Dabar yra 24 Bir 2026 02:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 206  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011 20:20
Ilgai lauktas testas:))
Labai norejosi paziuret kaip skris ir vienas ir kitas quadas vejuota diena:)
Del DeX tai buvau ramus,bet nustebino stabilumu abu!:)
Pas Dex stovi MWC kontroleris,kuris man veike ant visu quadu,isskyrus viena trikopteri.
O va Lunar Lander (su kameros gimbalu) su quadrino nedraugavo isvis,kol nepabandziau Beta failo ir "drastisku" nustatymu.
Vakar buvo rami diena,tai abu skrido sauniai,todel siandien buvo idomu paziuret kas bus per veja.
Vejas buvo apie 20,gal 25km/h
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011 20:23
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011 20:26
Pranešimai: 1161
Miestas: Kaunas Vaiðvydava
Kad zinok taip lakstant- ivertinti kaip skraidalai elgiasi dideliu veju, mums ziurovams objektyviai ivertinti kaip ir ner sansu. Va kad vietoj pakabetum bent 10 sekundziu pakiles virs galvos kokis 3 metrus ir kiek i sona- butu kitas reikalas. tada aishkiau matytusi stabilumas.
Antrame video pasirode kad modelis geriau skrenda- be pasikraipymu didesniu.
Is video matosi kad skraidyt moki :), tad jei sumastysi testa padaryt- reiktu padaryt kiek kitaip. :)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011 20:50
Pranešimai: 264
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011 23:22
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011 23:33
Pranešimai: 1161
Pastebejimas vienas- kuo sunkesnis skraidalas, tuo stabiliau skrenda :)
O rasai tiesa- saviski atreguliuoju geram orui-skrenda vienai- blogu visai kitaip.
Artimiausiuose planuose susirinkti Y6 hexakopteri , kad kuo mazesnis atstumas butu nuo motoru su 11 coliu propais.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 00:06
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 01:02
Quadro bumerangas :D As net nieko skraidancio kol kas neturiu... Susilitavau regus ir juos nusistaciau, dabar reik laukti, kol lenkas atsius mano perprogramuota KK cipa. Reik dar dezute sumustiniam ant virsaus uzkrauti :) Pasirodo, mano motorai yra niekam tike, neveltui jie Donkey pavadinti, nes yra verti asilo subines... Is 6iu motoru tik vienas balansuotas, kitas puse velnio, o likusieji 4 tai ziaurus. Davus pilna gaza matosi, kad asis yra idealiai per centra, o motoro sarvas su magnetais nuo centro nueina. Vibracija gana nemaza, prazilsiu, pakol iscentruosiu. Nu aisku, kad emiau pigius, naujus ir dar nepatikrintus, bet tikejausi is ju daugiau :(
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 09:06
Pranešimai: 1161
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 11:18
Mane irgi uzkresi ant Y6, as kaip tik turiu gatava trikopteri V2, kuris neskris del mano Yaw sistemos, tai perdaryciau gana greitai :D
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 18:04
Pranešimai: 290
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 18:16
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 18:56
Hmm,ziurekit,ka raso lenkas:
"I'm expecting today first bath on new controllers - this will be
probably first p&p MultiWii FPV controller. In typical setup you
don't need to connect controller to PC before flying!
Gimbal configuratuion will be done using two potentiometers
Stay tuned! "
:? Plug & Play
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 21:15
Pranešimai: 286
Miestas: IRE-Athlone-Palanga
lenkas do lenkas,rs ir minde jus pastoviai apie ji gal pasakysit kaip ji rast kaip ten jo internetine parduotuve vadinas :D
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011 21:17
