą setupą - graži svajonė, kurią norisi igyvendinti, bet yra nulis patirties, dėl to ir keliami tokie nelabai realūs reikalavimai. Jei yra taip, tai siūlau pradėti nuo paprasto setupo ir tik paskui bėgt realizuoti bicopterius. Gausis tikrai pigiau ;-)
Btw apie tą AX 2810Q variklį - jis neblogas (HK yra backorderintas, bet pas BEVRC jie po 22$ on-stock), bet tai aukščiau 4S su juo nelabai nueisi (nereikia skaityt vien popierinių spekų) - taip kad išsakytiems reikalavimams netinkamas.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2012 21:24
Pranešimai: 2
Jau trečias čia bus, bet pirmas virš 500g, prieš tai vienas tricopteris (sklandė ore tik) ir vienas paprastas helicopteris (pirktas ir paskui šiek tiek modifikuotas).
Tik vat tricopterį tai dariau, turėjau daug bldc varikliukų ir buvo daugiau mažiau bandymai kurie pakels, tačiau dabar jau brangiau atseis ir iškilo daug klausimų. Ir tokie galbūt ir nelabai įmanomi reikalavimai.
Svorį manyčiau būtų galima numušti iki kokių 650g-700g, kadangi dabar gan dideli servo varikliukai stovi ir pati konstrukcija sulipdyta su daug varžtukų ir plastiko gabalų. Dabar stovi pas mane 3S 3Ah baterija (gauta papigiai, velniai žino kiek dar laikys), tai atnaujinus su 4S ir panašiu varikliuku su 1000kV-1200kV bei 10" jau kažkas panašiau turėtų gautis kaip suprantu.
Dėl stabilumo tai mažiausia man problemų, ne kartą programuoti akselerometrai ir giroskopai (visgi elektronikos inžinierius esu, tik kad nekaip univere sekės su mechanika).
Nors šiokios tokios pagalbos sulaukiau, tai dabar kur kas aiškiau, nebebus vien tik aklas bandymas variklių.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2012 21:27
StandartinėParašytas: 09 Spa 2012 17:22
Tu motoru ir Himodel turi po 22$. Jei tiketi spec'ais ant popieriaus, tai su 4s 1.8kg traukos turi pilnais gazais, tai bikopteris AUW turetu buti ne daugiau 1.8kg. Per daug nesisklaidant panasiai ir gautusi, nes 12" propam jau reiktu standartiniu servu, micro ar mini manau butu per silpna :? Bicopteriai tai siaip nera efektyvus, ir skraidyti su jais gana sudetinga, nes jie tiesiog ir siubuoja ant tu dvieju propu. Situacijai pagerinti naudojama trecia serva judanciam elevatoriui.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2012 17:25
StandartinėParašytas: 09 Spa 2012 17:33
