Dabar yra 21 Rgs 2026 18:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1940 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 130  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014 16:37
Šiaip tai nieko baisaus, jei tie vamzdeliai normalūs.
Nu primetam:
- copteris ne acro, tai perkrovų daug nebus. Jei taip per daug nesitaškyt - nu tai sakykim, 4g jau būtų visiškai pikinė apkrova, staigiai leidžiantis
- vamzdukai gi normalesni, nei tie senukiniai. Jei bent jau iki 7075 tvirtumo traukia (teoriškai turėtų būt dar standžiau) - tai jie ant vieno galo turėtų laikyt ~30kg (deformuotis anksčiau)
Nu tai ir gaunas, kad jei vamzdeliai pritrumpinti, tai atlaikyt turėtų kaip ir be problemų.
Iš kitos pusės, tai hz kokia ten jų kokybė, kaip ten reikalai su jų atsparumu sukimui ir išvis, įskaičiuojant normalius motormountus - ar bus koks nors tolkas juos naudot, lyginant kad ir su tuo pačiu aliuminio rėmu, kuris gali būt santykinai labai pigus, nors ir sunkesnis (bet lengvai remontuojamas).
Labai panašius į minėtus varikliukus aš turiu (~600kV), rekomenduoju geriau sunnysky (4108 - juos vynioja ir pan. kV kaip ir HL) - bus bišky smagiau.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014 17:05
Pranešimai: 867
Nebus ten to tvirtumo pakankamai, tik truputi propeleris nesubalansuotas ir prades purtytis i visas puses, o jei dar zeme, kad ir nestikriai paliesi...
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014 17:24
Užsiregistravo: 19 Lie 2012 09:25
Pranešimai: 58
Miestas: Klaipeda
va pagaliau atejo zmogus kuris yra toki dalyka jau tikrai isbandes ir matosi kad supranta :)
nes jai as su kompozitais nedirbciau kasdien darbe tai spjauciau i juos ir daryciau aliumini, gaila gaila kad darbe neturiu tinkamu salygu pasidaryt kvadratinius vamzdelius tai jai tik iseitu as juos daryciaaus is kevlaro audinio :D
aisku 10x10mm vamzdeli imant vienos rankos ilgis jau tikrai nevirsys 25cm o ir is abieju galu tiek motoro tiek tvirtinimo vietos bus sustiprintos pastorinant jas 2mm storio karbono/kevlaro plokstelem is abieju pusiu
na apie tuos sunsky motoriukus jau senai seile varvinu tik kad vat beda finansai riboti
jai nepavyks rast geriau iki 23zaliu uz motoriuka tai tada ziuresim kaip tie HL darbuosis :)
P.S gal kam reikalingi kevlaro audinio gabalai 0.5x1m ?
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014 17:50
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014 19:29
Pranešimai: 58
Miestas: Klaipeda
na darbe gan daznai tenka ciupineti stai sitokio tipo vamzdelius http://www.ebay.com/itm/5pcs-10mm-OD-X- ... 4acdb8150b tai jus fleksiskumas net mazesnis nei aliuminiu tokio paties ismatavimo
bet sitie vamzdeliai tai "poltruded" o tie kur eina audinio gijos ivairiom kryptim turetu but dar atsparesni sukimui
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014 19:38
Pranešimai: 582
Pamiršk tu tą 10x10 karboną... Jis skirtas mažiems, lengviems komperiukams iki max 1kg.
2-3kg kopteriui reiktų 15x15 kaip minimum. Svoris skirsis kokius 2 kartus, bet ir tai juokas ant 2kg bendro svorio....
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014 19:55
Jei cia tik siaip kopteris pasizaidimui, paeksperimentavimui, tai ko nepabandyt tu 10x10 karboniniu, bet jei
tikslas yra pasidaryt gera kopteri ne tik pahooverint kieme, bet ir skraidymui, tai nafik tas karbonas
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014 20:20
Pranešimai: 857
Teko panasius vamzdelius ciupinet,tai man pasirode pakankamai stabilus,bet neemiau ju vien del to ,ka nesugalvojau ,kaip efektyviai pritvirtinti prie ploksciu .As nusprendziau pats laminuoti.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014 22:47
Pranešimai: 58
Miestas: Klaipeda
na tai gerai jai jau visi taip keikiat tuos 10x10 karboninius ir sakot kad rezonansas bus nezmoniskas, viliuosi i bendra svori 1.5kg-1.8Kg sutilpt labai tikiuosi viska islengvint ir 2 kg nepasiekt tai tada kaip manote apie 12x12 tokius vamzdelius? jau tvirtumo pagal jus gal uztektu?
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014 22:57
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 18 Sau 2014 19:41
StandartinėParašytas: 18 Sau 2014 22:05
Pranešimai: 58
Miestas: Klaipeda
na ka jai nepavyks nekur rast normaliu nusipirkt tai tada suksimes is situacijos ir bandysim darbe 12x12 karboninius atsilaminuot :D ot bus geras net paciam idomu :D :D :D
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014 10:10
Pranešimai: 857
Mano pilnai laminuotas
DSC02999.JPG [146.85 KiB]
Atsisiųsta 182 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014 13:44
Užsiregistravo: 15 Kov 2013 16:56
Pranešimai: 50
Nenoriu kurti cia atskiru temu ir siukslinti... Turiu tokia situacija... noriu serva iscentruoti... rcgroup forume skaiciau, kad reikia serva pasijungti ant tx, radijos sverteles padaryti per viduri ir ja ijungti tada serva ale issicentruoja... Na taip ir padariau... tai serva susisuka taip kad, kai svertele pasuku ciut ciut i kaire serva iskart pasiekia gala, kai pasuku i desine pasisuka serva iki pat galo kiek ir svirtele... Tai kas cia per black magic?
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014 13:50
Pranešimai: 50
