Dabar yra 22 Rgs 2026 20:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 515 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 35  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Pocket Rocket mini quad
StandartinėParašytas: 22 Bir 2014 19:57
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 22 Bir 2014 20:36
Tęsiant PR temą...
Yra tokia viena skylė, pro kurią seniai noriu praskrist, bet su video linku ne kažką...
Tai dabar vieną PR perdariau spec. tam reikalui - normalus siųstuvas, filtriukai, teisingi kabeliai...
Gavos tik du rimti minusai - bilenkoks svoris (RG402 kabeliai, sunkus siųstuvas, antenos iš plieninės vielos) ir bilenkaip nepraktiškos antenos (norint padaryt nesulaužomas, reikia daryt iš 1.3mm plieninės vielos, bet tai svoris būtų toks neskraidinamas, apsiribojau 0.8mm plienine, tai pasidarė minkštos medžių šakų gaudyklės).
Su dviračiu tokio setupo jau nebepasivežiosiu, tai čia tik pasiterliojimams - pažiūrėt, ar pavyks kilometrą nuskrist miškais, bei "įveikt" tą skylę... ;-)
Pasimėginau kieme - per 14 (gal dar ir daugiau) gelžbetonio perdangų traukia, kiaurai eilinius blokinius namus eina, tai turėtų būt gan neblogai per kanalizacijos tunelius traukt =)
Pamėgint ir grįžt atgal prie 2.4G setupo, nu kur tai matyta, kad antenos didesnės už copterį... =)
StandartinėParašytas: 22 Bir 2014 20:41
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
Na, RcHacker video net matosi rezultatas impedance fix'o http://www.rchacker.com/diy/lawmate-500 ... nd-tx-mods
StandartinėParašytas: 22 Bir 2014 21:56
Pranešimai: 582
Ai tiesa, šitas PR 2200mAh 3s ant savęs turi kur padėt ar čia reiks man akumus visus keistis?
StandartinėParašytas: 22 Bir 2014 22:10
Nu gal įtalpinsi, ale plIta gausis...
StandartinėParašytas: 22 Bir 2014 22:12
Pranešimai: 582
StandartinėParašytas: 22 Bir 2014 22:36
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
perkaiciau tema, bet supratau kuom pocket rocket geriau uz qav250? del svorio ar dar kazkokie skirtumai?
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 23 Bir 2014 00:21
StandartinėParašytas: 23 Bir 2014 05:11
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
taip, turejo buti "nesupratau".
Na man taip pat qav250 isdestymas ir atrodo patogesnis (vien ka reiskia batarkei vieta palikta).
o svoris karboninio, raso, tik 122g.
Kai skaiciau tema, maciau RS pirkai ir pocket rocket, kodel? for fun? pabandmui? ar pajutai akd geriau?
as audziu minti, kad reiketu i komplekta miniuko del jo manevringumo,
jau deliojuosi kiek reikia taupyti qav250 ar pocket rocket (fpv nors ir pigus, bet atmeciau del labai netvirto remo, ir pasirode nepatogi platforma komponentams)
nenoriu skubeti. galvoju jei po kokio menesio priimsiu sprendima, uzsisakysiu kanors, gal zmona neisvarys is namu...
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 23 Bir 2014 11:01
Nu as pirkau antra mini del keliu priezasciu.
Jau seniai turejau Snake regus ir kontroleri, tai bereikejo remo ir motoru:)
QAV 250 zadejau veztis i LT vasara, tai kaip ir reik atsarginio, arba reik neskraidyt, nes paskui gali nebebuti ko veztis.
O PR pasirinkau del tvirtumo ir 6" koju- man standartiniai miniai su 5x3 propais pasirode ryskiai per silpni mano skoniui, kol neatradau 5x4.5 propu.
