Dabar yra 26 Rgp 2026 03:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1682 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 113  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2015 20:59
Sujunk RX su TX, siųsk ką nors per serial konsole (putty, hyperterm...) ir turėtum matyt tą patį. Jokių ten arduino tam nereikia...
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2015 21:43
Pranešimai: 326
ok, ttl'as veikia - užtrumpinus spausdina, atjungus ne.
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2015 23:52
Pranešimai: 326
Na išbandžiau viską - niekaip ttl neprisijungia prie osd.
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2015 09:20
Pranešimai: 326
Dar pora naujokiškų klausimų - kaip įeinama į kameros nustatymų meniu? Suprantu, kad visos skirtingos, tačiau bent kažkokią pradžią būtų gerai žinot - šiuo metu net neįsivaizduoju kas ir kaip. Problemėlė turbūt standartinė - vos šviesiau pasidaro ir aš jau medžių nebematau, tik juodą sieną. Tenka kamerą nukreipt į žemę kad vėl pamatyčiau kažką....Ir išvis - ar įmanoma kažką išspaust iš 1/4 cmos sensoriaus šiuo klausimu? Kažkaip neatidžiai pažiūrėjau pirkdamas, pasirodė 1/3. Pats vaizdelis lyg ir neblogas (700tvl turb8t duoda savo), tačiau kai gali skrist tik į žemę ar priešingą saulei pusę žiūrėdamas tai gaidys kažkoks gaunasi.....
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2015 09:27
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2015 09:40
Pranešimai: 326
na maždaug supratau :D Kitas klausimas - minėjai, kad effio-v triukšmauja. Ar labai? Planas chuliganas išpjaut iš 0.1mm plieno ekraniukus ir iš abiejų pusių prilituot prie pcb arba vieną prie kito (kad laikytųsi padoriai) ir sujungt su žeme kur nors kameroj. Padės ar maža bus? Nenoriu aš to aliumininio korpuso....
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2015 10:01
"daug", "mažai" yra labai tokios tikslios sąvokos, ypač tinkamos operuot žmonėms, kurie klausia kaip nustatyt kamerą, bet kruopščiai slepia kameros modelį.
Jei nenaudoji LRS/GPS, tai nedomina ir tas triukšmas. Jei atskyrimas tinkamas - jis irgi netrukdo. Latency - kitas reikalas, kurio taip paprastai neatsikratysi ir kuris iš tikro yra Effio-V killeris...
Taip kad, neaišku kur, kaip ir ką darysi, tai nelabai išeina ir pakomentuot, ar užteks apskardinimo, o gal reikia 50cm storio švino konteinerio...
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2015 10:22
Pranešimai: 326
kameros modelio neslepiu - nematau tikslo :P Nepasakau todėl, kad nėra jo :) linkas:
GPS bus naudojamas tik OSD (bent artimiausiu metu). LRS......na turbūt ne. Kokiu atstumu jau skaitosi LRS? Pas mane skraidymai apsiriboja 500m (iš akies), tai turbūt tikrai ne tas variantas.
Kamera naudojama standartiniam reikalui - normaliam pasiskraidymui. Kol kas stovi ant hex'o, bet parkeliauja ir miniuko dalys.
Neperdėk su švinu :P :)
Hmmm...dėl latency blogai - naujokui ir taip smegenyse yra latency kol rankos atlieka kažkokius veiksmus su pultu, o jeigu dar prisidės kameros latency, tai tikrai sunku skraidyt bus. O tai kokią kamerą patartum? Biudžetas sakyč iki 50€ su skaudančia širdim :)
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2015 10:29
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2015 15:12
Pranešimai: 326
eksperimentai nėra blogai - tik eksperimentų dėka judam į priekį ir randam kažką naujo cry svarbiausia neišradinėt dviračio (įtariu šiuo atveju tą ir dariau :) )
Ok, dar klausimas - jie ten siūlo IR block arba sensitive. Kokiu būdu ten tas blockas arba sensitive užsideda? Tarp dviejų pad'ų užlituoji trumpą ir viskas (kažkur mačiau tokį)? Ar sudėtingiau? Kažkaip man atrodo, kad geriau imt ir sensitive ir tada jau pačiam išjungt jei jo nereikia...kokia patirtis šiuo klausimu?
Ir dėl remzibi - turi kokių minčių papildomų kas gali būt sudrožta?
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2015 15:53
Pranešimai: 713
---->SebArt Wind S50E<----
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2015 15:55
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2015 15:56
Pranešimai: 713
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2015 15:58
Pranešimai: 326
