Dabar yra 29 Lie 2026 06:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1298 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 87  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Bal 2015 12:56
StandartinėParašytas: 18 Bal 2015 13:02
Užsiregistravo: 08 Kov 2015 00:27
Pranešimai: 65
Gps momentiniai greičio skaičiavimai ganėtinai triukšmingi, dviračio ir mašinos gps dažnai maksimalų greitį pameluoja. Įdomu pažiūrėti, kokius čia logus gimdo šitas aparatas, koks duomenų dažnis ir kiek jie triukšmingi. Patikimiausas maksimalaus greičio matavimas būtų ilgiausios atkarpos, įveiktos per ~5 sekundes, vidutinio greičio apskaičiavimas.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2015 14:08
O tai kaip matuojamas greitis pagal GPS? Juk taip ir yra, paskaičiuojama per kiek laiko nuvažiuojamas (nuskrendamas) kažkoks atstumas...
StandartinėParašytas: 18 Bal 2015 14:13
StandartinėParašytas: 18 Bal 2015 17:15
Pranešimai: 65
StandartinėParašytas: 18 Bal 2015 18:18
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 18 Bal 2015 18:24
StandartinėParašytas: 18 Bal 2015 19:55
Marods issiaiskinau kame mano yaw problemos ant turbomini... Pastebejau, kad konfiguratoriuje "receiver" tabse pas mane PWMai ne per viduri, kai kurie net po 1514 kai visi turetu buti 1500. Ir motoru tabse su radija motorai nevienodai ima apsukas. Uzmetus pilnu gazu ir numetant iki 80-90% vienas is motoru dar pasilieka ant max kai kiti jau mazina apsukas. Teoriskai tai paaiskina kodel man numetant gaza iki 80-90% man uzkelia kopteriui viena kampa ir pasisuka yaw. Per radija nustaciau 1o, 2o, ir 4o kanalu PWM centrus pakol konfiguratoriuje visi buvo po 1500, ir dabar visi motorai ima ir mazina apsukas tolygiai. Ryt ryte einu isbandysiu, ir praktikuotis skrydzius pro radara. Nusipirkau 200m ryskios juostos, ziuresim kaip ten bus.
Zodziu, su tais signalo centrais tai smarkiai susimoviau- jau kelinti metai kopteriavime, o niekada i ta reikala nebuvau atkreipes demesio, geda :D Daugumai kopteriu 3ias motoras pastoviai keldavo labiau apsukas ir pradejau nebekreipti i tai demesio, o vat kai ant turbomini prisireike maximumo, tai ir islindo yla is maiso...
StandartinėParašytas: 18 Bal 2015 20:26
Pranešimai: 65
StandartinėParašytas: 18 Bal 2015 21:31
Pranešimai: 150
Kiek teko lyginti masinose GPS ir spidometro rodomus greicius GPS visada rodydavo apie 10 % mazesni greiti.
Issiaiskinau kita momenta, su skirtingais motorais ir mazesniais 5030 propeleriais skristi neina, nors su sunkai pasukamais 6045 skrido be problemu...:)
StandartinėParašytas: 18 Bal 2015 21:50
Automobilio spidometras is esmes visada rodo siek tiek mazesni greiti nei yra is tiesu. Ale panasu, kad tuoj kils fleimas kaip su sunkiu kopteriu ir greiciu :)
StandartinėParašytas: 18 Bal 2015 22:50
StandartinėParašytas: 18 Bal 2015 22:54
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 18 Bal 2015 22:59
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 18 Bal 2015 23:19
Pranešimai: 260
Skubiai reikia RP-SMA pigtail'o.
Neveikia XJT modulis, o testeris rodo centrinio laido trūkį :(
Ir dar vienas klausimas koks kabelis šitam reikalui tinka ?
