Dabar yra 24 Bir 2026 03:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 206  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Tricopteriai,Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 16 Bir 2011 20:17
Pranešimai: 325
reik prisijungt prie dviejų žmonių temos kuri apie 50psl ir apie viską iš esmės :D. Susilipdžiau seniai planuojamą daryt tą "trilapį dobiliuką" dariau iš kempo vielos, skersmuo kažkas apie 1mm, gal truputį mažiau. Viskas pavyko skalndžiai ir smagiai gaminosi, dariau be jokių stovų kaip kolega. Tik suklupaus teis fyškės ir laido litavimu. Lituojant fyškės adatėlę vis išsilydydavo laido centrinės vijos apsauga, bandžiau kol kelios vijos liko adatėlėje ir niekaip nesugebėjau jų išimt, o per jas nelindo kitas litavimas. Tai va. Nusprendžiau, kad apsieisiu be laido. Ryt bandysiu dobiliuką tiesiai prie fyškės prilituot, reik pabandyt su lakais ar klijais kurias galėčiau izoliuoti antenos dratą (planuoju naudot tą patčią kempo vielą ten jos bus max 15mm), o kitos dobilo kojos tiesiai prie fyškės korpuso lituosis. Aišku tai būtų labai fainas dalykas jei mano video sistemėlė būtų 5.8ghz. simpatiškos anteniukės gaunasi, bet kadangi pas mane 1.2ghz tai su jų uždėjimu bus problemų truputį ir jom transpartuot reiks daryt kokią dėžutę :)
StandartinėParašytas: 16 Bir 2011 23:37
Nu biski nukrypom nuo temos, bet as galiu pasiteisinti- cia FPV modifikacija mano tricopteriui :D Arba tiksliau- buvusiam tricoperiui ir busimam Hexui :D RS greitu laiku gaus vel taisyti temos pavadinima, reiks dar prideti Hexus ir Octo :P
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011 00:41
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011 01:07
Butinai keturlapi darysiu, nors pradziai ir taip uzteko :D Jau pradejau braizyti Hexa :woww Susidejau dalis ir pastebejau, kad vienas is 6 uodegos laikikliu yra ne komplektas (kaire+desine), o dvi desines puses :( Kitokiu laikikliu HK kaip visada neturejo, tai pasiemisu situs: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11548 Jie yra nesimetriski, viena skyle paeina biski i apacia. Man tai netrukdo, bet vieno komplekto jau nepanaudosiu. Tai dabar reiks vel uzsisakineti toki laikikli ir rasyti jiems, kad idetu dvi kaires puses. Turesiu atsargini, vistiek kada nors ta Hexa sumalsiu :D Cia dar mano dalys:
Uodegos: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11566
Motorai: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=15193
ESC: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=13429
UBECa uzmirsau uzsisakyti, o propus pabandymui pasiemiau situs: http://www.himodel.com/plane/GWS_9_x_5_ ... _2pcs.html
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011 18:42
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011 19:21
Neskaiciau nieko apie tuos regus, kodel jie galetu netikti??? Regai kaip regai, nesuprantu, koks cia skirtumas gali buti... Lenkas rase, kad tures MultiWii su autopilotu, taip supratau, kad toki, arba panasu, kaip pas tave. Su tais KK tai mane vel jau confusini :D Esu dar neapsisprendes, ka desiu, bet autopiloto Hexui tai tikrai reikes, jei noresiu skraidyti FPV :)
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011 19:54
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011 20:47
Tai tu vistiek daugiau esi skaites, nei as, nes jei turiu nors biski laisvo laiko, tai galvoju: "sausiu i dirbtuves, o ko nezinau, pasiklausiu RS, jis daugiau zino". Cia visiems naudos- ir informacijos visiem, ir pacio pasitenkinimas pagelbejus kolegai :D :D :D (jei dar reikia pjukliuku, sakyk, nemegstu likti skoloj, informacija siais laikais neikainojama:)
Jei rimciau, tai tuos regus lygina su tais Turnigy Plush, sako, geras "linear response", ir kad jie tokie patys, kaip Mystery, tipo viens prie vieno ir geros kokybes. O ar tiks man su MultiWii, tai suzinosim veliau. Reiks man savo KK nusiusti lenkui, kad perprogramuotu ant Hexo, tada turesiu abu Hexui, ir galesiu palyginti. Ant savo tricopterio turejau Turnigy Thrust, ir veike normaliai, nors ir niekas ju nenaudoja multirotoriams.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011 21:11
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011 22:27
As tu pjukliuku kaip ir nelauzau pakol neatsimpa nuo PCB :D Vakare ikelsiu kelias foto savo Hexo
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011 23:29
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011 23:53
Nu va, cia mano naujas kurinys gimsta, duosiu jam varda SPIDERHEX ROBO V1 :woww
Nusibraiziau geometrija, atsimatavau koju lgius, prilipinau PCB plokste ir susizymejau skyles grezimui. Susiverziau dvi plokstes, sugreziojau skyles ir apipjausciau. 4 kojas praskeciau (o kad tik galeciau taip su moterim pasigirti:), kad man i vidu tarp ploksciu tilptu regai ir dar is sonu kokie ten OSD ir buzeriai. Reiks biski patrumpinti priekine ir galine, kad isliktu taisyklinga geometrija. Dabartinio neislengvinto remo svoris yra 510gr.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2011 00:30
Pranešimai: 867
Netinka toks pavadinimas, netinka... Vorai turi 8 kojas...
StandartinėParašytas: 18 Bir 2011 00:36
StandartinėParašytas: 18 Bir 2011 00:49
Va dar koki kontroleri uzmaciau: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1455433
