Dabar yra 22 Rgs 2026 20:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 515 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 35  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Pocket Rocket mini quad
StandartinėParašytas: 23 Bir 2014 13:15
1) Apsisprendi dėl rėmo
2) pasižiūri į to rėmo naudotojų aprašus
3) nusikopijuoji tokį setupą, kuris papostinęs video ir parodė kaip skrenda, bei tas skrydis patinka
Nes dabar tai... Bandai lygtais savo susirinkt, bet taip į lankas ir į dausas... Kurti savo aišku gerai, bet pirma pamėgink nuo ko nors jau patikrintą variantą nusikopijuoti ir apskraidinti. Kai jau svetimas variantas bus "leeedas", tada ir savo galėsi gimdyt.
Labai daug temų apie mini-multi su setupų aprašais rasi ir čia:
StandartinėParašytas: 23 Bir 2014 13:16
Paskutinį kartą redagavo Laidukas 23 Bir 2014 13:18. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2014 13:18
Marius, klausimas " ar gerai skristu" - biski kvailas:)
Taip, toks setupas gali skrist labai gerai ( pasiziurek Juz70 ir pan. video YT), bet ner taip paprasta ir nereiskia,kad visa sita sumetus ant kopterio jis iskart skris labai labai gerai.
Kazkieno rankose gal taip ir skristu , bet ne visiems vienodi PID limpa.
Bet kad toks setupas gali skrist gerai, irodymu yra daugiau,nei reikia:)
Man asmeniskai problema buvo - 2000kv motorai ir 5x3 propai. Skisti skrenda , bet man traukos man ryskiai per mazai.( kai kam tas ne problema)
Cia geriau butu SunnySky 2300KV, bet gi nelauksi puse metu kol pavyks nupirkt. RCTimerio 2300kv- gaidys totalus
Sitie regai tavo linke , nepalaiko 4S, tai jei yra minciu kazkada pabandyt 4S, reiktu situ ,jei is cia imti: ( turbut rastum kazka panasaus ir kitur)
Bet su 4S cia jau labiau 2000kv motorai tiktu, o ne 2300kv.( jei pavyks gauti siais metais :))
Del FC tai tik ne Naza miniui. Tiesa man ir su Naze 32 buvo problemu, tai rekomenduoti negaliu. Neskrido ji tai,kaip CC3D toli grazu, bet cia gal tik man taip pasitaike, nzn..
Tiesa siulyciau nekreipt demesio i sita ABL'o brieda " Gal tada ir tokių nesamoningų hibridų su TBS core ant minicopterio su acro kontroleriu nebesinorės kabint..." ir kaip tik pasiimt
TBS Core, jei nereik del to parduot kokio inksto :)
Sveria vos keliolika gramu, bet sumazeja laidu raizgalyne, galesi pasirinkt imtuvui ir kamerai 5 ar 12v + turesi RSSI ,skrydzio laika, baterijos voltaza ir suvartotus amperus. Nereik sukt galvos del jokiu filtru, step up ar step down'u
P.S tiesa ant tokio PR gal ir problematiska butu TBC COre sumontuot, PR siaip kokiais 5cm trumpesnis uz QAV250
StandartinėParašytas: 23 Bir 2014 13:31
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
aciu uz patarimus. perkeliam diskusija kad neuztersti temos
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 23 Bir 2014 13:44
StandartinėParašytas: 23 Bir 2014 13:52
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 23 Bir 2014 13:56
minim'as = tinka naudoti ir su PR :ha
StandartinėParašytas: 23 Bir 2014 14:38
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 23 Bir 2014 14:41
Čia daugiau koncepcijos reikalas, nei kad funkcionalumo, bet vis tiek...
Realiai gi automobilyje niekas nededa kelių kuro bakų - varikliui, webasto, generatoriui - būna vienas, nes labai nepatogu. Taip ir su OSD - OSD gi turėtų tik dirbt savo darbą - atvaizduot duomenis, o visi duomenys yra pas FC.
Copterio be FC nelabai surasi (nu egzistuoja, bet kiek iš mėgėjų pajėgtų tokį skraidint), tai belieka tik tuos duomenis iš ten susirinkt ir pateikt useriui.
Pradedančiam OSD kaip ir nereikia - tegu malas apie save, buzzeris apie batareiką pasakys, nusileisi, pakilsi....
O kai jau prisireikia - tai reikia kur kas daugiau, nei kad vien kelių ADC. O iš FC pareina daug info... Reik headingo - turi (gyro-based headingas veikia ~15 min. skrydžio, tiesa, nežinau ar tai veikia su cc3d/minoposd), reikia AHI - irgi yra (ne taip aktualu su miniuku, ale padeda susivokt jei prietemoje/rūke skraidai ar per stiprų vėją), reikia aukščio - yra visi duomenys iš baro; reikia throttle pos - irgi prašom (ir beje, labai naudinga kai esi toli ir nesigirdi copterio)...
