Dabar yra 29 Lie 2026 04:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1298 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 87  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Geg 2015 17:47
StandartinėParašytas: 21 Geg 2015 21:49
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
StandartinėParašytas: 22 Geg 2015 08:41
Pranešimai: 326
StandartinėParašytas: 22 Geg 2015 09:15
Pranešimai: 681
StandartinėParašytas: 22 Geg 2015 10:56
Pranešimai: 326
Tobulų daiktų nėra, ne išimtis ir diodai. Diodų charakteristikos plaukioja kažkiek - tai standartas. Jeigu sekasi, tai vienos varžos pajungimas lygiagrečiai jungtiems diodams duos tik tai, kad vienas švies ryškiau, kitas blankiau. Jeigu visgi esi paprastas mirtingasis su standartiniu sėkmės kiekiu ir naudojiesi kiniečių gamintais LED'ais (kaip maždaug 99% pasaulio), tai charakteristikų išsibarstymas bus didesnis ir rezultatas bus toks - vienas diodas dėl netobulumo reikalaus truputi didesnės įtampos nei kitas, to pasekoje susiurbs daugiau srovės ir greičiausiai perdegs iškart (pats minėjai, kad 0.1v skirtumas sukelia stiprų srovės pokytį cry ) Arba po kelių ciklų. Aišku, kaip ir minėjau, galima pataikyti ant beveik vienodų charakteristikų diodų ir viskas bus OK, bet praktika rodo, kad tai nevyksta taip jau dažnai....Yra žymiai paprasčiau jungt visus nuosekliai (jeigu vienodų spalvų diodai) - tada tikrai užtenka vieno rezistoriaus visai eilei. Jeigu jungimas lygiagretus - statom po rezistorių ant diodo. Galų gale rezistorių tokia kaina, kad neapsimoka "taupyt" diodų sąskaita. Ypač SMD.
Prie to paties - sk8robo, diodai bijo temperatūros. Jeigu po litavimo jie nebešviečia arba šviečia blankiai - perkaitinai lituodamas. Reikia keisti litavimo įpročius (t.y. lituoklį atitraukt žymiai greičiau ir prilituot iš pirmo karto) arba stipriai mažint temperatūrą. Švininiu lituojant užtenka 380 laipsnių, bešviniu - max 400C.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2015 11:02
StandartinėParašytas: 22 Geg 2015 11:10
StandartinėParašytas: 22 Geg 2015 11:29
Užsiregistravo: 18 Bir 2009 22:45
Pranešimai: 167
StandartinėParašytas: 22 Geg 2015 11:48
Pranešimai: 681
StandartinėParašytas: 22 Geg 2015 12:34
StandartinėParašytas: 22 Geg 2015 13:23
Pranešimai: 681
Ten bus bus 20mA LED. Jungi va sitaip ir dedi minimum 480 Ohms varza kuri atlaikis 0.376 Watts apkrova.
As deciau tris 0.125mW (1/8w) varzas ligegreciai po 220 ohms ir jei likciau patenkintas riskumu nesukciau daugiau plauciu. Beje tau tu LED nulituoti nereikia nuo tos juostos. Tu juos nukerpi ir is dugno pashlifuoji ir poto tik prilituodamas laida stengiesi minimalai ji kaitinti. Kad ispresti kaitinimo problema lituojama laida isangsto padengi lidmetaliu ir pries lituojant vos vos uztepi rugsties (ant litavimo tasku) , tada nereike kaitinti ir iskarto susikabins...
StandartinėParašytas: 22 Geg 2015 14:21
Pranešimai: 867
StandartinėParašytas: 22 Geg 2015 14:28
Pranešimai: 681
StandartinėParašytas: 22 Geg 2015 14:50
Pranešimai: 867
Nuo vakar padarei nemaza progresa, su LEDais, siandien dar pasidomek kaip ten yra su lygiagreciu ir nuosekliu rezistoriu jungimu. Ir siaip su Sk8robo elektronikos tematika reikia kalbet kaip su blondine.
P.S. cia man vienam forumas streikuoja? Uzsikrauna puslapis ir pavirsta baltu lapu, kol nerefreshini is naujo.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2015 15:18
Pranešimai: 1324
Parašas :)
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 12 svečių
