Dabar yra 26 Rgp 2026 04:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1682 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 113  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Bir 2015 05:27
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Kadangi su KK2 turejau daug reikalu ivairiose konfiguracijose tai uzdaviau klausimus is savo praktikos. Ypac smagiai verciasi kai sumaisoma varikliu jungimo tvarka ir slapta priezastis kai atsileidzia variklio asele. Dar vienas klausimas - gal kyli nuo aukstu skystu koju ir vibracija isvaro sensorius is proto ? Ir imesk kokia softo versija ir roll/pitch ir selflevelio pi reiksmes del sportinio intereso.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2015 06:57
StandartinėParašytas: 30 Bir 2015 07:50
Pranešimai: 326
Garett - na kažkaip logika sako, kad su sumaišytais varikliais net jei ir pakiltum, tai ore jis absoliučiai neklausytų. Ne, kylu kol kas su stock kojom, jokių pailginimų. ESC kalibruoti visi. Šiaip aš irgi užsikabinęs už durniuojančių daviklių minties.
ABL - nors man ir patinka tavo rašinėjimosi stilius :D bet šiuo atveju tu čia be reikalo :? Jau buvau įdėjęs kiek prisimenu foto, buvom išsiaiškinę, kad propai sudėti tvarkingai, variklių sukimosi kryptis irgi pasitikrinau. Taipogi rašiau nustatymus, bet pakartot nesunku:
PI nustatymai:
Roll/pitch:
P gain 75
P limit 50
I gain 40
I limit 20
Yaw: P gain 75, P limit 20, I gain 30, I limit 10
Softas 1.6
StandartinėParašytas: 30 Bir 2015 08:23
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Pabandyk P gain ~35 - 40, P limit 95 - 100, self level P gain ~40, yaw neprisimenu, bet pagal mane P gainas irgi per didelis, bandyk apie 50, jei bandysi, duok zinia ar padeda :)
StandartinėParašytas: 30 Bir 2015 08:31
Pranešimai: 326
bandysiu, bet nežinau kada :? truputį OT - gal kas turit DJI 2212 variklio ašelių? Kažkaip įtariu, kad ekskliuzyvo nebus ir tiks bet kokia 3.17mm nuo panašių parametrų varikliuko. Eilinį kartą sumaišęs snukį su šonu nesėkmingai nusileidau.....
StandartinėParašytas: 30 Bir 2015 12:31
Užsiregistravo: 06 Bal 2013 11:15
Pranešimai: 15
Miestas: Panevėžys
Gal kas galėtų pakonsultuoti dėl pirmo kopterio į AŽ? būčiau labai dėkingas.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2015 13:04
Užsiregistravo: 01 Bal 2011 10:52
Pranešimai: 27
Kas turi ESC 4 vnt Vilniuje greit parduot? 25 arba 30A (butu gerai su SimonK ar BLHeli)
StandartinėParašytas: 30 Bir 2015 21:25
Užsiregistravo: 12 Bal 2015 15:18
Pranešimai: 18
Sveiki, pastebėjau, kad kopteris kartais iš niekur praranda rysį su siųstuvu. Čia su kiniškais tik taip buna ar ir su kitais?
StandartinėParašytas: 30 Bir 2015 21:34
Pranešimai: 232
Miestas: Vilnius/Pabradė
user error, please replace user and try again
StandartinėParašytas: 30 Bir 2015 21:40
StandartinėParašytas: 30 Bir 2015 21:51
Pranešimai: 18
Hawkingo kas cia toks?
StandartinėParašytas: 30 Bir 2015 22:05
Užsiregistravo: 17 Geg 2010 08:54
Pranešimai: 262
Sveiki, gal kam teko susidurti su myrcmart produkcija? Kaip kokybė? Pas juos radau porą kopterių su gera akcija dabar, tai svarstau :) ir Apart daugiau mountinimo galimybių skirtumų nematau. O patraukė akį tokia maža kaina ir rašo, kad tikras 3k karbonas... Gal turit kokią susidarę nuomonę? Tiek žinau, kad dauguma renkasi ZMR250 iš Banggood, tai būtų įdomu paįvairinti.
XDrone - Jau greitai!
StandartinėParašytas: 30 Bir 2015 22:13
Naudoju ju rema ir viskas ok. Tik mano CF versija.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2015 22:43
Pranešimai: 262
StandartinėParašytas: 01 Lie 2015 07:19
Oj, sumaisiau, pas mane GF :D
