Dabar yra 25 Rgs 2026 19:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2563 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 171  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2012 20:56
Kalbant apie pagarba kitiems tai cia jau tu tikrai specas :) kazkaip daznas is forumo jau bijo tavo pasisakymu, nes be paniekos kitiems mazai ka paskaitysi tavo zodziuose :) o sakai elementari logika ? nu ziurek tu parasai simta zodziu is kuriu supranti kad tu protingesnis uz visus , o klausimas buna tiesiog patarimo, SVentas paraso du sakinius ir iskart aisku kur suo pakastas , cia kaip pvz. Tu ziniu turi daug , bet ju isdestyt nemoki kad suprastu nutole nuo elektronios zmones.
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2012 21:08
Tai pala, pagalbos reik tau, ar man? Be to, tu man taip ir neatsakei į klausimą - kuo gi čia susįję su elektronika?
Moralus man galėsi paskaityt, kai sekantį kartą eisi klausinėt kokių nors elementarių klausimų, manau bus čia dar kokios 218764315645 progos....
Šiaip ar taip, manau kad taip ir nesupratai pavyzdžio - tik susiparinai paskaitęs ir tiek. O išvadų padaryt...
Nu bet tiek to. Prašei patarimo - gavai patarimą, o jei ieškosi kaip duonos - tai gal kada ir suprasi kas tau norima pasakyt...
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2012 21:09
Risam nes tuscias gincas :)
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2012 21:12
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2012 22:43
Pranešimai: 352
Kaip man destytojas sake, Kursinis darbas turi buti parasytas taip, kad nunesus i gatve mociutei ji perskaitys ir supras apie koki cia reikala rasoma.
Tokie turetu buti klausimai, jeigu reikia pagalbos. O ne kaip dauguma raso, nevaziuoja as yra?
Nesikuria kodel?
Jeigu i servisa auto nuvarius pasakysit, kad bilda kazkas. Tai veliau galima neissimoketi, kai pakeis visas dalis kurios gali bildeti.
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2012 22:52
Na, šiuo atveju buvo paprasčiau - per kelis kartus klausiau, kas per klaidos pranešimas. To taip ir negavau... Tik pasakymą, kad "gaunu klaidą". Turint omeny, kad tiek anksčiau jau buvo panaši situacija, tiek forume jam dėstė - tai būtų logiška, kad žmogus įsisavintų pamoką - "aha, jei man reik pagalbos - tai vadinas reikia pateikti visą informaciją, kokią tik turiu, kad tik pagalbininkams būtų lengviau".
Deja, gaunas atvirkščiai - reik tempti info per jėgą. Ir čia niekuo nesusįję su elektronika ar copteriais.... Paprasta logika, paprastas požiūris į pasaulį - visad galvojama "tegu kiti išsiaiškina, ko man reikia iš tikro". O tie kiti paskui patampa "valstybe" (aka "valstybė manim nesirūpina") ar darbdaviais (aka "į mane nežiūri rimtai ir nevertina").
Užuomina deja, nepasiekė tikslo - berniokas jos nesuprato. Ką padarysi, tegu jam kiti išaiškina ;-)
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2012 22:56
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2012 16:02
Jofana, as apie KK2 visa litanija buvau parases kurdamas nauja tema, o pakol uzbaigiau, mane jau islogino OUT, ir kai paspaudziau "siusti", viskas dingo (headbang)
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2012 16:42
O as vis laukiu ir laukiu tavo isminties , nebandei atgal spaust ? buna grazina bent jau su opera
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2012 16:59
Pranešimai: 867
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2012 17:02
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2012 17:09
Tai i worda rasyt viska o tada sukopint , o siaip taip ir liko man neaisku , kodel is 4 vienodu regu kk2 needirba su dviem ESC , pasiimiau dar viena jau 5 ESC toky pat pluch , ir spyga , pajungi i kanala ir pradeda durniuot , o pajungi i imtuva viskas graziai sukasi, jis kaip suprantu ne visus regus valgo.
Paskutinį kartą redagavo Berniokas 16 Rgp 2012 12:45. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2012 12:25
Pranešimai: 440
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2012 16:46
Siandien jau ruosiausi kelti i ora Y6, nes pastininkas ryte turejo atnesti KK2 su batareikom, o vietoj to jis atnese man laiska is muitines :( Va ka jis sako:
Muitine zino, kad sitas pardavejas (Hobbyking) pateikia suklastotus deklaracijos dokumentus, todel jus turite pateikti TEISINGA DEKLARACIJA:
A. Nurodykite suma, kuria mokejote
B. Pateikite invoisa apibudinanti prekes
C. Pateikite Paypal invoisa, irodanti mokejimo suma
D. Pateikite puslapio linka, rodanti, kurias prekes pirkote
Pagal toki tai muitines akta, itarus mokesciu slepima, arba neteisingai deklaravus importuotas prekes, jos gali buti KONFISKUOTOS.
Tei va, skustis labai negaliu, nes is 40 is HK darytu uzsakymu, muitine prigavo tik antra karta. Su paprastu pastu tai ne karto nieko nereikalavo, nors ir dezes ten nemazos eidavo, o vat su EMS ir uzkliuna. Deja, batareikas virs kazkiek mAh siuncia tik EMS :?
