Dabar yra 19 Rgs 2026 07:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 69 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
 Pranešimo tema: Reik pagalbos pradedanciajam
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012 11:09
Užsiregistravo: 15 Bir 2012 10:48
Pranešimai: 14
Sveiki, jau gerus metus skaitineju si foruma ir vis niezti pirztai (matyt ne man vienam) pasidaryt savo pirmaji multikopteri.
Pradziai noreciau nusipirkt frame'a ir nesigliuchint su savo gamybos nes dar nelabai suvokiu kas kur ir kaip.
Labai tikiuosi kad neis* kaip kartais cia buna :) ir padesit patarimais.
Noras paprastas, nenoriu super duper akrobatinio skraidalo tureti o tiesiog pradziai ramiam pasiskraidymui, pasimokymui.
Nusiziurejau tai:
Frameas:
Motorai:
ESC:
FC:
Propsai: + atvirkstiniai (zinau kad gal ir lievi bet gal pirmam bandymui bus gerai?)
Man iskile klausimai butu tokie:
1. Ka is saraso reiketu keisti ir kuo jei reiketu?
2. Kiek tikslus yra sitas "kalkuliatorius" http://www.ecalc.ch/xcoptercalc_e.htm?
3. Jei jis tikslus tai ar verta investuoti i galingesni ESC jei pagal kalkuliatoriu maximalus amperazas vienam motorui ant maximumo gaunasi ~10A?
4. Simonk firmware'as, ar verta pirmam bandymui iskart persiflashint ESC?
Buciau, laaabai dekingas uz patarimus ir atsakymus. Aisku galima ir biski ir pasipizdavoti jei kam labai knieti :) :)
Paskutinį kartą redagavo wazzzap 15 Bir 2012 12:18. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: Reik pagalbos pradedanciajam
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012 11:14
Kai dedi nuorodas, naudokis URL mygtuku, dabar jos neveikia
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012 12:19
Pranešimai: 14
Oj, pirma gerai idejau kitas ne :) sutvarkiau.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012 13:07
Propsai manau nebus lievi, as pirkau 12", man jie patiko. Kolkas vienintele pastovia beda pataikau ant 10" propsu, gal del populiarumo.
Mano nuomone tau uztektu 10" propsu, bet gali bandyt ir 11".
Speju variklis gal perdaug galingas, svorio tai nebus pas tave. Uz tokia kaina gali buti prastoki. Jei kas bande tokius, tegu paraso patirti.
Del kontrolerio nepasakysiu, nebandes sito. Pasak kitu, lyg geri, tik reikes derintis, pasiruosk nestis laptopa i lauka ir bandytis ivairius setingus.
Na o ESC tai linkes naudoti toki, koks rekomenduojamas prie variklio. Kalkuliatorius tau rodo idelau atveji, kai visi motorai apkrauti vienodai. Taciau bent kazkiek nepaskirstytas svoris iskarto itakoja atskiru varikliu galia. Gali gautis, jog tau viena koja dirbs 75%, kita 25% galingumu. As nerizikuociau, geriau tegu buna daugiau rezervo nei dirba ant ribos.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012 13:27
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012 13:54
Pranešimai: 14
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012 14:26
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012 14:36
Pranešimai: 14
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012 15:07
Laukiam rezultato ir ispudziu :liux
Tik gal reiketu dar pasiimti bent komplektuka pabandymui 10" propu. Paziurek pagal svori kiek trottle kabojima rodo, turbut zinai kad geriausia butu apie 50%.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012 15:28
Pranešimai: 14
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012 16:18
Pranešimai: 14
Dar klausimas pakilo, gal kam ir kvailas bet kadangi nesusidures tai nezinau.
Koks diametras propelerio () skyles?
Ar cia buna kazkoks standartas ar kaip?
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012 16:37
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012 16:44
Pranešimai: 774
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012 17:05
Pranešimai: 935
Skyle 6.5mm, bet kaip sake yra adapteriai i mazesnius diametrus.
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 16 Bir 2012 20:27
@Wazzzap: Cia mano nuomone- viskas pradziai tiks, tik regus reiketu imti 30A, atsarga gedos nedaro. Motorai siaip didoki, prie tokio dydzio remo eina 10" propu setupas, bet tiks. Ateityje galesi uzmesti ant didesnio remo, arba kokia muiline i ora pakelti. Gal as kur praleidau, bet kokia batareika ruosiesi naudoti? Su 11" propu setupu bent jau 3.0A reiketu :?
