Dabar yra 20 Rgs 2026 16:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 119 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Naze32
StandartinėParašytas: 13 Bir 2016 22:19
Pranešimai: 243
StandartinėParašytas: 08 Lie 2016 01:02
Užsiregistravo: 30 Kov 2010 22:24
Pranešimai: 131
Miestas: Mazeikiai
Kad nekurt naujos temos parasysiu cia.
Pas mane naze32 rev 6 acro pajungiau gps ir komposa veikia ir gps komposas kuo puikiausiai bet iskilo kita problema neveikia valdymas aux 1 ir aux 2 veikia o 1-4 naze nereguoja gal zinot sprendima?
StandartinėParašytas: 08 Lie 2016 08:07
Pranešimai: 1324
jei valdymo imtuvas turi galimybe prijungt CPPM tai jung per CPPM
Parašas :)
StandartinėParašytas: 08 Lie 2016 08:35
Pranešimai: 131
Miestas: Mazeikiai
O jai neturi?
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2016 20:57
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
Sveiki turiu naze 32 rev6 ir padejus varneles kur yra mode po save lieka niekas nepazimeta.
Kur cia problema?
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2016 07:57
Užsiregistravo: 26 Sau 2011 19:33
Pranešimai: 106
Sveiki. Turiu ir as beda, pirmas savos gamybos kopteris ija nuo pirmu zingsiu kazkokie kosmarai. Zodziu viska sujungiau viskas veikia, kontroleri randa pc, gali konfigint viskas kaip ir ok. Tada prisiskaiciau, kad reikia atnaujinti firmware, na ir kazkas nutiko. Naze32 rev5 perrasinejant firmware su baseflight seke tokia seka, viska dariau pagal si DIY:
http://www.dronetrest.com/t/how-to-upda ... roller/646
Po chip erase parase, kad firmware update failed ir viskas. Dabar kur bejungciau ar baterija, ar naze32 per usb dega tik melynas diodas ir viskas, pc randa, supyspi, erroru nemeto.
Uztrumpinus boot ir bandant perrasyt firmware su baseflight ismeta eraseing, po to "stm32 time out, programing failed"
Uztrumpinus boot ir perrasant su STM32 Flash Downloader Demonstrator tool viskas kaip ir ok, isisraso viskas, bet niekas nepasikeicia.
Kame beda, mest per tvora jau? Ar kazka galima padaryt. Uztrumpint lyg ir nieko neuztrumpinau.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2016 11:17
Pranešimai: 243
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2016 12:10
Pranešimai: 106
Na nezinau kurioj vietoj as kazka neaiskiai parasiau.
Viskas daryta pagal sita manual option 2 varianta:
Irasinejau baseflight.hex faila. Viskas pagal foto ir ivyksta. Tik sitam DIY nurodyta, kad po visko turi mirkseti ir kiti ledai, bei prisiconnectinti baseflight. Mano atveju po perrasymo, kuomet parraso kad dowloand operation finished successfully toliau sviecia tik melynas led, atjungus, pajungus naze32 velgi sviecia tik melynas led, idejus i kopteri, ijungus maitinima supypsi tik ESC, is kontrolerio jokios reakcijos, tik isijungia melynas led ir viskas, del to ir sakau, kad niekas nepasikeicia.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2016 13:50
Pranešimai: 260
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2016 13:52
Pranešimai: 260
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2016 14:16
Pranešimai: 106
Bandziau visaip, tas pat rezultatas :D
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2016 14:31
Pranešimai: 243
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2016 16:44
Pranešimai: 106
Isbandziau, ir verifina ir uploadina viskas successfull, bet niekas nepasikeicia, taip ir dega melynas ledas ir daugiau nieko.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2016 16:59
Pranešimai: 243
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2016 17:16
Pranešimai: 106
Taip, varnele uzdejau.
Hex faila parsisiunciau is clean flight programos "1.12.1 NAZE 2016-4-10 18:18 (stable)"
Junmperio neuzdejus programa aplamai neranda naze32, ismeta no response from the target.
po irasymo jumperi nuimu.
stm32
f103c8t6
gh2df 93
lyg taip raso ant lusto.
o cia patcio naze 32 aprasymas pas pardaveja
Hardware Revision: rev5
- Size: 36 X 36m
- Sensors: MPU6050
- Headers: As The Picture Shows
- If you do not have a CPPM enabled Receiver, you will also need to purchase the RC Breakout Cable.
- The Naze32 flight controller is extremely simple to setup, with configuration based on the familiar MultiWii software.
- Battery voltage monitoring.
- Built-in FrSky telemetry converter.
- Modern 32-bit processor (STM32 F103) running at 3.3V/72MHz.
- Onboard USB for setup and configuration.
- Extra bright LEDs.
- Modern GUI for all operating systems, Baseflight Configurator.
