Dabar yra 27 Rgp 2026 10:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 253 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  Kitas
 Pranešimo tema: Naujokas quadrų pasaulyje
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2012 18:27
Užsiregistravo: 09 Kov 2011 12:24
Pranešimai: 222
Sveiki, po truputį pradedu domėtis quadcopteriais. Noriu pradėti skraidyti, tačiau prieš tai nieko bendro nei su jais nei su heliais neturėjau. Ketinu parsisiųst simuliatorių, bet vis neprisiruosiu, o ir laiko neperdaugiausiai ( beje gal rekomenduotumėte koks geriausiai tiktų mokinimuisi ) Nežinau ar verta pirktis kuo krūtesnį ( su GPS, stabilizacija, brangiais smegenimis ) quadą. Per rudenį, žiemą norečiau išmokti valdyti taip pat turėt didesnį supratimą nei dabar turiu. Labiausiai man patinka komplektukai, nes daug aiškesni pajungimo procesai ir kt. Žinau jog geras smegenis šiai dienai renkantis atskirai galima susirinkti už ~160baksų. Bet ar nieko nesuprantantis susidorosiu su tuo? Nes žemiau pateiktame komplektuke, viskas aiškiai pavaizduota instrukcijoje.
Už akių užkliuvo šis komplektukas:
http://www.goodluckbuy.com/x525-v3-quad ... opter.html
Gal galite pakomentuoti plačiau. Gerai įvaldęs, žinoma norėsiu kabint fotiką, dėti FPV įrangą, tada atsiras poreikis ir visiems gps ir kt. Bet manau kol tas pribręs bus ir kitas copteris.
www.drone.lt
 Pranešimo tema: Re: Naujokas quadrų pasaulyje
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2012 18:51
Sveikas prisijunges.
Klausimas kiek gali skirti pinigu savo pirmam komplektui. Mano nuomone, rema ir smegenis galima atskirti ir rinktis atskirai. Mane cia prades lazdavoti, bet pirmokui labai paprasta konfiguruoti (tiksliau beveik nereikia) ir mokintis skristi yra NAZA kontroleris, bet jo kaina nemaza ir pametimo atveju skauda. Kiti sakys pradeti su KK ar KK2, net pradziai tik su giroskopais. Gal mintis verta demesio, bet nesuprantant kas yra gerai o kas blogai, o tuo labiau nesuprantant kas yra PID ir su kuo juos valgyti, tai pradzia bus sunki, bet pigi :) Kiekgeresniu yra ir MultiWi, bet vel - konfiguravimas ir reikia kazkiek suprasti. Neturint daug pinigu, patarciau rinktis toki, kuriuos daugiausia naudoja cia publika, tuomet gales ir padeti, pakonsultuoti.
O rema imk koki nebrangu, maza, paprasta ir lengva (pvz is 330-450 serijos, o gal net koki 250), kuo lengvesnis ir mazesnis, tuo mazesni nuostoliai ir netaip greitai luzta. Jeigu turesi galva ant peciu ir pirmus 5 skrydzius nesugalvosi raut i virsu iki namo stogo, nieko blogo nutikti neturetu. Zinoma betkokiu atveju reikes pasimokinti lituoti jei dar nemoki.
Sekmes.
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2012 21:23
kk,kk2, naza , ismoksi skraidyt tada judesi toliau , paemes naza paskui ir gps uzkabinsi , jei nori iskart skraidyt o ne teorija mokytis i kitus smegenus labai nesidairyk kolkas. beskraidydamas paskaitysi forumus tada zinosi ko toliau reik
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2012 22:12
Pranešimai: 222
Dekui! Teko jau ismegint Fyau technika ant lektuvu, esu patenkintas tuo, jog ten tikrai viskas paprasta. Vadinasi teks apsistot ties Naza. Bet tai reiskiasi, jog quado nesusikomplektuosiu be 400-500baksu ar daugiau. Bet jeigu tikrai neverta pirkti pigienos, gal tada verta pasitaupyt ir pirkt iskarto gera daikta. Jeigu gerai suprantu toks komplektukas man butu pats tas:
http://www.goodluckbuy.com/dji-f450-naz ... eller.html
Kiek pinigu galiu skirti, siai dienai 100baksu.. Atsistosiu ant koju, galesiu skirt daugiau, tiek kiek reikia normaliam quadui. Vadinas, dabar rinksiu informacija ir meginsiu apsistot ties konkreciais pirkiniais.
Bandom gal ka parinkt tinkamo, geriausia pilnai sukomplektuoti ( be valdymo, akumo ), noriu apsiprast ir atsirinkt kas verta ir kas neverta.
www.drone.lt
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2012 22:22
Na su 100 baksu sunkiai, bet tada gali daryti paprastai, imi KK arba KK2, imi is HK kokius varikliukus iki 10$, regus, o rema daraisi pats is aliuminio profilio ir lobziku issipjauni paprastas 2 plokstels is tekstolito. Tai nera sunku, nes visa kelia turesi praeiti ir su nupirktu remu, tik nereiks lobziko ir pjaustyti. Bet sita darba per diena pasidarai, taip kad, kol pareina elektra, turi kryziuka pasidares, per savaitgali susidedi ir skrendi :)
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2012 00:50
Sutinku su Liutuku, pradziai galima labai paprastai ir pigiai, o tobulejant ir poreikiai dideja. Medinuka kryziu bet kas gali susikalti, o jei ir tam nera upo, tai HK turi plastikiniu remu po 11$, DJI kopijos. Geriau jau viska atskirai susirinkti, nei moketi daug uz visa komplekta su vardu :? Naza nera jau toks plug&play, naujokam yra gerai su juo mokintis skraidyti, bet kad sukonfiguruoti, tai reikia biski ziniu apie kopterius. Maziausiai vargo reikalauja KK, toliau KK2, toliau tikriausia Naza butu, po to jau eina visokie Multiwii, AeroQuad, OpenPilot ir t.t.
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2012 07:31
skrobo kaip ir atsake i klausimus, o komplektas geriau tik tuo atveju jei nenori knistis su info kokiam remui kokie motorai ,regai, kontrolerio nustatymai, jei imi kaip pvz dji komplekta su naza tai gali surinkes kilt ir varyt su deaful nustatymais ,skris kaip specui.
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2012 11:29
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2012 12:05
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2012 12:24
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2012 13:00
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2012 14:16
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2012 14:22
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2012 14:32
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2012 14:39
