Dabar yra 19 Rgs 2026 11:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 108 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Tricopterio gamyba
StandartinėParašytas: 09 Sau 2011 15:08
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011 23:39
Pranešimai: 526
Miestas: Kaunas / Londonas
taigi , bandziau susireguliuoti ir kelti savo tricopteri. Gavosi absoliutus snipstas :? net nezinau... Gal gyros gryba pjauna , gal varikliai per silpni , gal akumas 2s per silpnas.... susitriminau,kad visi vrikliai pradetu veikt vienu katu , taciau varikliai isijungia tik mazdaug ties 40% gazo. Davus pilna gaza , pakyla tik apie 5cm... Uodega duodant gaza visvien kyla labiau nei priekis.Tas pats ir pasijungus servas vietoj varikliu-akivaizdziai uodegos serva kyla kurkas daugiau nei priekiniu koju swet Jau nervai nebelaiko :) jauciu reiks griebt kitas gyras,kitus variklius ir koki didesni akuma 3s apie 2000mAh
Stai sioks toks video. Sorry uz kokybe , filmavau su fotiku cry
Aukstasparnis putinukas
Homemade RC tank
HPI MT2
Quadrocopter
Amžius 33m.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2011 03:05
Net nezinau, kodel tau galas daugiau kyla...Pas mane taip nebuvo. Pasitikrink dar karta svorio centra ir "swash mix", kad visi trys motorai vaiksciotu vienodai. Dar isitikink, kad visu 3ju uodegu atstumai yra vienodi (nuo motoro asies centro iki pacio 3copterio centro). Nesu didelis "specas" ant 3copteriu, bet atrodo, kad girom per mazai jautrumo. As savo keliau su 100% ir po to palaipsniui mazinau, pakol nustojo "drebeti". Kad gala labiau kelia, tai manau del svorio centro, aisku, jei visa kita yra nustatyta vienodai. Nesinervuok ir pasitikrink viska nuo pradziu, tai padeda, zinau is patirties :D
StandartinėParašytas: 17 Sau 2011 10:14
Pranešimai: 526
Taip ir reiks padaryt cry labai jau trumpi tie savaitgaliai :) Va po nesekmingo kelimo dar visas kojas pakeiciau i storesnes , nes buvusios buvo per plonos , o uodegos vairavimo mechanizmas irgi labai greit issiklibino,tai teko perdaryt i daug paprastesni ir daugelio patikrinta :) Va dar nesuprantu , kodel tik beveik nuo puses gazo pradeda veikti varikliai :|
Homemade RC tank
HPI MT2
Quadrocopter
Amžius 33m.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2011 12:02
Pas mane irgi motorai pradeda veikti tik nuo 40% apytiksliai. Cia manau reikia zaisti su "pich curve" nustatymais. Pas mane originalus nustatymai buvo 1-0,2-25,3-50,4-75,5-100. Kai 1 nustaciau ant 15, tai pradejo sukti mazdaug nuo 10%. Tada isklaidziau nuo 15 iki 75, nes man 75% gazo yra per akis. Gavosi 1-15,2-30,3-45,4-60,5-75 (kas 15). Jei tau truksta galios, tai aisku gazas turi eiti iki 100%, pabandyk isklaidyti nuo 10 iki 100 ir ziurek, nuo kada motorai pradeda suktis, po to nuo 15 iki 100 ir t.t., pakol atrasi savo aukso viduri :) Jei naudoji 2c akumus, tai tau reikia didesniu propu, kad turetu torko, nes apsukos mazesnes. Siaip tai kiek ziurejau, tai visi skraido su 3c akumais. Nezinau, kaip pas tave su DXi viskas nustatoma, neciupinejau tokios, pas mane Futaba. Klausk RS patarimo, pas ji tokia pati radia( atrodo) Sekmes :liux
StandartinėParašytas: 17 Sau 2011 20:53
StandartinėParašytas: 17 Sau 2011 21:07
O dar klausimas iskilo,kokia baterija tu naudoji ir kokie motorai?? Gal baterija cia nepatempia?
