Dabar yra 26 Rgp 2026 04:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1682 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 113  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Lie 2015 21:23
Kaip ipranti, taip ir buna gerai. Kazkada naudojau jungtis - buvo patogu. Po to pasinesiau manijai visur mazinti svori ir pradejau viska tik lituoti - pasidare ir taip patogu :) Aisku lituojant mazesne "feil'o" tikimybe jungties vietoj, bet jei lituot nelabai moki, tai toj pacioj vietoj gali turet problema. Aisku ir lituodamas jungti gali sufeilint :) Vienu zodziu daryk kaip nori, o po to pats atsirinksi kas tau labiau patinka.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2015 16:42
Pranešimai: 547
Motoro sukimosi kryptį ir softu gali pekeist, su programatorium. O fail pointų sakyčiau nei daug nei mažai gali prisidėt, ant kiekvieno motoro po 3.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2015 17:39
Lygiai tiek pat "feil point'u" atsiranda ir netikusiai sulituojant viska. Tad negalima teigti vienareiksmiskai, kad jungtys visiskas blogis.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2015 22:14
Užsiregistravo: 09 Geg 2015 17:54
Pranešimai: 99
klausimas ne i tema. gal kas zinot kur rytoj galima butu Vilniuje gauti propu 5030? siandien luzo vienas is paskutiniojo komplekto :( o ryt ir savaitgali dar noreciau pasimokyt fpv :(
StandartinėParašytas: 31 Lie 2015 06:53
pvz http://rcq.lt/produktai/skraidymas/kvad ... ropeleriai :)
StandartinėParašytas: 31 Lie 2015 08:47
Pranešimai: 99
StandartinėParašytas: 31 Lie 2015 10:20
:liux :frends
StandartinėParašytas: 31 Lie 2015 16:02
Pranešimai: 713
---->SebArt Wind S50E<----
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 31 Lie 2015 16:18
Faktas, bet jei reikia cia ir dabar, tai kartais neturi kur dingt :)
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2015 19:52
Pranešimai: 326
problemėlė - bandžiau update'int savo remzibi osd, ir kelis kartus nutrūkus update'inimo procesui susip*so viskas....dabar perduoda kameros vaizdą, bet jokios info netiekia. TTL nebesusiriša su OSD. Ar kas buvo susidūręs su tuo ir ar įmanoma atgaivint šitą daiktą be kažkokių papildomų uC flasherių? Nes įtariu, kad flasheris kainuos daugiau nei pats OSD (pagal kainą čia kiniečių klonas).
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2015 19:57
Ten gi elementari atmega, tai nereiks nieko mandro...
Tik kad, kaip sugebėt sufakapint bootloaderį???
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2015 20:23
Pranešimai: 326
nu blin....nežinau ką ir pasakyt :) kai update'ini ir nutrūkus procesui tau sako atjungt maitinimą ir vėl prijungt ir taip kelis kartus, o tu susierzini ir vietoj problemos sprendimo ieškojimo vadovaujiesi šita durna instrukcija 10 kartų, tai manau visai tikėtina :) ok, bandysim ieškot elementarios megos gaivinimo instrukcijos :) ne namie esu, tai prie padoraus lituoklio priėjimo nėra jei prireiks, su komponentais irgi ribota.....na bandysim.
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2015 20:33
Neee, davai normaliai - jei updatinai firmware per USB-TTL (RX/TX/GND), tai bootloaderis bus vietoje ir jam nieko nenutiko (išskyrus kelis absurdiškus priešistorinius atmegos bugus su maitinimu ir pan. navarotais, bet retai tokia situacija pasitaiko). FW flashint užteks tų pačių įrankių, kaip ir anksčiau - USB-TTL keitiklio.
Jei updatinai su kitais įrankiais (ten šiaip gi xmega?) - tai visko gali būt, va tas ir lieka neaišku.
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2015 20:43
Pranešimai: 326
update'inau normaliai, su usb/ttl ir būtent tik su tx/rx/gnd - ttl'as turi 5v išėjimą, bet osd pcb aš pajungiau normalų maitinimą nuo akumo.
Ten stovi mega16
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2015 20:48
Pranešimai: 326
o įdomu patį ttl galima patikrint? tx sujungus su rx matysis kas nors per kokį arduino?
