Dabar yra 19 Rgs 2026 06:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 30 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: ESC pliusas: KIRPTI AR NE ?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012 14:02
Pranešimai: 440
Nepykit , kad sukuriau nauja bet labai prasa be jokiu moksliniu isvedziojimu parasykit kas skraidot su kvadrais kirpot ar ne pliusa nuo ESC. Mane domina du kontroleriai HAZA ir HobbyKing Multi-Rotor Control Board V2.1. Jaigu galima be ISVEDZIOJIMU.Parasau pats pavyzdi: Skraidau su NAZA: nekirpau
 Pranešimo tema: Re: ESC pliusas: KIRPTI AR NE ?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012 14:07
Skraidau su multiwii, maitinimas pajungtas nuo vieno ESC.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012 14:13
Pranešimai: 935
As taipogi su Multiwii ir jokiu laidu nekirpau, tiesiai visus 3 regus pajungiau i plokste, kitaip serva neveikia.
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012 14:17
Nei su Multiwii,nei su KK,nei su Naza ar CC nekerpu,jungiu visus.( tik karta ir vienam kopteriui esu atjunges)
Per pora metu su nei vienu is kokiu desimt kopteriu neturejau problemu.
Jei gaminciau filmavimui skirta brangu koperi su DSLR ir tt, del sventos ramybes atjungciau,juk nesunku viena laideli istraukti:)
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012 14:44
Pranešimai: 440
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012 14:50
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012 15:45
Pranešimai: 440
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012 19:17
Tada neatjunginejam, tuo labiau, kad pas kazka veikia kelis metus. ;)
As atsijungsiu ir neirizikuosiu. Pas FY91Q kontroleri kazkodel maitinimas pajungtas tik nuo vieno ESC jau paciame kontroleryje, kad nereiketu atjungineti maitinimu.
Tai darom bandyma kas labai isitikines jog galima, sujungiam 2 ar 3 ESC i kruva ir pajungiam 80% bendros sroves apkrova :?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012 19:26
Pranešimai: 867
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012 19:28
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012 21:10
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012 21:21
Pranešimai: 867
Tai zmogau, bent kitiem nesiulyk savo ereziju... O logika tavo tai isvis supetine, jei kopteris su 1 bec ryja 500ma, tai pajungus 4 jau jam reiks 2A... Geriau aik daryt savo pasiulyto ir mano patobulinto ekspermento. Ir siaip apkroves 80% kinu deklaruojamos sroves, tokia srove matysi pirmas 5 sekundes.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012 22:07
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012 22:32
Pranešimai: 867
Ne nebaigiam, nes jau antroj temoj klaidini zmones...
Neaisku iskur istrauktas kvailas isitikinimas...
Vakar bandei irodinet, kad negalima jungt bilorialiu tranzu lygegreciai, manau aiskiai parasiau kaip is tikro yra.
To po dar kazka kalbejai apie atbuline srove, ji tekes tik vienu atveju, bet ir to nebus nes tam yra apsauga...
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012 22:54
