Dabar yra 19 Rgs 2026 07:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 147 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Kitas
 Pranešimo tema: Hoverthing HT-FPV
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012 22:10
Gime dar vienas skraidalas :)
Sitas vaziuos atostogu i Lietuva su manim
Matmenys neiprasti- 49cm x 35 cm - tilps i rankini bagaza neisardytas (rock)
Siek tiek duomenu:
Motorai: 2830-14 750kv 185w
Regai HK Blue su SimonK fw
Baterijos : 3-4S
Propai 8"- 10"
FC - pradziai Naza,veliau turbut CC
Svoris AUW 1100gr su (3s 2600Mah baterija),su Gopro 1200gr
Vyksta bandymai ties kokiom baterijom ir propais apsistoti...
 Pranešimo tema: Re: Hoverthing HT-FPV
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012 22:22
Pranešimai: 543
oo greitai gavot rema, daugiau apie remo kokybe gal galima isgirsti? laukiu nesulaukiu kol kinietis prades kazka panasaus daryt.. ar bent jau padarys pagrindine plokste DJI kojoms.. :D ( kaip discovery)
HPI Savage flux HP XL
AE SC10 LRP Vektor K4 10.5T
AE SC10 Brushless
ZMR250 FPV racer
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012 22:48
Netaip jau ir greit jis man atejo,vos ne 2 sav... Siaip per savaite ateina EMS pastu,bet cia dar biski i muitine pakliuvo,tai ten uztruko:/
Pats remas :liux ,kas liecia pagaminimo kokybe,o kaip ten del tvirtumo- laikas parodys:)
Labai neiprasta tai,kad jis ner proporcingas:)
Pvz tarp motoru istrizai -52cm
Tarp priekinio kairiojo ir desiniojo -42.5cm
Tarp galiniu -43cm
O tarp priekiniu ir galiniu motoru- 30cm :)
Orai neleidzia isbandyt normaliai,tai tik po kiema paskraidziau:) Jokiu neiprastu bajeriu nepastebejau kolkas:)
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012 22:54
Gal domejaisi ar lipo galima lektuvu bagaze gabent?
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012 23:21
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012 23:33
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012 23:46
Matyt kaip kur ir ant ko pataikysi.
Registruota bagaza irgi tikrina,jei bus kas itartino, atidarys ir isims:)
Bet man nesunku ir 10min palaukti,tegul tikrina,jei reiks.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2012 00:01
StandartinėParašytas: 16 Bir 2012 00:02
Biski truputeli patestavau tsakant:)
Rezultatas:
Su 1800mah 4S Nanotech su kosminiais C ( 65-130 :ha ) ir GWS 9x5 x3 propais iskaba 7min su pinu svoriu (1,2kg)
Su 2600mah 3S 25C ir 9x4.7 ale carbon propais - labai panasiai,beveik 8min
Su 1850mah 4S 40C ir 9x4.7 - 10min :liux
StandartinėParašytas: 16 Bir 2012 00:08
O skyle akume kaip atsirado?
StandartinėParašytas: 16 Bir 2012 00:15
Vat taip ir atsirado is niekur nieko :(
Testuojant kiek laiko iskabos pastoviai sekiau celiu voltaza.
Viskas buvo OK iki mazdaug 3.6v celei,po to staiga ziuriu viena cele jau rodo 3v,po keliu sekundziu jau 2.5v
Nusileidau,nuimu baterija,ogi vienas sonas toks i karstaja puse,o siaip visa baterija salta.
Apziurejau ir radau skyle
StandartinėParašytas: 16 Bir 2012 08:33
patinka, nestandaritinė forma :)
StandartinėParašytas: 16 Bir 2012 10:02
StandartinėParašytas: 16 Bir 2012 13:29
Nea,nebuvo jis nei perkrautas nei kankintas kaip nors. O ta cele dar ir dabar gyva- 3.05 V rodo.
Kitos 3 po ~3.5v Akumas beveik naujas. Pora trejeta kartu buvo lektuve,kuris keliom sekundem po ~80A pasiima,bet cia tipo tos 65-130C :ha
Hoverinimui tas setupas apie 15A teima:)
StandartinėParašytas: 16 Bir 2012 19:55
Idomi geometrija pas ta aparata :? As kai vaikausi idealumo is geometrines puses, tai labai lauksiu skrydziu rezultatu :woww
Va kas gaunasi, kai kopteriai surinkinejami po keliu (beer) -vieniem kojos palinkusios gaunasi, kitiem jos per trumpos... :D
