Dabar yra 13 Lap 2026 06:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 148 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Operacija "Y" + Y6 V2
StandartinėParašytas: 15 Lie 2013 13:37
Paskutinį kartą redagavo ABL 15 Lie 2013 13:53. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 15 Lie 2013 13:42
Tai tuo atveju geriau jau kas nors stovetu ir ta sakytu. :)
StandartinėParašytas: 15 Lie 2013 13:50
StandartinėParašytas: 15 Lie 2013 21:54
Surinkau laikinai rema, ir aisku kaip visada su nestandartiniais projektais- vis atsiranda visokiu nesusipratimu :? Damperiam susiplojus, virsutine plokste patapo gana arti varztu, kokie 2mm. Uzmetus svorio niekas nesiubuoja ir atrodo paminkstintai, tai reiks tiketis, kad daugiau kietinti neprireiks, nes tada jau plokste gali atsiremti i varztus, kas visa ta dampinima numestu suniui ant uodegos, ir reiktu ieskoti kitu budu. Dabartinis svoris (remas su motorais) yra 940gr.
Toliau pries pjaunat landing gear, reiktu suzinoti, kas bus su propu montavimu, kad zinociau auksti. Tie 16" ir 17"iniai gali buti montuojami su dviem M3 varztais, bet motoru skyles yra M2 sriegio. Centrine propu skyle yra 4mm asiai, o motoru asis yra 3mm. Tai variantas butu montuoti per tuos M2 varztus ir gaminti kazkokias ivores varzteliam ir asiai, bet 2vnt M2 varzteliu kazkaip labai silpnai atrodo 16-17" propui :? Antras variantas butu isardyti motorus, ir prasriegti M3 skyles tiesiai i motorus (atstumas atitinka), bet tada ten nelabai mesos tam sriegiui palieka, nes tos 4ios M2 skyles yra skirtos prisukamam prop adapteriui. Trecias variantas butu montuoti propus su tuo prop adapteriu, bet cia vel prikolas- propu centrine skyle yra 4mm, o prop adapterio 5mm. Kad hubas butu kaip pas visus, tai nebutu problema, bet ta propu centrine plokstele yra 12mm plocio pas 16", ir 13mm plocio pas 17" propa. Tai praplatinus skyle adapteriui iki 5mm, pas 16"ini bepaliks tik po 3.5mm plocio is vienos ir kitos puses, ir visas stresas propui butent cia ir koncentruosis...
Kokiu dar variantu turiu?
StandartinėParašytas: 15 Lie 2013 21:59
Manau reik šriubyt su M2 ir tiek. Kad išcentruot, ant varžto galima užmaut izoliacijos nuo silikoninio laido (kokio AWG14 - standžiai užsimaus ant varžto, storis turėtų būt pats tas į skylę), kai varžtai priveržti - ta izoliacija krūvio gaus minimaliai.
Šiaip keista, mano visi turėti tokie "direct mount" varikliai turėjo M3, šitų nepatikrinau...
Dėl svorio tai riebus pliusas, nelabai matosi kaip motormountai padaryti, bet turbūt "standartiškai" - tie aliuminio clampsai + gf plokštelės?
Pala, išmėginsi aparatą ore - paskui pats grįši prie koaksialo... =)
StandartinėParašytas: 15 Lie 2013 22:18
StandartinėParašytas: 15 Lie 2013 22:49
StandartinėParašytas: 19 Lie 2013 13:35
Jėė, pas rctimerį atsirado 10-14" "direct-mount" propai - bus pats tas 13+14" combo su 6S batareikomis...
Taip kad, per daug galvos dėl 16+17" propų nesuk - startui bus gerai, o paskui greit upgradinsiuos ;-)
...Dar reikia sugalvot ką daryt su likusiais 10x Heng-Li 42 610kV varikliukais... ;-)
StandartinėParašytas: 19 Lie 2013 16:16
StandartinėParašytas: 19 Lie 2013 16:26
StandartinėParašytas: 19 Lie 2013 16:32
StandartinėParašytas: 27 Lie 2013 20:40
Isdroziau kanopas, tvirtinsis atskirom verzlem ant tu paciu varztu, kurie issikise nuo vamzdziu klampsu. Aisku, turejau tiek dergtis, kad tik sutaupyti svorio :P
StandartinėParašytas: 27 Lie 2013 20:46
Uzmeciau standoff'us, po 2 kiekvienoj pusej, pasirodo neuztenka... Pats korpusas gana ilgas, ir vamzdziai eina ne iki centro, tai palankscius uz galuniu matosi, kad korpuso plokstes juda lygiagreciai. Ta dalyka manau sutvarkytu surisamoji plokstele tarp priekinio ir galinio standoff'o, tai sutvarkius ziuresiu toliau...
Ir dar viena fotke, kaip atrodo su 16/17"iniais :)
StandartinėParašytas: 28 Lie 2013 23:29
Surisau standoff'us, fleksiskumas dingo :woww Surisau, cia ir tiesiogine zodzio prasme- is meskeres atsivyniojau pinto valo, apsukau standofus per skyles karbone ir ismirkiau CA. Ten dideles plesimo jegos nebus, bet tik priklijuoti aisku atitruktu, tai vietoj strukturos pjaustinejimo itvirtinau paprastai :)
StandartinėParašytas: 29 Lie 2013 16:39
Ruosiuosi gimbalui, roll plokste dar neiklijuota, nes reiks dar ja palengvinti ir dvigubinti kokiu mazu kryziuku, kad nebutu absoliuciai jokio fleksiskumo. Cia tas bus, kai gausiu gimbalo motoriukus. Pati gimbala galima bus lengvai stumdyti pirmyn/atgal, arba isvis nuimti. Su 17"iniais ir Gopro, i vaizda propai neturetu listi, ir upgreidinus ant 6s+13/14" gimbala galima bus patraukti atgal :)
