Dabar yra 15 Geg 2026 09:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 206  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Tricopteriai,Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 10 Bir 2011 12:38
Pranešimai: 325
viskas ten paaiškinta. Nėra sunku pasiskaičuot kokiu atstumu lenkt kuria vietą. Šiti "dobiliukai" jau seniai RCGroups "auga".
StandartinėParašytas: 10 Bir 2011 12:53
Pranešimai: 323
Miestas: Telsiai
Man neaisku ar ta alkune, kuri sukasi prie siustuvo, isiskaiciuoja i ilgi to laido, kuris eina i pati "gryba" Cia pagal ta RS antena.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2011 18:56
StandartinėParašytas: 10 Bir 2011 19:00
As cia UK su viela biski suvargau...:) ne bet kur rasi.
Tas burtininkas naudoja 0.8-1mm Kempui skirta viela:)
Tai as irgi susuveikiau,bet tik 0.6mm ... 1.2Ghz bus didele antena,nuo vejo judes...:( reik ieskot storesnes:)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2011 19:19
Nu tai ir as tokia gaminsiu :D Pradziai man ir standartines uzteks, gal netgi ir nepaskrisiu su FPV be autopiloto, nesu net su lektuvu bandes :? Orai niekaip neleidzia isbandyti, ir kuo toliau, tuo baisiau darosi, ypac kai [RS] prisipazino per 3 pirmus bandymus aptrankes :D
StandartinėParašytas: 10 Bir 2011 19:33
StandartinėParašytas: 10 Bir 2011 22:03
Pranešimai: 1161
Miestas: Kaunas Vaiðvydava
Antenos- liuks tema. Pridedu sios dienos video, paskraidziau po audros.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2011 22:45
Geras, man tavo Hexas tai patinka :liux Tas kameros laikiklis biski vistiek dreba, ar ji pats darei, ar pirkai kur?
StandartinėParašytas: 10 Bir 2011 22:51
StandartinėParašytas: 11 Bir 2011 00:48
StandartinėParašytas: 11 Bir 2011 06:37
Pranešimai: 1161
StandartinėParašytas: 11 Bir 2011 13:18
StandartinėParašytas: 11 Bir 2011 13:22
[RS], dekui uz linka :liux Jei kartais uzmatysi kontroleri, kur Guinness verda, duok zinoti...
StandartinėParašytas: 11 Bir 2011 18:19
Nu va, ir isbandziau skrydi su FPV :P Savaime aisku, kad supyliau, kitko ir nesitikejau. Tik as galvojau, kad supilsiu, nes susimakaluosiu per ekrana, o cia man trikopteris pradejo durniuoti... Kai pakilau, tai viska atsireguliavau ir sutriminau, kabojo, kaip ikaltas. Bet paskraidzius puse batareikos jis patapo sunkiai valdomas ir pradejo nesti i viena puse, uodega irgi pradejo biski driftinti. Ir beveik iskarto dingo video rysys, tada jau turejau akis pakelti tiesiai i modeli. Pakol ji ore atradau, tai jau buvau visiskai pasimetes. Siaip ne taip issitiesinau ir bandziau parskristi arciau, bet jis labai jau sunkiai valdesi, pasimetes ji apsukau ne i ta puse ir atbulom smeigiau i zeme. Pakol jis manes klause, tai per akinius skraidyti buciau apsiprates, manau su biski praktikos paskrisciau ir be autopiloto. Sumaliau ji del technikos nesklandumu ir piloto patirties stokos. Prisipazistu, kad nors ir sunkiai valdoma, ji dar buvo imanoma nutubdyti :? Turiu itarima, kad atlipo porolonas, prie kurio mano KK priklijuotas. Toks montavimas labai neprofesionalus, bet del aptrankytu motoru pas mane nemaza vibracija. Frankensteinas No2 kaip tik yra naudojamas pagal paskirti :D Video bus tik rytoj, o cia kelios foto po skrydzio:
StandartinėParašytas: 11 Bir 2011 20:17
