Dabar yra 19 Rgs 2026 07:34
 Pranešimo tema: Variklio Kv, kodėl geriau kai mažiau...
StandartinėParašytas: 01 Lie 2012 02:44
Užsiregistravo: 01 Lie 2012 02:19
Pranešimai: 9
Sveiki, gal galėtumėte paaiškinti, kodėl multikopteriams rekomenduojami kuo mažiau Kv turintys varikliai?
Jei teisingai suprantu, Kv nusako apsisukimų skaičių. Todėl ar negeriau imti variklį su didesniu apsisukimų skaičium ir primažinti jo greitį valdyme, juk norisi turėti greičio rezervą kai jo reikia(staigumą) ?
 Pranešimo tema: Re: Variklio Kv, kodėl geriau kai mažiau...
StandartinėParašytas: 01 Lie 2012 08:12
Jei mes kalbam apie vienodos galios variklius, tai:
- daugiau kV - turbūt bus šiek tiek efektyvesni (1-2%, labai retais atvejais iki 5%)
- ...bet didėjant apsukų skaičiui - mažėja propas (jei norisi išlaikyt efektyvumą). Mažesnis propas - mažesnis efektyvumas, o čia skirtumas jau yra kur kas daugiau procentų
- didesnis propas - greičiau galima pakeist "traukos kiekį" - t.y. vieną svarbiausių kriterijų copterio stabilumui (žr. į mentės galą - kiek kabina didelis propas, kiek mažas)
Taigi, reziumuojant - jei yra galimybė dėt efektyvius mažo KV variklius ir labai lengvus bei didelius propus - tai copterio stabilumui (ir skrydžio efektyvumui) turės kur kas daugiau įtakos, nei kad maži propai su aukšto kV varikliais (mažo kV variklių sukimo momentas būna paprastai didesnis (tam ir stengiamasi dėt variklius su plačiu "pilvu"), jie didelio propo apsukas keičia labai staigiai, atitinkamai ir trauka - lyginant su daug kV varikliukais, kurie dar turi įsukt mažą propą).
O galios (tikrai ne greičio, kaip parašyta žemiau) atsargą turi turėt abu variantai - tiek greiti, tiek lėti, kitaip copteris bus nevaldomas/nestabilus.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2012 10:11
Pranešimai: 352
Man tada kila klausimas.
Paimkim pavyzdi pilnas copteris 1kg vseria.
Kaip minima auksciau nuo mazesnis variklio KV/RPM tuo jis turi daugiau traukos.
Bet kiekvienas variklis turi dar technine savybe kaip W (vatai)
jeigu gerai suprantu geriausias variantas yra W>Kv.
Kuo didesnis watu kiekis variklyje tuo jiems lenkgviau kelti svori. Mazas Kv kiekis leist jam buti tu dideliais protais, tai reiskia stabiliam.
Pataisom jeigu as neteisus.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2012 10:32
StandartinėParašytas: 01 Lie 2012 10:39
Pranešimai: 352
ABL paminejai g/W reiksme.
Gal quadui yra kazkokios reiksmes, i kurias turetu atsizvlegti.
jeigu copteris sveria 1kg, o vienas variklis turi 200w (W keiciasi, keiciant propus)
1000g/800w=1.25
kokia reiksme turetu buti tarkim, letam stabiliam, greitam bet nelabai stabiliam.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2012 10:40
StandartinėParašytas: 01 Lie 2012 10:52
StandartinėParašytas: 03 Lie 2012 10:18
