Dabar yra 20 Bir 2026 04:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1940 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 130  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Bal 2014 12:03
Pasitikrinau ta prikolinanti rega pas Mini- visi laidai vietoj, viskas kontacina. Viena karta pakurus viskas veikia, kita karta trukcioja, kita karta patrukcioja, bet po to issisuka. Marods dvesta regas po truputi...
StandartinėParašytas: 17 Bal 2014 12:24
StandartinėParašytas: 17 Bal 2014 13:07
StandartinėParašytas: 18 Bal 2014 10:26
Masciau i kuria tema det, siaip i kopteriu, ar fpv .. :)
StandartinėParašytas: 18 Bal 2014 12:24
Ar kas gali ta dalyka pakomentuoti?
Man tie dbm nelabai ka sako...
Cia CC3D taip triuksmauja 432 Mhz ruoze, bet ar cia labai, ar nelabai.. :?
Reikalas buvo toks, kad su savo miniu vel apturejau trumpa failsafe uz kokiu 500m. Pradziai pagalvojau,kad uzskridau uz medziu, plius Mobiusas tarpe antenu, bet paziurejus video tapo aisku, kad
nebuvau uz medziu, bet buvau arti gelezinkelio, tike su quadu, tiek pats su radija. TEn ,kur skraidau siaip gelezinkelis uz gal 20m ( elektrycka)
Mobiusas nuo uhf antenos per kokius 7cm, o CC3D uz kokiu 2cm
P.S. I priesinga puse nuo gelezinkelio buvau zymiai toliau nuskrides su tuo paciu miniu...
StandartinėParašytas: 18 Bal 2014 12:28
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
Įtariu kad pagavai triukšmo iš geležinkelio. Turbūt kokius valdymo kanalus turi jie tokiu dažniu.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2014 12:42
Ir šiaip elektrinis variklis bei jo "greičio regas" turėtų nemažai triukšmauti UHF diapazone. Taip pat elektrodas eletktričkės slysdamas viela turėtų triukšmauti.
Dėl triukšmo lygio tai sunku ką ir pasakyti ir pliko grafiko. Esmė kokiose salygose matuota ir koks imtuvo jautrumas. Reikėtų kokioje metalinėje, RF nepralaidžioje kameroje padaryti matavimą su įjungtu CC3D ir po to pakartoti su išjungtu. Taip pat padaryti tos kameros matavimą visiškai tuščios. Tada galima būtų lyginti ką priduoda tavo CC3D. Dabar tai visiškai neaišku koki yra naturalūs foniniai triukšmai toje aplinkoje.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2014 12:46
Pranešimai: 857
Mobiusas labai triuksmauja ,as ji apvilkau i varine folija.Gali buti ir nuo jo problemos as turejau gel jo su GPS problemu.
StandartinėParašytas: 18 Bal 2014 13:02
Emm nu saygos tokios namines.:) Yra aplink devaisu uhf ruoze, tokiu kaip termometras, gal dar kas nors..
Jautrumu nezinau, EZuhf turi tokia galimybe matuot, tai ir pabandziau.
Taip atrodo kai neijungtas CC3D
Tuo paciu pamierinau ir Naze 32
Tokiu pat atstumu nuo antenos kaip ir CC3D ~ 7cm -60dBm
Kad gauciau -70dBm,kaip CC3D, Naze turejau atitraukt 25cm :?
Mobiusa pamierinau irgi.
Rode -78, uz kokiu 2cm nuo antenos ir -60 padejus antena ant Mobiuso
StandartinėParašytas: 18 Bal 2014 13:15
Berods ant 432 patriuksmauja... Pagal Bruce testus, jei Mobiusas neekranuotas, tai reiktu daugiau, nei per sprindi ji deti nuo antenu. Ten pas EZUHF galima pasitinkti hopinimo kanalus? Man su Openlrs patare taip daryti- jei tame kanale triuksmauja, tai nustatyti, kad hopindamas persoktu ta kanala :?
StandartinėParašytas: 18 Bal 2014 14:44
Jo, galiu pasirinkt extreeme hoping,ar isvis koki
UK skirta 459, nieko kito cia ir nelabai padarysi, kai aplink
viskas triuksmauja.
Bet man kazkaip atrodo, kad Mobiusas cia maziausiai triuksmauja , jei
teisingai suprantu.
Tiesa liaudis fpvlabse idomiai sprende ta problema
su Naze- overclockino , kad triuksmautu ne uhf
ruoze, o 80 mhz..
Susipuciau ta fw versija, bet nespejau patikrinti
StandartinėParašytas: 19 Bal 2014 10:09
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
OpenLRS mini quad'ui. Overkill'as ar dėmesio vertas dalykas? Renkuosi tarp vieno ar dviejų RX pirkimo.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2014 12:07
StandartinėParašytas: 19 Bal 2014 12:10
Cia grynai nuo tavo poreikiu priklauso.
Jei skraidyt atviram lauke,tai vargu ar uhf reikia miniui, per 5min nekazkur tenuskrisi.
Bet jei uz krumu medziu, pastatu ar kokiais grioviais noresis paskraidyti, tai cia jau uhf ne tik su savo geresniu skvarbumu, bet ir galingumu labiau tiktu.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2014 12:48
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
