Dabar yra 19 Rgs 2026 10:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 209 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Kitas
 Pranešimo tema: OpenPilot Quad
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2011 22:00
Pradedam nauja projekteli:)
Gal su laiku ir desikapstysim iki GPS ir panasiu dalyku.
http://www.opstore.eu/en/
Naujas remas.
Centrines plokstes ir taip matosi is kur:)
Vamzdeliai 10x10 aliuminiai.
Motorai: Waypoint 2208-30 1300kv
ESC: Hobbywing 18A
Prop.: Flyduino 8x4.5 SF
Nuo motoro iki motoro(tolimiausio) -49cm
Svoris be baterijos- 480gr
Baterijos: 3S 1600mah-2600mah
Ir pirmasis bandymas
Paskutinį kartą redagavo [RS] 07 Spa 2011 18:49. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: OpenPilot Quad
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2011 11:32
Nu ir kaip tie nustatinejimai einasi? Lengviau, nei Wii, ar sudetingiau? Skrenda tai gerai :liux
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2011 12:16
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2011 13:15
Užsiregistravo: 01 Bal 2011 10:52
Pranešimai: 27
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2011 16:23
Tu čia taip juokauji? :) Taigi pati tema apie OpenPilot.
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2011 21:09
Siandien pirma kart isbandziau kopteri skrydyje.
Skraidziau svelniai,be jokiu akrobatikos elementu,kad paziuret kokia bus skrydzio trukme su nauja 2600mah baterija.
Skrenda labai labai stabiliai. Vejo nebuvo,tai galima buvo leisti skrist pazeme (50cm) valdyma paleidus.
Jautruma teks kazkiek sumazinti,nes staigiai sustojant ar darant staigesni posuki quadas siek tiek makalavosi.
Video neturiu,nes veiksmas vyko vosd ne temstant. Savaitgali reiks bandyt vel,tai pafilmuosiu.
Skrydzio trukme- 15 min 30 sek
Traukos belekiek:)
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2011 00:53
Siandien teko biski rimciau isbandyt quada.
Nesuprantu is kur tiek traukos ir greicio... wow
Ant popieriaus motorai ne ka skiriasi nuo blue wonder, kv - identiski.
Gal kiek kitoks perdavimas is kontrolerio..?
Anksciau pastebejau,kad tas pats quadas su KK kontroleriu ir Multiwii labai skirtingai reaguoja i gaza. Su KK zymiai jautresnis ir toks jausmas,kad galios daugiau.
Gal jei pamatuot trauka,tai vienoda butu,tik kreive skirtusi.. :?
Vienu zodziu zveris! 100% gazo nedrysau pabandyti kol kas,nors su visais kitais turimais kopteriais laisvai iseina:)
Video ne koks gavosi ir siaip neiseis tos traukos perteikti.
Skrendasi tai turbut kolkas geriausiai is visu turetu kopteriu.
Labai lengva islaikyti vienoda skridimo auksti.
Jei lygint su KK ar MultiWii ( kaip tik siandien ir bandziau lauke),tai toks jaumas,kad Open Pilot Quadas ant begiu. Pastatei kampu,duodi gazo ir jis skrenda pats vienoda trajektorija,galima net valdyma paleisti.
MUltiWii pvz bando kazkiek gryzti i horizontalia padeti,todel pradeda kilti ir tenka kazkiek pakoreguoti.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2011 01:11
[quote="[RS]"]
O as galvojau, kad cia tik man paranoja... Man tai irgi pasirode, kad gazas su Wii buvo svelnesnis, nei tie mano lenko KK, bet nieko nesakiau, nes pagalvojau, kad tikriausia del to, kad pakeliau su Acro mode, o ne Heli, kur throttle curve reguliuoju :D Is salies tas quadas tai super stabilus atrodo :liux
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2011 22:58
Siandien dar biski pakankinau sita quada.
Idomus dalykas darosi.... kai duodu gazo virs ~70%,kairysis priekinis motoras pradeda traukti labiau,nei like 3 :? ir
quada pradeda traukti i viena puse... :?
Gal kas kokiu minciu turit?
Video sito nesimato lyg
StandartinėParašytas: 01 Spa 2011 19:43
Sveiki gerbemieji , daug cia skaiciau jusu isminties visose temose bet apibendrinus jei naudot smegenis kopteriui tai vienas is geresniu varijantu gaunasi fy90q , tik va ar cia as nerandu ar cia ir kiti neranda kur ja pirkt :) o sitas open pilot irgi ziuriu neprastas reikalas :)
StandartinėParašytas: 01 Spa 2011 20:10
StandartinėParašytas: 01 Spa 2011 20:46
Kas liecia kopterius, tai dauguma dievina ta OpenPilot. As tai jo issiziojes laukiu, kada atsiras prekyboje, nes juos iskart isgraibsto :)
StandartinėParašytas: 02 Spa 2011 00:08
StandartinėParašytas: 02 Spa 2011 10:38
StandartinėParašytas: 02 Spa 2011 11:13
