Dabar yra 17 Rgp 2026 18:48
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 227 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Multicopter'is fotografui mėgėjui
StandartinėParašytas: 21 Bir 2014 18:04
Del varikliuko klinijimo, tai bandyk jungtis ziurek ir gal ten kazkas nekontaktuoja arba varikliuke guoliai jau pagedo.
O Turnigyje pasikeisk baterijas pradzioj arba pasikrauk akumuliatoriu - ziurint ka naudoji.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2014 18:05
Čia toks hobis, kad kiekvienas kažkiek advanced turėtų būt pats sau meistras... Nu išskyrus tuos variantus, kai $$$ ir laiko turi tiek, kad jais nereikia rūpintis.
Atsidaryk tą pultą, apžiūrėk litavimo taškus - ankstesnės versijos turėjo problemų su litavimo kokybe - šaltas litavimas ir t.t.. Pažiūrėk, ar nekaista maitinimo dalis.
Išjungus-įjungus viskas normaliai, ar ne?
O kokie ten varikliukai, kad taip grybauja? Gal užteks guolius pakeist?
StandartinėParašytas: 22 Bir 2014 00:41
Pranešimai: 261
StandartinėParašytas: 22 Bir 2014 01:05
Užsiregistravo: 19 Bal 2014 16:01
Pranešimai: 8
StandartinėParašytas: 22 Bir 2014 06:49
StandartinėParašytas: 22 Bir 2014 07:46
O gal atjunges akumu pack'a jungti ne ta puse pajungei? Ar nebuvai atjunges? Man kartais budavo, kad baterijos tam pack'e nekonktaktuodavo, tai reikdavo jas pasukioti ir susijungdavo.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014 20:58
Užsiregistravo: 05 Bir 2014 08:33
Pranešimai: 22
Nu kolega fotografe edb kaip sekas
pradejom muset kartu
ar jau gerai skrendi
as jau viena pigiena sulamocinau
dar neuztenka praktikos tai kita toki pat pirksiu
abu kaunieciai abu fotografai
galim kada susilekt pasneket
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014 22:52
Pranešimai: 261
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014 23:01
Pranešimai: 22
tai daiktus pirkai be garantijos ar kaip
kad pats remontuoji
StandartinėParašytas: 27 Bir 2014 09:14
Pranešimai: 261
StandartinėParašytas: 27 Bir 2014 09:20
Iš išvardintų - tardanis #1, žemiau - 9X (surinkimas kukariekų, ale bent plasmasės nešlykščios kaip XR'e).
Nu ir dar graupnerio pultas yra su viskuo už lietuviško tardanio kainą, jei reiktų - seniai nenaudojau, manau nepravers - tai jei sugalvosi kad reikia - AŽ.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2014 15:30
Pranešimai: 261
Radau propeleris parduotuvėje kaune Turnigy 9X mode1 ( be siustuvo ir imtuvo ) uz 200 lt
Klausimas - ar galima šį valdymo pultą paprastai perdaryti iš mode 1 į mode 2 ?
StandartinėParašytas: 27 Bir 2014 15:37
Galima labai paprastai.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2014 23:30
Pranešimai: 261
Vietoje sugedusio jau turiu kita Turnigy 9X valdyma, tik pakolkas nerandu
kaip nustatyti Naze32 ARM funkcija ant kazkurio jungiklio.
Randu kad naze32 konfiguracijoje ARM dabar nustatyta AUX1 kanalo reiksme HIGH
O Turnigy 9X valdyme randu tik AUX5-:-9 kanalus
StandartinėParašytas: 29 Bir 2014 23:36
Užsiregistravo: 27 Bal 2014 10:01
Pranešimai: 40
Sitie pavadinimai sutapt neturi. Pulte speju ivardinta kaip gazas, elevatorius, ruderis, eleronai, o kas liko kaip AUX. Ka kontroleryje is imtuvo pajunges i ta AUX1 tai tam kanalui pulte ir nustatykit arminima jungikliu. Jei viskas is eiles jungta tai AUX5 gal bus
