Dabar yra 15 Geg 2026 09:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 206  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Tricopteriai,Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011 21:17
Nu gryzau ka tik vos soko negaves..;)
Taigi sumaniau sudet biski fpv irangos i testams skirta quada...
Sudejau kad tik pasibandyt, kaip skris su papildomu svoriu ir tt.Nulekiau i lauka,pasitikrinau,viskas veikia ir i ora,apskrist pora ratu.
Video rysys yra,quadas skrenda. Pakilau koki 20m,nuimu gaza.... ... o quadas kabo kaip kabejes wow gerai,kad vejo nebuvo,tai nenese niekur.. (tmi)
Pradejau su radija makaluotis,tik uzmirasu,kad gaza nuemes,tai po kokiu 5-6 sek,pagaves signala,krito kaip plyta is dangaus,vos vos spejau sustabdyt palei zeme swet
Einu atsigersiu alaus (beer)
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011 21:28
Tai pas tave jau toks mandras tas kopteris, kad netgi radijos nebereikia? Arba jei jau atpratai saugiai skraidyti, tai paprasyk, kad Kestas pravestu kursus :D :D :D Kas ten nutiko, dar neissiaiskinai? Po tokiu panasiu fokusu labai gerai alus lenda, zinau is patirties (beer)
StandartinėParašytas: 07 Bir 2011 18:35
StandartinėParašytas: 07 Bir 2011 21:21
Nu va, dar informacijos gavau :) As kaip tik jau pradedu gaminti Hexa, ir jam dabar kontrolerio neturiu, nes mano KK grybauja, o skraidau su tavo buvusiu. Jei imsiu toki pati KK, arba is HK, tai filmavimui vistiek reiks autopiloto, ir dar autopiloto kamerai. Tai jau geriau iskart paieskoti geresnio, su autopilotu, ir su autoleveliu kameros gimbalui. Va cia tavo zinios apie juos ir praverstu man :P
StandartinėParašytas: 09 Bir 2011 00:36
Gavau jau video akinius, viskas pajungta, ir laukiu geresnio oro be vejo, nes pirmas bandymas ir taip jau bus baisus :D
StandartinėParašytas: 09 Bir 2011 13:25
Va galvoju apie toki kontroleri savo busimam Hexui, ka apie tai galvojat???
http://www.multiwiicopter.com/collectio ... lug-n-play
StandartinėParašytas: 09 Bir 2011 18:56
StandartinėParašytas: 09 Bir 2011 19:04
StandartinėParašytas: 09 Bir 2011 21:22
Su Wii kontroleriu noriu nenoriu reiks listi i visokius programavimus, bet jie pigiau iseina, nei KK su dviem autopilotais. Kiek skaiciau, tai Wii naudojant su Hexu reikia to Sum signalo, kaip kad Frsky imtuvai turi. Tai man tada dar reiks Frsky modulio su tuo imtuvu. As kaip tik turiu dar viena Futaba 6EX radia su 35mHz dazniu, kuri yra tik ant Heli Mode, tai paieskosiu 2.4Ghz Frsky modulio su tuo spec imtuvu ir turesiu atskira radia savo busimam SPIDER HEX V1 :)
StandartinėParašytas: 09 Bir 2011 21:41
StandartinėParašytas: 10 Bir 2011 01:26
Biski pasikrapsciau kelis vakarus...
Kazkaip netycia RCGroupse uztikau,kad FPV fronte revoliucija ivyko,kai vienas zmogenas pabure biski su antenom,tai sumasciau pabandyt pagaminti.
Kadangi neturejau tinkamos vielos 1.2Ghz antenai(reikejo storesnes,nes antena gaunasi gan didele),tai nusprendziau pabandyt pagaminti 5.8ghz antena,nors ir neturiu 5.8ghz :ha
Isejo lyg puse velnio,o kaip veiks,tai kada nors pabandysiu.
Su tokiom antenom liaudis ir su 200mW 5.8GHz po 3-4km nuskrenda ir sako dar ne riba. Aisku,jei gerai padaryta.
Tai prie o paties dar pasigaminau ir 1.2 skirta,bet kitokia. Labai paprasta,bet tipo veikia ipatingai gerai :)
Ir rimtai,pirmas testas maloniai nustebino!
Kaip visad pirma testa darau namie. Paprasciausiai pakuriu kambary imtuva,TV ,palieku zmona ziuret ir pats einu i lauka ir ziuriu kiek nueisiu.
Tai va taip gavosi:
Cia jei tiesiai ziuret,tai per kokias 4 sienas gaunasi,tvoras ir krumus :))
Melynas- 10mW 2.4Ghz (bet cia tas kokybiskesnis variantas aka High End :ha )
Zalias- 200mW 1.2Ghz su stockinem antenom
Geltonas tas pats 200mW 1.2Ghz su stockine antena ant imtuvo ir su "V" antena ant siustuvo.
Galejau dar ir kazkiek toliau nueiti,bet paprasciaussiai apsisukau,nes nepatikejau,kad teberodo,pamaniau,kad zmona nenori rekti ant visos gatves,tai ir tyli :)))
O pasirodo vaizdas dar tebebuvo,nors ir su trugdziais:)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2011 03:14
Geras :liux :liux :liux Pas mane kaip tik 5.8Ghz 200mW :hi Jei kartais issisaugojai linka, tai gal pasidalintum su kolegom kopteristais? :P Be OSD aisku tiek toli neskrisciau, bet jei jau rysys ant tiek stipresnis, tai man tokios antenos irgi reikia :D
Beje, lenkas savo naujausiame Youtube video komentaruose parase, kad uz 2-3 savaiciu tures "MultiWii FPV" kontroleriu, tai reik tiketis, kad jo kainos isliks prieinamos :)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2011 11:41
Pranešimai: 323
Miestas: Telsiai
StandartinėParašytas: 10 Bir 2011 12:23
Pranešimai: 224
Laidas nera derinamas. Derini antena. Esme yra, kad laidas butu tokios bangines varzos kokios reikia siustuvui. Radijo rysio irangoj naudoja 50 omu kabelius. Koreguojant laido nuo siustuvo iki antenos ilgi derini antena, nes tai yra spinduliavimo elementas o ne kabelis. Neturiu patirties tokio auksto daznio irangoj. Kad derinti iranga tokiuose dazniuose reikia brangiu prietaisu. Mano zinios apsiriboja 70cm (433MHz) diapazonu. Ten kiek suprantu pagal kazkieno paskaiciavimus yra pateikti antenos elementu matmenys?
StandartinėParašytas: 10 Bir 2011 12:27
Pranešimai: 323
Miestas: Telsiai
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... ostcount=3
Sitam poste yra parasytas ilgis laido iki pacio "grybo"
