Dabar yra 25 Rgp 2026 23:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1682 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 113  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Sau 2016 13:36
Pranešimai: 239
Turnigy 9x er9x
ZMR250
Dys mx20a
EMAX rs2205 2300kv
Graphene 1300mAh 3S 65C
Naze32 rev.6c
DAL 5045BN
StandartinėParašytas: 15 Sau 2016 16:43
Užsiregistravo: 12 Rgp 2015 17:31
Pranešimai: 10
Trumpas klausimas
Atkeliavo mano propeleriu balanseris.
Pagal idėja reikėtų nutrožt šiek tiek mėsos nuo sunkesnio sparno
Sueis toks dalykas šiam reikalui (turiu galvoj pačią priemonę ir grūdėtumą)?
https://www.senukai.lt/p/slifuojamojo-p ... r-sdh/2ont
StandartinėParašytas: 15 Sau 2016 16:58
Pranešimai: 222
Jei vos vos reikia patrint tada sueis, jei daugiau nubruzint reik tai smulkokas, silpnai ans jama :) as 100 naudojau anksciau.
Dabar klijuoju lipnia juostele prisingoi pusej. Nebent matau kad labai ziaurus skirtumas ir daug scotch'o reikia, tada draskau, bet su 80-100 kaladelem.
Aisku jei scale kokia darai tai scotchas ant propu nelabai isvaizdu.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2016 21:10
As irgi su lipnia juosta:) O hub'us (kartasi) su superglue :)
StandartinėParašytas: 17 Sau 2016 10:55
Užsiregistravo: 16 Geg 2013 20:55
Pranešimai: 52
kaip sulituoti laidus variklis + esc. Iškart patikrint į kurią pusę turi sukti prijungus imtuvą? Ar galima bet kaip sulituoti (kryptis nesvarbi) ir viską sutvarkys FC kontroleris?
StandartinėParašytas: 17 Sau 2016 13:20
Pranešimai: 260
StandartinėParašytas: 17 Sau 2016 13:57
Pranešimai: 52
O kaip sujungti taip ,kad butu reikalinga kryptis iskart be tikrinimo?
Ant esc laidai A,B,C .Ant variklio raudona,juoda,geltona
StandartinėParašytas: 17 Sau 2016 14:02
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Gali tik atspeti, tikimybe - 50 procentu :) Jei tavo esc programuojami - pasikeisi krypti su korta ar siustuvu, jei neturi info - lituoji ir bandai, 2 laidus perlituoti juk nera taip sudetinga.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2016 14:41
Užsiregistravo: 21 Gru 2015 00:50
Pranešimai: 5
Kur pirkti propelleriu balansavimo iranki? Ar galima propellerius balansuoti be pirkto balansavimo irankio?
StandartinėParašytas: 18 Sau 2016 15:07
Pranešimai: 232
Miestas: Vilnius/Pabradė
StandartinėParašytas: 18 Sau 2016 16:27
Užsiregistravo: 03 Sau 2012 14:13
Pranešimai: 59
Miestas: Rokiškis - Vilnius
Sveiki, gal kas ką galite pasakyti apie xiaomi yi kamerą? Esu naujokas mano pirmasis quadrokopteris MJX X101 ir prie jo planuoju įsigyti xiami yi kamerą, ar geras būtų toks derinukas? Gal kas turite tokią kamerą? ar nėra su ja problemų dėl wifi ryšio tiesiogiai transliuojant vaizdą? nes kiek žiūriu youtube vis skirtingi rezultatai, jau susimaišiau :D
HPI Baja 5B SS
StandartinėParašytas: 18 Sau 2016 18:57
Pranešimai: 658
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
Dart450 w/ 2 axis gimbal
StandartinėParašytas: 18 Sau 2016 19:12
Pranešimai: 59
HPI Baja 5B SS
StandartinėParašytas: 18 Sau 2016 20:46
Pranešimai: 658
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
StandartinėParašytas: 18 Sau 2016 21:01
Užsiregistravo: 18 Sau 2016 20:19
Pranešimai: 16
Sveiki, esu ne tai kad naujokas bet total fatal zalias klevo lapas :D
Pasiskraidziau su SYMA x5,poto uzsinorejo kazko didesnio nusipirkau x8, bet kai atkreipiau demesi i kitus lakunus tai jie skraido zymiai greiciau,stabiliau bei graziau,pradejau dometis kas ir kaip ... kas tas FPV GPS RTF ir taip toliau ir panasiai.
Tai manau jau gerai nuvalkioti klausimai butu ... :D Noriu susirinkt sau zaisliuka,kuris atitiktu mano lukescius ir norus :)
Kokia itaka turi korpusas ? ( ta prasme del dydzio )
Kokius geriau det motorus ? ( nelabai suprantu tos keliamosios galios koeficiento (kaip PVZ: 920KV o kiti 2300KV ))
FC kaip suprantu palei variklius rinkti ?
Greicio reguliatoriai ( kas kaip kur ka,gal kas galit apsviest ? ) :)
Propeleriai kalibracija ir panasiai.
Siustuvai imtuvai,ir valdymai,gal galit kas placiau apsviest ir paaiskint ? :)
