Dabar yra 24 Bir 2026 01:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 206  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011 15:09
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011 15:11
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011 15:17
Pranešimai: 400
quadui matau bent 4 :D tai kokia rinktis? saugiausia..?
Franklinas :)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011 15:19
Pranešimai: 400
jei darysiu nediduka quaduka ( 40 ~ cm) tai kiek traukos, ir kiek gramu varijkliukus rinktis? :)
Franklinas :)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011 15:20
Pranešimai: 325
ten renkiesi softą ką skraidint nori. Hexa, quadra, tric... ir dar begalybė multirotatorinių skraidalų. Įdomu kodėl jis pigesnis.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011 15:26
Pranešimai: 400
nu aš tada darysiu biudžetinį quadą :)
radau tokius motoriukus :)
pora esc... ir dar klausimas, jei jam reikia 2s akumo, tai reikia akumo keturiem 8s? :D ar didelės talpos2s akumą?
Franklinas :)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011 15:27
Pranešimai: 325
didesnės talpos 2S.
Asmeniškai manau ,kad per daug KV variklį renkiesi. Ir ne pora ESC, o keturi
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011 15:31
Pranešimai: 400
žinau... :D bėje tai vieni iš pigiausių varikliukų yra dar donkey, bet kaip sk8robo sako, tai neapsimoka jų imt :?
Franklinas :)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011 15:33
Pranešimai: 325
Aš je daryčiau mini quad tai galvočiau apie TGy 19gr. varikliukus. Aišku aplink juos ir quado dydis būtų. Nu daryk kaip nori. Tik žiūrėk, kad viskas idealiai vienodai būtų. Aš sukaliau savo tricoptery dėl to, kad vienas variklis vos sunkiau sukosi. Ir va...
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011 15:50
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011 16:09
Pranešimai: 400
jei tokie varikliukai :
tinka?
tai kokius iš visų propų čia rinktis..?
ar HK yra stumiančiu propu?
Franklinas :)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011 16:10
Pranešimai: 400
o čia matau stumiančiu yra :
bet išmatavimai keistai, su raidėm...
vat radau tokį varikliuką :
ir kaina normali, trauka 820 gramų :O tiktų? aj bet backorder...
šitoks neblogas :)
paskutinis manau variantas
Franklinas :)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011 16:47
Jo, i situs as irgi zvalgausi savo Hexui, atrodo geros kokybes http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14737. Jie tau tiktu, jei veliau sumastytum kokia kamera uzdeti. Propu jiem manau reiketu apie 10x4.7, arba situs pameginti http://www.himodel.com/plane/GWS_9_x_5_ ... _2pcs.html
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011 17:10
Pranešimai: 400
man reiktu savaitės bėgį, tad noriu kad butu in stock, o HK savo sandėlius tik kas mėnesį papildo :| šitas būtų neblogas :)
Franklinas :)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011 17:16
Pranešimai: 400
liko mano priešpaskutinis ir paskutinis nurodyti motorai... kažin , kodėl tas priešpaskutinis turi ašį antroj pusėj..? netinka toks dalykas? :D
Franklinas :)
