Dabar yra 29 Lie 2026 03:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1298 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 87  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Bir 2015 23:45
Pranešimai: 261
Jeigu kažkam pabodo copter'iai.
Gal norėtumėte su RC kačiukais ar šuniukais pažaisti :
StandartinėParašytas: 23 Bir 2015 16:49
StandartinėParašytas: 24 Bir 2015 19:14
Na specialistai padekit - susirinkau pirma tricopteri (aciu AndriuZ uz rema) ir nesusitvarkau su uodega :) Kazkaip kai gazo mazai, tai viskas ok, bet tik duodi daugiau gazo ir uodegos serva ima blaskytis is kaires i desine greit, taciau ramybes busenoj serva "nesidrigina". Toks jausmas, kad turbut su PID kazkas netvarkoj (bet galiu ir klysti). Standartiskai YAW P 8,5 (Afromini su Baseflight), pamazinau iki 7, bet efekto geresnio nesijaucia. Dar mazinti ar kazkur kitur reik pareguliuoti?
StandartinėParašytas: 24 Bir 2015 19:28
Pranešimai: 920
StandartinėParašytas: 24 Bir 2015 21:09
FC ir taip kietai sedi be jokiu dampinimu. Su reversavimais susitvarkiau, nes pirmas varikliu ijungimas buvo toks, kad kopteris ant zemes vilkeliu susisuko :liux :D Na supratau, kad viskas pas mane teisinga, tik reik susireguliuoti su tais pyyp PID'ais.
Truputis vaizdines medziagos kaip jis atrodo.
DSC_0326.JPG [ 100.9 KiB | Peržiūrėta 2017 kartus(ų) ]
DSC_0323.JPG [ 88.25 KiB | Peržiūrėta 2017 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 25 Bir 2015 22:38
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
kurie ten varikliai miniui tinka su 6S ?
StandartinėParašytas: 26 Bir 2015 08:45
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 26 Bir 2015 09:20
Juntamo laisvumo ner. Vakar neturejau kada, bet siandien sakiau bandysiu drastiskai YAW mazinti jei vel neisvaziuosiu dviraciu po miesta ratu sukti :)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2015 10:26
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 26 Bir 2015 11:39
As tiesiog pirma ji susirinkau ir varikliai visi sukasi i viena puse kaip ir rodo Baseflight konfiguratorius. Buvau skaites kazkur, kad galinis ir priekinis kairys variklis turi suktis i ta pacia puse. Yra tame tiesos? Ar nera svarbu kuris priekinis sukasi i ta pacia puse kaip uodegos? Siaip krypti pakeisti nesunku, tik nulituoju laidus ir vel prilituoju :)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2015 13:12
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 26 Bir 2015 14:48
Na nereikia jau cia taip smulkmeniskai pasakoti - tikrai zinau, kad sukantis varikliui i kita puse ir propeleris kitas dedasi :ha Ne pirma diena sia liga sergu, tik iki siol su tricopteriais nezaidziau
StandartinėParašytas: 26 Bir 2015 17:16
Pranešimai: 1324
Nu va ir as prisijungiu po biskuti i miniu gretas :) Siandien pradroze rema ant cnc (Aciu Kosmiui) visas padarytas is 1,5mm tekstolito, tik rankos suklijuotos is dvieju sluoksniu kad tvirtesnes butu. Stand off'ai nailoniniai manau uzteks svorio nenoriu priauginti nes jau ir taip 110gr.
Sorry uz foto kokybe ragelis pas mane gaidys :D
Parašas :)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2015 20:05
Pranešimai: 547
Greit pasitarnavo tekstolitas :) ką toliau dėsi?
StandartinėParašytas: 26 Bir 2015 20:48
Pranešimai: 681