Tiesa dabar jau mano qav250 gali vartot tiek 4S tiek 3S, tai trauka nebesiskundziu:)
StandartinėParašytas: 23 Bir 2014 12:09
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
ar toks gerai skristu?
remas: karboninis qav250
ESC: 12A
variklis 2000kv
propeleriai 5x3
valdikliai 3 variantai. koks butu skirtumas tarp ju?
nr1. cc3d
nr2. naze 32
nr3. naza?
skrydzio informacija:
imtuvas:
akumu turiu nuo putinuku nano 1.3-1.5 mah.
action kamera gal ir reiketu lengvesne nei mano turima gopro, pvz.
video siustuvas: 600 mw
kamera. ar reikia su korpusu pvz.
ar ten atitinka tvirtinimo skyles jei imti be korpuso, ir ar nesusvyla ji nuo pvz. dregmes?
pvz.
antenos pareina sitos
akinius turi kazkada pareiti fastshark attituda 2 (prie mano dji F450), tai naudosim ir miniukui.
kazkur skaiciau, akd galima deti 4s. ar teisybe raso? sita iranga nesuplesketu?
taip pat RS rase propeleriai "smagesni" 5x4.5, tai kokius reiketu ziureti ir ar sita iranga patemtu 5x4.5?
va tokie mano planai kazkada nelabai tolimoje ateityje (gal po menesio uzsakineti kai buteliu pritaupysiu...). setupa rinkausi skaitinedamas forumus, ziuredamas youtube reviewus ir panasiai. ka reiketu koreguoti?
jei kur prisigrybavau, nepulkit is karto :)
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 23 Bir 2014 12:16
Daug klausimų, į kuriuos atsakymai po kelis kartus jau aptarti forume, bet nei vieno į temą (žr. puslapio antraštę).
Bendru atveju - tai jei tarp pasirinkimų yra NAZA, tai ko neišmoksti skraidyt su dabartiniu? Miniukas tau automatu "gerumo" nepriduos, jei su šituo tik GPS ATTI stumdais, tai ten ten vienodai hoverinsi.
Visa kita... Dalys tai tos pačios iš HK, tik užklijuotu kitu lipduku, ar mokėt +100% (ir daugiau) bonuso už gražų lipduką, ar pasiimt analogą - spręst tau. Jei jau taip problematiška su esamų temų skaitymu ir kitų žmonių konfigų analizavimu, o babkės kišenę spaudžia - tai pasiimi pilnai RTF, sudėtą ir sureguliuotą, beliks tik skrist. Jei norisi padaryt savaip - teks skaityt... Nesigauna taip kaip matricoje, kad sumoki $, pyst ir suplaukia expa į galvą nieko nedarant. Gal tada ir tokių nesamoningų hibridų su TBS core ant minicopterio su acro kontroleriu nebesinorės kabint...
@Vapsva: tau kaip su printaku, tai gal toks labai gerai sueitų?
Santykinai labai paprastas, tvirtas, vienas tokį pasidarė netgi waterproof - apart kojų, visa kita išsipjaut pigiau grybo...
StandartinėParašytas: 23 Bir 2014 12:37
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Skaitineju foruma iki pazaliavimo, patikek ABL, tik kad niekur nera prieta vieningos nuomones - va sitas setupas skrenda geriausiai.
Yra privardinta komplektaciju skirtingu, bet ar tos komplektacijos geriausios? o norisi tai geriausio :make
na gerai, kaip supratau varikliai turetu buti sitie
esc dedame situos:
bet pats remas vistiek is getfpv.com ?
propai sitie? ar jie tinka ir atitinka?
bet tokios smulkmenos, kaip tuos propus tvirtinti prie variklio - nedaskaiciau, arba tiesiog niekas neraso nes visiems savaime suprantama, o man tamsus miskas.
na noriu ismokti as ta naze, ismoksiu....
o ka imti del skrydzio informacijos tada? as dabar pusi gaudau ziuredamas i ekrana jei nuskrendu toliau, kaip suprantu su miniukais jus skraidote matydami namu krypti, akumuliatoriaus itampa. ka dar? ka naudojate miniukuose? kazkaip neuzkliuvo forumuose akis uz sito.
P.S. kur reiketu pokalbi perkelti?
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 23 Bir 2014 12:48
Pranešimai: 582
Pamiršk tuos C20 variklius prie 5" - jie 6-7" suka.
Nori 5" - >2200KV varikliukus turi rinktis. Pilna Sunsky, RCX, Tiger...
Jeigu nori su C20 ir 6-7" - turiu pilniausią skrendantį komplektą - kaip tik galvojau apie pokyčius, galim suderėt ką nors.
http://versliukai.lt/3d-spausdinimas/vi ... ijus-n3111 žemiau pavaryk - bus foto.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2014 13:01
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Na nenoriu gatavo, noriu pats pasikrapstyti.
motorai sitie?
tik kiek skaiciau, reiketu verszles mazesnes? sitas?
o propai tada tokie?
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
