Dabar yra 19 Rgs 2026 10:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 39 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: KKXCopteris
StandartinėParašytas: 20 Lie 2011 00:34
Pranešimai: 218
Miestas: Northern Ireland
Sveiki norejau parodyt savo daroma Xcopteri.Smegenine KKmulticopter,motorai 1100kv 280W,propeleriai 10x6",nuo variklio iki variklio 78cm.Viskas kaip ir padaryta belieka suderinti.Bandomaji testa pabandžiau ar kelia i viršu tai iskart apsiverte ant šono net nepakiles.Dabar bus galvosukis didelis.Kraipant i šonus labai smarkiai varikliu apsukos kyla speju gyro reik reversuot,nes toks jausmas,kad verčiant ant šono jis kaip tik dar labiau padeda apversti.Vos neprisižaidziau rankoj laikydamas padaviau silpnai gazo galvoju paversiu i šona ir pažiuresiu ar bando jis atstatyti pusiausvyra, tai motorai taip užsigazavo,kad vos nulaikiau.Spejau gaza nuimt,o tai ir auku galejo but cry .Keliamoji galia turetu but apie 4kg.Modelis sveria apie 1.5kg.Gal kas turit rimtos patirties kanors tokio derinant.Pravers betkokia info.
P.S gal ir netrodo toks seksovas kaip kitu gaminami,bet pradžiai koncentruojus ne i išvaizda,o kad skristu :?
KK6.jpg [ 127.15 KiB | Peržiūrėta 4532 kartus(ų) ]
KK5.jpg [ 120.91 KiB | Peržiūrėta 4533 kartus(ų) ]
KK4.jpg [ 103.11 KiB | Peržiūrėta 4533 kartus(ų) ]
KK3.jpg [ 117.48 KiB | Peržiūrėta 4533 kartus(ų) ]
KK2.jpg [ 143.56 KiB | Peržiūrėta 4533 kartus(ų) ]
 Pranešimo tema: Re: KKXCopteris
StandartinėParašytas: 20 Lie 2011 07:18
Pranešimai: 264
Apie KK kontrolerį tiek prirašyta,kad jau nieko ir patarinėti nereikia.Kontroleris iš paprasčiausių tikrai geras.Reguliavimas paprastas,skrenda gerai.
StandartinėParašytas: 20 Lie 2011 07:30
Pranešimai: 218
Jauciu ant motoru busiu cia sutaupes :worrie .Po to kai nusipirkau atsirado nemazai blogu komentaru,kad kiek paskraidzius pasidaro nebestabilus vibracijos atsiranda,emiau pigiausius kaip sakoma :woww .Gal kas zinot kur gaut 10x4.7 propu? reik 2 i viena puse du i kita puse,kad suktusi.
StandartinėParašytas: 20 Lie 2011 09:55
StandartinėParašytas: 20 Lie 2011 18:34
Pranešimai: 218
Na, aš lietuvoj propeleriu ir neieškau.Jei randu tai dažniausiai buna i viena puse,o i priešinga neturi.Tas gumas šeip vos užtempiau :ha .jei anksciau laiko nesudaužysiu tai reikes kažkuom jas pakeisti.Kontrolerio instrukciaj radau,susiderinsiu.Dabar nerima kelia motorai ir propeleriai,nelabai tikiuosi is ju stabilumo.Beje kas tie zipai kuriuos paminejai? Dar norejau [RS] paklaust kokie pas taviski motorai ir propeleriai stovi? Gal kas numestumet linka kur galima isigyt geru motoru tam reikalui,ar bent jau parasyt kokie motorai geri,o tai vel nusipirksiu kokius levakus.Hobbykingas sitoj srity apvalytas jau biski,sunku ka gero rast,greit isparduoda.
