Dabar yra 27 Rgs 2026 09:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2563 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 171  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2013 23:12
Užsiregistravo: 15 Kov 2013 16:56
Pranešimai: 50
O tarkim tarp motoru kuris atstumas labiausiai tinkantis tri skraidalui? 40cm? nes galvoju kad pas manes siuo metu biski per daug yra 50cm..
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2013 23:47
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2013 13:01
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2013 14:49
Pranešimai: 352
neprisimenu ar jau klausiau,
kokie soriai eina AWG laidams. nuo Motor -> ESC ir ESC -> power board?
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2013 15:12
Pranešimai: 50
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2013 15:14
Jeigu žiūrėti labai rimtai tai laido storius reikia rinktis pagal srovę kuri tekės per juos ir jų ilgį. Internete galima pasiieškoti lentelių. Vienas iš pvz:
Paskutinį kartą redagavo Laidukas 23 Rgs 2013 15:18. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2013 15:17
Turėkit omeny, kad lentelėje nurodyta "max constant current", taip kad pikinės gali būt ir didesnės. 14AWG nuo powerboard iki ESC... Galima pamatyt tą "pats tas" setupą, nes čia gaunas toks "labai overpowered" copteris, turėtų būt įdomu?
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2013 15:18
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2013 15:23
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2013 17:40
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
Laidus reikia rinktis pagal tai koks bus vidutinis sroves vartojimas. Jei multikopteris jau skrenda galima pasiskaiciuoti kokia vidutine srove buvo pagal baterijos iskrovima. Jei norisi kazko gudresnio galima aliuminius laidus naudoti jie mazdauk 30% turi didesne varza taciau yra 70% lengvesni uz varinius. Problema tik is kur gauti, ir jie ne taip langvai lituojasi.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2013 22:56
Kažkaip pora mano užsakymų iš HK neišsiunčiami jau antra savaitė nors BACKORDERED elementų nėra. Parašiau pokemonams ir jie še tau:
Hi Laidukas,
Thanks for contacting the HobbyKing Support Team.
We sincerely apologize for the inconvenience. Due to shipping restrictions for batteries ordered in the International warehouse, we will need you to change the shipping method from International (Registered) Air Mail 501-750g for $14.99 for both orders to any of the following:
EMS Express (LITHUANIA) 0g - 999g $65.55 (shipping difference $50.56)
Air Parcel (LITHUANIA) 0g - 1499g $37.47 (shipping difference $22.48)
O dar mėnesio pradžioje išsiuntė, kad būčiau žinojes....
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2013 23:55
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2013 05:58
Ten nedidele 3s 2200 mah, tokia pacia dar sekmingai isiunte menesio pradzioje. Zodziu... su baterijom reikes kazka galvoti.
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2013 11:51
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2013 11:55
Nuo liepos vidurio iki rugsejo pradžios aš siunčiausi baterijas 5 kartus nuo 4S 1,6Ah iki 3S 5Ah ir visada viskas buvo OK :) Matyt visai neseniai sugrieštino apribojimus.