Jei kada prireiks GPS - tai jis dirbs ne vien kaip krypties/greičio indikatorius, bet kartu galės naudot ir FC (RTH ir kt. nesamonės, nors taip, nelabai reikalingas dalykas). Kt. sakant - universalus hibridas, o dar turint omeny kad ant miniaus reikia taupyt vietą/svorį, t.p. ir tai, kad OSD data turi sutapt su FC (t.y. jei OSD rodo kad copteris krenta, o FC galvoja kad kyla, tai čia jau labai negerai)...
Tas TBS gal ir OK, kai nori tiesiog kažko paprasto. Bet jei reikia kažką plėst... Ten ir baigės.
Iš kitos pusės, man buvo naujiena kad jis palaiko PWM RSSI, t'sakant "apie noobus pagalvota" :P
Diskleimeris: mano nuomonė, nepatinka - nenaudokit, jamkit nors ir "standalone" OSD su visais sensoriais ;-)
Į temą - išmėginau praktiškai 1.2G ant miniaus... Tiesą sakant, nuvylė.
Trukdžiai nuo OLRS (nors ir labai nedideli, bet vis tiek tos kelios linijos erzina, bet čia išsprendžiama), ultra-hyper-giga-mega-super-gigantiškos antenos gaudo šakas visu pajėgumu; transportuot tokį gremėzdą jau irgi nepatogu, į kuprinę netelpa.
"Kala" per kliūtis gal kažkiek ir geriau nei 2.4G, paskraidžiau kiaurai tokį apgriuvusį gelžbetoninį šikaną, vaizdas mirksi ale pilnai skraidyt galima. Su 2.4G jau vietomis reikėdavo "iš atminties" varyt. Bet bendrai paėmus - tikrai ne tiek, kiek tikėjausi, tai bus kaip suplanuota - praskrisim skylę ir maža lengva įranga keliaus atgal.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2014 14:47
ABL, zinau minim'a, naudojau.
Jei reik tik osd, tai jo, bet Core tai ir filtras ir
voltazo reguliatorius ir osd viename, tai cia ziurint kas kam
svarbiau. Man ji ne tiek del osd, kiek del paprastumo viska
sujungiant. Tsakant dummy proof:)
Su minim tai ner taip paprasta. Jei tai pirmas
kartad su minim'u tai teks paskaityt, pasedet kelias dienas , kol ji pasikursi.
Buvau pasikures kaip tik per Naze 32, bet paskui kazko uzsioziavo
po fw perrasymo, tai prasiknisau kelias valandas ir vistiek rssi neveike normaliai.
Reik kada surast laiko ir noro, bet...
StandartinėParašytas: 23 Bir 2014 14:58
StandartinėParašytas: 23 Bir 2014 15:05
Esminis skirtumas praplatėjimas ties tvirtinimo varžtais?
StandartinėParašytas: 23 Bir 2014 15:14
Tikrai taip. Gal dar nuploninsim galą, kad sutaupyt gramo dalį...
Bet ta vieta, ties kuria lūžo abi kojos bus pafixinta.
(nors čia tokia bišky per maža imtis, AFAIK niekas kitas be manęs kanopų nesugebėjo sulaužyt =)
StandartinėParašytas: 24 Bir 2014 18:14
Nu va, pabaigiau išbandymus su visais populiariais dažniais ;-)
1.2GHz variantas čia (šįkart trumpas ir su crashais, kameros ieškojau daugiau nei valandą...):
Reziumuojant: 0.8W 1.2G miške ant miniuko visiškai netinka. Per daug atspindžių (šiaip tai ir per daug galios), kas padaro skraidymą visišku košmaru. 2.4GHz sakyčiau daug geriau.
Dar išmėginsiu 100mW 1.2GHz, bet kad nieko gero...
Tai taip ir gaunas, kad bent jau mano atveju miške skraidyt 2.4G video yra pats tas (detaliau info - video apraše). Kitas gi klausimas, ar per kanalizacijos vamzdžius pavyks skrist su 2.4GHz, ar vėl reiks grįžt prie 1.2GHz, kai tik orai leis, taip ir išmėginsiu ;-)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014 13:15
ABL, ant ko pas Tave mobiusas patubdytas ant PR? Klausimas visiems ant ko geriausia tubdyti? Susibalansavau su teisingom magnetinėm staklytėm propus iki idealumo. Variklių nebalansavau, nes manau SS pakankamai tiksliai gamina ir esantis išsibalansavimas niekinis. Tačiau ant ko tik betubtyčiau mobiusą visada turiu mažesne ar didesnę želatiną. Ne tragiška, bet vis tiek matosi ir erzina.
Buvau ant porolono pagalvės prispaudęs, ant HK mėlynos vlecro laisvai patubdęs ir vėliau ant jos priveržęs dirželiu, bet visada visada šiokią tokią želatiną.
Per daug geros nuomonės esu apie SS varikliukus, ir juos balansuoti?