StandartinėParašytas: 20 Lie 2011 19:39
StandartinėParašytas: 20 Lie 2011 20:06
Pranešimai: 218
Katik be propu pavarciau savo aparata,pasirodo motorai teisingai gazuojasi.Tik vat kadangi bandžiau ant mažo gazo tai gaunasi toks bajeris jog pavirtus i sona jis prideda gazo vieniems motorams ir tuopaciu sustabdo kai kuriuos motorus kurie poto nebestartuoja jei sustoja.Tam kad startuotu vel reik pilnai nuimt gaza ir vel paduot.Ar cia normalu? tikriausiai ne.Speju apsauga kokia nors sudirba motoro valdiklio.Tik baisu kad pakilus ore ten gazo kaip nors nesumakaluociau ir nepadustu koks motoras :@ .Ar jums nieko panasaus nebuna?
StandartinėParašytas: 20 Lie 2011 20:24
StandartinėParašytas: 20 Lie 2011 20:36
Pranešimai: 218
tokie pas mane:
ten virsutiniuose komentaruose parasyta ka galima keist gal gali pasakyt kuri ten is ju reik keisti ,buciau dekingas.
Dabartiniai jo nustatymai 1-6, 2-4, 3-1, 4-1, 5-3, 6-2
StandartinėParašytas: 20 Lie 2011 21:18
Pranešimai: 218
bandysiu su siustuvu sugudraut nustydamas tolerancijas :D
StandartinėParašytas: 20 Lie 2011 23:27
Pranešimai: 218
Grizau katik is bandymu poligono.Naujienos kiek geresnes.Pasirodo su propereliais uzdetasi viskas kiek geriau.Beliko sutvirtinti remo centra nes tas organinis stiklas 4mm pasirodo per skystas.Nes kartais buna jei letai kyla kuris motoras greiciau tai gaunasi lenkimas to pasekoje gyros nepastebi to dalyko ir tuomet jis iskart i sona skrenda.jei kyli staigiai tai viskas gerai.Na kadangi lauke vejas o kambari per mazai vietos tai nelabai cia pasidraskysi teks laukt geresnio oro.tik vat del tu motoru starto tai nervina vienas dalykas.Jei gazo svirti pamazu keli tai buna,kad kuris nors motoras sudreba ir nestartuoja.Jei gaza duodi staigiau tai visi gerai startuoja.Nestartavus kuriams nors motorui gaza reik vel numest iki galo ir isnaujo paduot.Tai pas savo siustuva uzsiprogramavau viena moda kad ji ijungus iskart gazo buna koks 30%.Tuomet garantuotai visi sukasi.Po to nuejau prie savo kito lektuvo pabandyt taip su motoru pazaist pasirodo ir ten tas pats,o regai visai kiti ir motoras kitoks.Jei kas netingit paziurekit ar pas jus nebuna tokio panasaus dalyko,kad per letai gaza duodant gali tik suburbet variklis bet nepasileist.
StandartinėParašytas: 21 Lie 2011 10:37
StandartinėParašytas: 21 Lie 2011 11:37
Pranešimai: 1123
O ar pristatytas regams pradinis ir galinis gazo taškai? Na, ar valdymo kalibracija atlikta visiems regams? Gal čia kabliukas...
Audrius
StandartinėParašytas: 21 Lie 2011 13:29
StandartinėParašytas: 21 Lie 2011 20:32
Pranešimai: 218
Teisingai manai.Apziurejau variklius geriau, 3 sukasi laisvai o vienas kimba kazkur.Ta kimbanti ir isardziau pasiziuret,pasirodo lieciasi bugno apacia prie tvirtinimo kojos.Ir aplamai tu varikliu kokybe labai primytivi ir nepatikima.Manau tos ivores greit isdils,atsiras laisvumai,vibracijos ir galesi derinti be galo.Norejau paprasyt,kad parekomduotumet man 4 variklius is kokio shopo,nes nelabai galiu sprest is isvaizdos kuris geras,o kuris ne.Butu gerai ,kad nevisai slabni butu,nes noresiu kamera prisikabint dar.O sita rema perdarysiu isnaujo.Vieni rase,kad tie motorai kuriuos turiu jog yra geri ,bet nepasiteino ir atsirado kitokiu nuomoniu poto kai isigijau.Dekoju uz pagalba.
Dar toks kvailas klausimas.Ar jusu motoriukai su guoliais? :?
Paskutinį kartą redagavo mac 21 Lie 2011 20:35. Iš viso redaguota 1 kartą.
