Dabar yra 19 Rgs 2026 11:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 108 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Tricopterio gamyba
StandartinėParašytas: 22 Sau 2011 15:13
Pas mane irgi buzeris pradeda pypseti nuo gazo, nors ir sviezia batareika uzdedu. Pirkau ji is Helipal.com, bet man jis nepatinka, nes jungiasi i batareikos balanso kistuka, ir kai nors viena cele gauna daugiau apkrovos, tai is karto ir pypsi, nors bendras voltazas dar geras. Uzsisakiau is Hobbykingo, tie tai geri. Turiu toki ant helio ir veikia nepriekaistingai, jungiasi tiesiai prie batareikos. As prilitavau (+) ir (-) tiesiai prie reguliatoriaus ir jis pradeda pypseti (gana garsiai), kada bendras voltazas nukrenta iki tam tikro lygio. Tada turiu dar 1-2 minutes nusileisti, pakol nepradejo mazeti apsukos, cia dar priklauso, kaip regai uzprogramuoti (low, medium, high cut off)
StandartinėParašytas: 22 Sau 2011 16:55
StandartinėParašytas: 22 Sau 2011 20:19
StandartinėParašytas: 22 Sau 2011 21:55
Pranešimai: 526
Miestas: Kaunas / Londonas
Taigi, uzvakar nupirkau , siandien gavau nauja akuma :) pasiemiau turnigy 3s 2.2mAh 20C-30C . ryt bandysiu kilt su stipresniu akumu .
Aukstasparnis putinukas
Homemade RC tank
HPI MT2
Quadrocopter
Amžius 33m.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2011 23:25
Pas mane tos pacios batareikos- Turnigy 2.2A 3s. Jos tai dar visikai naujos, bet manau, kad viena gali buti brokuota- viena is triju celiu labai jau greitai nudusta, nors pasikrauna visos vienodai, po 4.2V. Tikriausia todel ir kirbina ta buzeri :)
StandartinėParašytas: 23 Sau 2011 16:31
Pranešimai: 526
Na va , rezultatas daug geresnis su naujuoju akumu :) tik jauciu papuole brokuotas buzeris , nes , katik pakrautame akume , dar be jokios apkrovos , pajungus buzeri , jis pypsi ir mirksi su trecia cele. Nors su voltmetru pasimatavau , visos celes po 4,18V.
Dar va , beda pas mane , kad mano kiemelis uzpiltas smulkiais akmenukais . Kreiviau nusileidus , akmenys nuo propeleriu lekia i visas puses , i masina , i buto langus , o ir pats i kakta gavau :D
Zodziu , pavyko pakilt koki pusmetri (rock) , bet makalavosi... O leidziant , kad perstatyt gyru jautruma , gaudavau akmenu krusos :D
Pakolkas , dar nepavyko susireguliuot , nes primeciau , kad nesmagu butu miegot su isbelstais kambario langais :ha Bandysiu kanors prisikalbint iki parkelio palekt .
Homemade RC tank
HPI MT2
Quadrocopter
Amžius 33m.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2011 21:20
Gera pradzia jau :woww Kai atsireguliusi, tai butinai padaryk video savo pirmo skrydzio
StandartinėParašytas: 23 Sau 2011 21:36
Pranešimai: 526
Kas be ko :) Video bus butinai , ir labai tikiuosi , kad tai bus sekanti savaitgali cry
Homemade RC tank
HPI MT2
Quadrocopter
Amžius 33m.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2011 00:40
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011 18:33
Pranešimai: 414
sveiki,niekaip nesigauna iki galo pabaikti su trikopterio valdymu.tricopteris su 4 gyrom,kai pakuriu ir pabandau kelti,labai šokinėja ir kuo ilgiau laikai patruputį pakėlęs nuo žemės tuo stipriau įsisiubuoja,jeigu dar aukčiau kelčiau tai būtinai apsiverstų aukštyn papais.Ir dar įdomiai elgiasi,kartais kai laikydamas rankose,neduodant"gazo"nuleidi kurią nors"koją"žemyn,suveikia motoras ir atstato į buvusia padėti,bet kartais atstato ir motoras nebeišsijungia,negali išjungti ir su siūstuvo svirtele,bandžiau triminti vistiek veikia,kol neišjungi batarkės,kas galėtų būti,taip atsitinka ne kiekvieną kartą.Dar norėčiau paklausti,kaip turėtų būti pasukti gyros varžteliai. gyr.png [105.55 KiB]
Atsisiųsta 645 kartus(ų)
ir dar neaišku,užkuriant gyras su UBEC,dvi gyros užsikuria visada o trečia tik iš trečio ar ketvirto karto,pabandymui sukeitus gyras vietomis visada blogiau kuriasi AUX kanale prijungta gyra gal problemos imtuve?,gal kam teko susidurti su tokia situacija :thx
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011 20:40
Kiek supratau is nuotraukos, tai gyros pas tave mechaniskai atreguliuotos. Jei taip, tai tau jis nepaskris, nes kad ir kaip bereguliuotum, visu 3 gyru niekada neatreguliuosi idealiai vienodai. 4a uodegos gyra atsireguliuosi, kai pradesi skraidyti, o 3ju gyru "delay" ir "limit" reikia padaryti ant maksimumo, tada jautruma reguliuosi per radia. Kitaip tau tos gyros dirbs skirtingai. Pas mane taip veike: 3 gyras nustaciau ant max, visus 3 "gain" laidus sulitavau i viena ir pajungiau i "throttle" kanala. Ant 3copterio tas kanalas lieka laisvas, nes vietoj servu "pitch" kanale stovi motorai. Tada per "throttle curve" reguliuoju gyru jautruma- jei, pavyzdziui, noriu 80% jautrumo, tai visus "throttle curve" taskus nustatau ant 80%: (1)80%,(2)80%,(3)80% ir t.t. Taip visos gyros nusistato vienodai ant 80%. O 4a Yaw gyra tai atsireguliuosi, kai pakilsi :)
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011 21:44
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 15 Bal 2011 01:18
Motorai cia reguliuojasi per "pitch curve", nes vietoj servu, kelianciu "swashplate", cia regai duoda apsuku motorams. Mano 3copteriui gazo uzteko iki 80%, ir vistiek kabejo puse gazo :) Tai as "pitch curve" buvau nusistates taip: 1-0%, 2-20%, 3-40%, 4-60%, 5-80%. Mano zuikis tai didesnis, nei kaip pas visus, dvigubai sunkesnis, ir dar uodegos ilgesnes, taip kad cia jau gausi savo aukso viduri atrasti. Kiekvienas vis kitaip reaguoja, as tik tau duodu pavyzdi, kaip as reguliavau :P O del svirteliu jautrumo, tai pirma pasitikrink, ar nenusimazinai kartais Expo, arba Endpoint. Jei prie ten nelindai, tai paziurek, kad "swashplate" eiga butu visu vienoda. Pas mane buvo Aileron:+50, Elevator:+50, Pitch:+50. Po bandomuju skrydziu visus sumazinau iki +30, taip sumazejo svirteliu jautrumas. Nezinau, kokia radia naudoji, jei kartais Futaba, tai galeciau viska nuosekliai isaiskinti, o su kitom tai nelabai suprantu, kas ir kaip ten rasosi
StandartinėParašytas: 15 Bal 2011 16:23
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 15 Bal 2011 18:40
