Dabar yra 04 Rgp 2026 19:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 126 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Kitas
 Pranešimo tema: V-tail quad
StandartinėParašytas: 19 Geg 2012 12:22
Liau liau, nusprendziau pameginti V-tail quada :P Turiu 4 atliekamus DT700 motorus su regais nuo sudauzyto hexo, tai galvoju pameginsiu ka nors idomaus paburti, vis sioks toks issukis :D Quadu ir taip uztenka, o Y4 iskart atkrito del coaxial sistemos neefektyvumo. Pradejau rinkti informacijos apie V-tail ir labai nudziugau suzinojes, kad ju yaw sistema veikia kaip trikopterio, kas man labiau patinka, nei kaip pas quadus. Cia man didelis pliusas, taip pat, kad geriau matosi ore kopterio orientacija :woww Kaip galiniai motorai pakrype i V, tai jie savaime aisku praranda dali traukos, bet tiek nezymiai, kad kiti teigia, jog isvis neprarandama. Remas kaip trikopterio, tik kad vietoj servos sistemos du motorai V formoje. Del daug svorio uodegoj, geometrija reikia stipriai mesti i prieki, kiti daro tiesiog T formos rema. Pas Multiwii 2.0 jau yra V-tail softas, bet skrenda ir ant Y4, reiks pasikankinti, kad issiaiskinti, kas geriau :)
Remo gamyba pradejau 16mm nuo apvaliu aliuminio vamzdeliu, kurie yra tik nezymiai sunkesni uz 10x10mm kvadratinius. Kad sutauputi svorio ant varztu, motoru motormountus apipjausciau ir privirinau tiesiai prie aliuminio. V-tail'a irgi buvau visa suvirines, bet kai bandziau uzdeti tvirtinimus biski perkaitinau, ir visa uodega pasiskleide :@ Tada atsisakiau tos minties, ir nusprendziau daryti V nuimama, bus lengviau remontuoti po morku :D Korpusas bus aisku is PCB (lobzikui batareikos pakrautos:), atstumas 31cm nuo centro iki motoro, skirta 10" propam ant 4s, paskirtis dar neaiski. Is to, ka skaiciau, susidariau nuomone, kad V skraido kaip trikopteris ir turi quado keliama galia, tai ir knieti paciam suzinoti :)
 Pranešimo tema: Re: V-tail quad
StandartinėParašytas: 19 Geg 2012 12:52
Pranešimai: 920
nu su malonumu seksim projekto eiga ;)
va tik pasidare idomu kaip islengvinsi apvalius vamzdelius, ar cia jau svoriai lyginami su islengvintasi 10mm vamzdeliais.
ir as pavadinciau tai V4 ir tricopteriu nei quadu ;)
laikiklius ivirinis su hts2000 ?
StandartinėParašytas: 19 Geg 2012 13:15
StandartinėParašytas: 19 Geg 2012 14:08
Na idomu kas cia gausis, kazkas naujo. Labai lauksiu rezultato :liux
StandartinėParašytas: 19 Geg 2012 14:48
iR vel zveryyys! :)
Cia kam nors skirtas bus ar siaip is sportinio intereso?:)
StandartinėParašytas: 19 Geg 2012 17:47
StandartinėParašytas: 19 Geg 2012 21:35
Pranešimai: 224
Idomu! :) As prisibijau kopteriu. Esu bandes valdyti trikopteri tik per simuliatorium, tai ka supratau, kad sudetinga matyti kur yra priekis. Sita konstrukcija kaip ir issprestu sita problema.. ?
StandartinėParašytas: 19 Geg 2012 21:39
Pranešimai: 774
skristingom spalvom reik nusidazyt kad zinot kur priekis :D ar kokiu led'us ysidet
StandartinėParašytas: 19 Geg 2012 21:45
StandartinėParašytas: 19 Geg 2012 22:16
Pranešimai: 277
Miestas: Navan
Idomus projektas.
O tai softas koks pas situos lenda? jis kaip quad ar kaip tri ?
StandartinėParašytas: 20 Geg 2012 12:13
StandartinėParašytas: 20 Geg 2012 12:16
StandartinėParašytas: 20 Geg 2012 12:24
StandartinėParašytas: 22 Geg 2012 02:54
Remas jau beveik gatavas, betruksta nusileidimo koju. Rytoj isardysiu ir padazysiu. Tikriausia nupurksiu ir korpuso plokstes, bo ta ryza PCB mane jau biski nervinti pradeda :) Antroj foto specialiai pridejau salia skarbonke ir 30cm liniuote, kad eitu geriau isivaizduoti dydi
StandartinėParašytas: 22 Geg 2012 11:51
Pranešimai: 920
šiaip čiad kilo toks klausimukas
kiek suprantu remas labiau eksperimentinis, tai tokiu atveju ar nevertejo daryti ( aisku siek tiek sunkesne)su galimybe keisti V uodegos kampa. Ir padaryti tikrus eksperimentus kaip uodegos V itakos stabiluma manevribinguma ;)
Pagal kokia metodika buvo parinktas dabartinis kampas?
kitas klausimas - jei vienas priekinis variklis yra ~ 200W galios, tai gale nebutu racionaliau deti variklius po 125W ir islaikyti dar labiau tradicine tricopterio forma? :)
