Dabar yra 13 Rgp 2026 20:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 181 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Motorai multikopteriams
StandartinėParašytas: 22 Vas 2013 02:17
:D grazu... svarbu kiekvienam sakiniui po posta parasyt...
StandartinėParašytas: 22 Vas 2013 10:07
Smarkiai nemuskit, norejau nuomones is Jusu su didesne praktika. Dabar esu dideliuose pasirinkimuose, kokius motoriukus deti ant X4. Paskaiciavau planuojama svori projektinio FPV krabo, tai su 55g motoriukais turetu gautis 1.2kg. (be gopro, su ta mazyte sony kameryte). Kiek bandau primesti su ecalc, tai ilgiausias kabojimo laikas (apie 16min) gaunamas su Tiger 750kv motoriuku / 10"x4.5 propai / 4s-3300mAh akumu. O jei numetus dar kokius 50-100g, paskaiciuoja ir visus 18min. Bet kokie kiti variantai, tame tarme ir pvz NMT 750kv, ir 900kv, ir 1100kv su 3s/4s 8-10" propais duoda 10-12min. Skaiciavimai lieka skaiciavimais, bet gal kas turejo gera setupa prie tokio AUW? As ziuriu tik i varztais prisukamu propu variklius, ne ant aseles uzdetus propadapterius.
Internete bandziau ieskotis, nieko gero kolkas neradau. Cia kaip tik sk8robo idejo AX-2810Q 900KV duomenis, bet ecalc tokio neradau, neaisku ka jis duotu palyginimui.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2013 12:00
StandartinėParašytas: 22 Vas 2013 12:07
StandartinėParašytas: 22 Vas 2013 18:08
StandartinėParašytas: 22 Vas 2013 19:42
StandartinėParašytas: 23 Vas 2013 12:22
Nu siaip tai varikliai zinoma skiriasi efektyvumu ir pilnai gali buti,kad su Tigeriais islostum kelias papildomas minutes, nei su kokiais RCTimeriais,bet cia jau reikia nepramazint ir su kitais dalykais.
Jei nori,kad varikliai dirbtu efektyviai,tai pirmoj eilej jie turetu dirbti tokiu sukiu diapazone,koks pagal ju parametrus yra efektyviausias.
Jei kopteris bus per sunkus,o propai per mazi ar per dideli,tai gali ir nepjust jokio gerumo is geru motoru:)
O kaina geru motoru nebutinai del efektyvumo aukstesne.
Cia juk ir aplamai pagaminimo kokybe,naudojamos medziagos,guoliai, va ir susidaro grazi suma.
Kaip pvz Scorpion motorus gali uzkaitint iki 180'C pagal gamintoja, kai kitiems max jau 80'C yra.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2013 15:07
O kaip tie cekiski motoriukai, AXI atrodo, ar jie ne cekiski. Kaina ju taip pat didele. Klausimas kaip su kokybe, naudingumu, lyginant su Tiger ir Scorpion.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2013 15:32
Diskusija apie nieką - nes pas kiekvieną gamintoją yra š... ir yra gerų prekių. Taip kad sakyt "visi tigeriai ar axi geri, kiti sucks" tikrai negalima.
Su brangiais varikliais yra dar toks niuansas - vienas net ir nežymus crashas - ir visi tiek "triple bearingai" su "dynamic balanced axis" susiveda į nieką, 80$ variklis pradeda dirbt blogiau, nei 8$...
Aš pasirinkau kitą kelią - laiku patikrinti sunnysky varikliukai su keraminiais guoliais pakeitimui kai jau pradeda zyzt (ne nuo darbo - nuo crashų) ir debesis ašelių (gaunasi berods po 0.3$). Nedažnas tigeris ar axi perspjaus tylumu ar efektyvumu (nes nei pas vieną nemačiau pvz. apvijų labai gražiai sudėtų, t.p. netikiu ir kad ten eitų išskirtiniai magnetai), o ką jau kalbėt apie atsparumą crashams...
Ten ką, uber-effective ir super-smooth airshipą darai, kad į variklius 50+$ diapazone dairaisi? Aš ne vieną brangų išmėginau (nu ir dar naudoju), bet daugiau tokių nebus...
StandartinėParašytas: 23 Vas 2013 17:33
StandartinėParašytas: 23 Vas 2013 18:30
AXI dėčiau pliusą už supportą ir technologijas, naudojamas jų variklių gamyboje (magnetai, statoriai).
StandartinėParašytas: 23 Vas 2013 19:49
Na ABL vistik teisus, as visai buvau pamirses apie tuos sunnysky. Kadangi jie pateikia normaliai parametrus, tai pasirinkau 2212-13 kv980. Susivedziau i ecalc ji ir gavosi pakankamai normalus variantas - 14.5min laiko su 3s/3300 batareika, 10"x4.5 propu, throttle 43%. Palyginimui kazka panasaus gavau ir su Tiger MT2208-kv1100 - 14.5min, 3s/3300, 9"x4.5 propai, 49% throttle. Taciau sunnysky kaina perpus mazesne :) Net su sunnysky yra kazkiek atsargos jei kabinti gopro ir dar prireikus 11" propus uzdeti, arba vietoj viso sito didesne batareika. Ir primeciau dar, jog cia FPV kvadras, vadinasi crashu bus :?
Naudinguma paskaiciavo apie 8.3g/W, jei teisingai suskaiciavau.
Na o su MT2213-kv750 duoda 16.6min, taciau reikia 4s batareikos. Vadinasi reikes VTX'ui statyt atskira akuma arba step-down'a.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2013 21:00
StandartinėParašytas: 24 Vas 2013 02:05
StandartinėParašytas: 24 Vas 2013 09:25
