Dabar yra 05 Rgs 2026 07:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012 20:18
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012 20:29
O gal kas bande pasidomet kas geriau 3S AR 4S kopteriui?
Pastebejau,kad kai kurie modeliuotojai mieliau naudoja 4S salyginai lengvuose kopteriuose. Ta prasme tokiuose,kurie puikiai skristu ir su 3S baterijom.
Cia kame pliusas? ( jei toks yra)
Vienas dalykas aisku,kad su didesniu voltazu ,tam,kad pasiekt tuos pacius W,reiks maziau A
Bet is to iseina,kad bus mazesni propai ir realybej padarius kelis grubius testus naudos, apciuopiamos naudos kaip ir nepastebejau.
Reikals toks,kad ieskau kuo efektyvesnio setupo mazam( bet nelengvam) FPV quadui,tai vat ieskau naudingos infos visur.
Gal kas kokiu ideju turit?
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012 20:55
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012 21:01
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012 21:04
Pranešimai: 867
Nuo pat pradziu kai susirgau sita liga nelabai supratau kokio velnio pagrinde naudojama 3S. Bet kokiu atveju didesne itampa yra geriau.
Turiu keleta pamastymu del ko taip yra. Pagrinde viskas like nuo senu laiku, kai litis kainavo belenkiek. Kogero 3S buvo optimaliausia kainos atzvilgiu. Kitas dalykas itampos stabilizavimas, servom, imtuvam ir kitkam. Dabar pilna pigiu buck keitikliu, anais laikais pagrinde buvo linijiniai (siandien irgi), o kuo didesne itampa tuo mazesne srove po stabilizatoriaus.
Sakai mazesnius propus reiks naudot? Kogero taip, jei variklis nebepasuks tu paciu. O gal geriau mazesniu apsisukimu varikli naudot?
Teisingai viska parinkus, bet kokiu atveju su didesne itampa tik islosi skrydzio laiko.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012 21:22
as dabar gerai nepamenu ka rode skaiciuokle prie 3S ir prie 4S akumo. Itariu su 4S rode kazkiek didesni laika, taciau 4S yra sunkesnis ir tas laikas mazeja. Manau experimentui reikes pasiimti nanotechus 3S ir 4S kokiu 5Ah talpumo ir palyginti realiai. Tik va kolkas nenusprendziu kokios talpos naudoti, ar uzteks 5Ah ar ziureti i kokiu 8Ah. Numaciau varianta 2 akumam, tai realiai gal geriau tureti 2x5Ah, tai bus pasirinkimas kaip skristi, ar su 5Ah ar su 10Ah :)
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012 21:34
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012 21:45
Pranešimai: 867
Na nelabai yra siuo metu is ko rinktis, bet po truputi reikalai juda i prieki.
Pvz 450 helis pries metus visi skraide su 3s, na buvo pora issisokeliu kur naudojo 4s, dabar labai daug kas naudoja 6s, ateis ir copteriu eile...
StandartinėParašytas: 09 Geg 2012 22:50
StandartinėParašytas: 10 Geg 2012 08:20
StandartinėParašytas: 10 Geg 2012 13:14
Užsiregistravo: 30 Kov 2012 11:32
Pranešimai: 36
trikopteris ar quadrocopteris ???? kas geriau, kuri lengviau uzprogramuoti ??? noreciau pakelti yra ora bent 300g papildomai, ka rinktis ??? darysiu tai pats, rankos ne klisos
StandartinėParašytas: 10 Geg 2012 13:32
Pranešimai: 920
StandartinėParašytas: 10 Geg 2012 13:37
Pranešimai: 935
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 10 Geg 2012 13:40
StandartinėParašytas: 10 Geg 2012 13:44
Pranešimai: 935
Hmm... Reiskia pas mane tikrai didelis tri, nes kazkaip nejauciau didelio skirtumo kai uzdejau ar nuemiau papildomus ~250g su 10" propais :D
KQuad
