Dabar yra 19 Rgp 2026 23:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 102 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Pranešimo tema: Re: Quado komplektacija
StandartinėParašytas: 18 Kov 2014 16:36
StandartinėParašytas: 18 Kov 2014 16:49
Užsiregistravo: 13 Gru 2013 22:10
Pranešimai: 65
Miestas: Šiauliai
net nebūčiau pagalvojęs apie tokį būdą, labai ačiū :thx
StandartinėParašytas: 18 Kov 2014 19:00
StandartinėParašytas: 18 Kov 2014 19:51
Turiu tokių karboninių vamzdelių, mėginau kojoms. Jei EU backordered, tai int WH yra supjaustytų 10, 15 ir 20cm gabaliukais.
Reziumuojant - lėktuvams OK, tvirta. Copteriams - sunkūs ir trapūs.
Variantas yra apsukt kevlaro siūlu + epoxy (darant tvarkingai - tvarkingai ir gaunas, vienas sluoksnis ir ne tiek daug svorio, tik kad spalva lieka lieva) + balzos viduriukas. Tada neskyla, ale svoris...
Žodžiu, aliumininis dauguma atvejų gerai. O jei dar geras aliuminis...
StandartinėParašytas: 18 Kov 2014 22:05
Pranešimai: 65
Miestas: Šiauliai
(tmi) kai pjoviau kojas iš 15x15 išsipjoviau 22.5cm ilgio, ale 450mm istrizaine, o pasirodo, kad ne taip maniau :D taigi istikro kojos ilgis turi buti 31.5cm.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2014 22:20
StandartinėParašytas: 18 Kov 2014 22:28
Pranešimai: 65
Miestas: Šiauliai
Tai tada kaip turi būt ar kaip anksciau masciau, ar kaip dabar ? :D anksciau buvo 22.5cm koja dabar (brėžinyje) 31.5.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2014 23:47
Kaip tau su matematika? Ar dar moko tokio dalyko mokyklose? Nusibraizai X kryziu, 450mm skersai tarp motoru asiu, gaunasi nuo centro iki vieno motoro asies 22.5cm, tai is kur tu ta 31cm istraukei??? Centrine GF plokste butu ~10x10cm
StandartinėParašytas: 19 Kov 2014 09:21
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Sveiki
Padėkit susidėliot ir pasirinkt quado motorus :) planuojamas rėmas toks:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 550mm.html
ESC F30A su jais kaip ir viskas aišku
Akumuliatorių turiu kelis vnt. 3S 2200 65-100 ir 4000mAh 25-50 kaip tai irgi tinkami
Kontroleris etc viskas yra
Bendras svoris su savadarbiu gimbalu ir gopro planuojamas 1450g. max.
Dabar ęsamas quadas ant X550 rėmo su savadarbėm kojom ir kameros laikikliu kaip ir lengvesnis ant 150g. bet ęsami emax MT2213-920KV lyg ir silpnoki tai konfigūracijai, aš turėjau mintį perkelt juos ant naujo rėmo bet dabar dvejoju ar tikrai bus OK ar reikia ieškot ką nors galingesnio-rimtesnio, su propeleriais eksperimentavau bandžiau maut 11x5 bet motorai šyla labai ir juntamai jiem per skaudūs grįžau atgal prie originalių 10x4.7
Visi komentarai - pasiūlymai laukiami :).
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 19 Kov 2014 10:36
Pranešimai: 65
Miestas: Šiauliai
StandartinėParašytas: 19 Kov 2014 11:03
StandartinėParašytas: 19 Kov 2014 11:11
Pranešimai: 65
Miestas: Šiauliai
Gerai tai tada lieku prie 22.5cm :?
