Dabar yra 19 Rgs 2026 07:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 82 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
 Pranešimo tema: Motoru pasvyrimo kampas?
StandartinėParašytas: 29 Geg 2012 00:44
Liau liau, nezinau, ar apsimokejo cia nauja tema vesti, bet jei pavyks, tai bus kam naudingos info lengva atrasti :D
Tei va, nusprendziau pabandyti pakreipti motorus link vidurio... Mano teorija butu tokia, kad skraidant pirmyn/atgal i desine/kaire nebus ant tiek prarandamas aukstis, kaip kad yra su ploksciu quadu. Antra teorija butu ta, kad quadas bus stabilesnis kabeti tik su gyromis. Pries pradedant gincytis turiu ispeti, kad cia tik mano teorijos, nepagristos jokiais skaiciavimais :? Nezinojau nuo kiek laipsniu pradeti, tai pradziai palenkiau 15',o jei nepatiks, tai lengvai galesiu pakeisti vamzdelius. 15' man atrodo jau maximumas, daugiau jau prarasciau per daug traukos... Rema pradejau paprasta kryziu, dar nebaigtas, pora foto:
 Pranešimo tema: Re: Motoru pasvyrimo kampas?
StandartinėParašytas: 29 Geg 2012 08:16
Pranešimai: 920
man tai tik klausimas kyla kaip tu speji suktis ;)
ir kodel nebaiges V pradejai shita :D
StandartinėParašytas: 29 Geg 2012 10:28
Man atrodo kad 15° yra labai daug - stabilumo gal ir gausi (statinio), bet reik nepamiršt, kad FC dar ir balansuotis reik.
Kažkada RCG jau buvo tokia diskusija, ten kalba ėjo apie daug mažesnį palinkimą (IIRC 3°). Nepamenu kuo baigės, jei rasiu temą - mestelsiu linką.
Bet vat, būtų laiko - būtų įdomu pasimuliuot flow'sus, pažiūrėt kas gaunas keičiant variklių kampą, kaip keičias trauka nuo to =)
StandartinėParašytas: 29 Geg 2012 11:08
StandartinėParašytas: 29 Geg 2012 11:11
sk8robo, tu ką Airijoje veiki? Panašu, kad tik kopterius konstruoji. Dieną ir naktį... :)
StandartinėParašytas: 29 Geg 2012 11:17
StandartinėParašytas: 29 Geg 2012 11:30
StandartinėParašytas: 29 Geg 2012 11:36
StandartinėParašytas: 29 Geg 2012 12:00
Pranešimai: 920
ta proga reiktu dar ir pasukti siek tiek apie boom'o asi variklius, taip gausis jautresnis yaw valdymas.
kaip sakant jei jau sukineti ...
StandartinėParašytas: 29 Geg 2012 12:24
Pranešimai: 920
StandartinėParašytas: 29 Geg 2012 15:08
StandartinėParašytas: 29 Geg 2012 17:00
Mano pirmo quadro pirktinio remas varikliai ir buvo pasukti i sonus per kazkiek laipsniu. Pradzioj maniau kad kazkas negerai su ispjovimai tvirtinimui, bet po to radau instrukcijoj kad taip ir turi buti. Kampas gal buvo kalbama apie kokius 5 laipsnius.
StandartinėParašytas: 29 Geg 2012 18:21
Pamirsau parasyti ismatavimus, bet is padetos liniuotes matosi atstumas tarp artimiausiu motoru- 33cm. Skersai 47cm tarp motoru.
StandartinėParašytas: 29 Geg 2012 18:32
O,dar kazkas gimsta :liux
Sitoks turetu stabiliau stoveti vietoje,ta prasme neplaukt pavejui stipriau iskvepus:)
Idealiausiai butu buve pirma padaryti kojas tiesias,sudet iranga,isbandyti,sureguliuoti,paziuret kaip aplamai naudojamas setup'as su tuo remu skrenda ir tik tada uzlenkti.
StandartinėParašytas: 29 Geg 2012 18:49