Jei turi pabandyk uzdet 3S kokia rimtesne,tik pabandymui,nes su silpna batareika trikopteris irgi panasiai elgiasi.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2011 21:52
Pranešimai: 526
Taigi , atsakineju nuo pradziu :)
Pitch Curve tiek Norml , tiek Stunt , tiek Hold nustatyta vienodai L=0 , 1=25 , 2=50 , 3=75 , h=100 .
Gyros veikia teisingai. Koja staigiau paleidus zemyn , varikliukas duoda apsuku daugiau , kad ja pakelt atgal.
Va su servom (jos visos vienodos) tai uodegos serva taip kazkaip didesnemis eigomis vaiksto :?
Swash mix'e nustatymai tokie :
Aile -60
Elev +60
Pitch -100
Uzmaitindamas gyras , gaza uzlenkdavau iki pat virsaus
Batrke naudojau Rihno 2S 1250mAh 25C
Varikliai tokie :
Propai 10x5
Reiks su 3s batarke pabandyt. Tik ji buvo nepakrauta , tad naudojausi tuom , ka po ranka turejau tuo momentu :ha
Homemade RC tank
HPI MT2
Quadrocopter
Amžius 33m.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2011 01:49
Ismasciau dar viena dalyka- manau, kad regus reikia nustatyti, kad stabdys butu isjungtas, tada 3copteris turetu buti svelnesnis. Dar nenustaciau, bet galvoju, kad turetu padeti :?
StandartinėParašytas: 19 Sau 2011 18:57
StandartinėParašytas: 19 Sau 2011 19:05
StandartinėParašytas: 19 Sau 2011 19:52
As turejau omeny svelnesnis, kai ant zemes nusileidzia. Jei leidziuosi ant kieto pavirsiaus ir truputi grubiau, tai jis pasokineja i visas puses, nes giros gauna staigesni smugi.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2011 21:11
StandartinėParašytas: 19 Sau 2011 23:55
Tai kad giru jautruma nebenoriu mazinti, dabar yra ant 88% ir zuikis kabo, kaip ikaltas, nedrebedamas. O kai buvau maziau padares, tai truputi plaukiojo. Gavau dar daliu savo kitam projektui, PCB jau beveik ispjaustyta, reiks pradeti klijuoti. Visa struktura susilipins tik su "super glue". Jau padariau nedideli eksperimenta- sukabinau 2 dalis su labai lakiu CA (tokie klijai subega i maziausius tarpelius), tada dar per siules perbraukiau su letai dziunanciais CA (gap filling CA). Rezultatas- tvirciau suklijuota, nei su derva, aisku, kai dalys suristos "puzzle" sistema. Ir prie gero noro galima graziai islauzti, jei kartais reiktu pakeisti kokia koja. Sutaupysiu kokius 50gr ant kliju. Dar sutaupau svorio viska pjaustydamas is PCB- jau sutaupiau 40 gr vien tik ant koju :woww (prie kuriu daugiau nei dvi dienas su siaurapjukliu plusiau, nes kempines galuose man "nelimpa") :D
StandartinėParašytas: 20 Sau 2011 09:53
Pranešimai: 526
Kaip smagu , kai pas jumis projektas po projekto gimsta :liux Reiks ir man rimtesni akuma isigyt. Nes turiu dar 3s 1500mAh , bet jau pavarges,nes susibalansuoja vienodai , bet uzmetus pilna gaza garsinis celiu matuoklis pradeda rekt ir uzsidega raudonas diodas antrai celei. Neturejau rimtesniu akumu , nes ju man nereikejo anksciau,kadangi modeliai buvo gan lengvi (tokie kaip putinukai ar Toto ,ar airboatai).Nujauciu , kad mano bedos gali but del per mazu akumu... :talk
Homemade RC tank
HPI MT2
Quadrocopter
Amžius 33m.
