Dabar yra 20 Bir 2026 02:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1940 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 130  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Bal 2014 19:48
Užsiregistravo: 29 Gru 2013 21:54
Pranešimai: 81
Kas gali buti dar blogai? :) Patikrinau laidus, skirtingus imtuvus. Blogi laidai galetu buti tik is imtuvo i naze, nes kai tikrinau su slaideriais, tai viskas buvo gerai?
StandartinėParašytas: 15 Bal 2014 21:03
Imtuvo (siųstuvo, laidų) dalį galima labai lengvai patikrint - padaryk tokį pat filmuką kaip ir pirmai, tik su "Receiver" tabsu. Aiškiai matysis, ar ten yra mix'ai, ar viskas ateina kaip priklauso - ar ne.
Jei galima, tai aiškų video, kur matytųsi skaitinės reikšmės. Jei neišeina - tai screenshot tada, kai varikliai užarminti ir throttle > 0.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2014 22:07
Pranešimai: 81
StandartinėParašytas: 15 Bal 2014 22:30
Pas tave radija outputtina nevienodas reikšmes...
Pitch centras 1480, roll 1510...
Jei ten yra trim'ai - nustatyk juos į centrą. Jei radija ant tiek <censored> kad nieko daryt negalima, tai pritrimmink panašiai į centrą (1500) užsidėk bilenkokį deadband (bet nusiteik, kad bus sunku - `set deadband = 30` CLI tabse - bet skraidyt vis tiek bus lievatūra).
Arba ten gal fiziškai gimbalas nusilenkęs, spyruoklės nelaiko, tai reiktų patiesint, bet labai keista, nes sakei kad su dviem ta pati problema...
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014 07:11
Pranešimai: 857
20140414_192942.jpg [ 92.83 KiB | Peržiūrėta 1095 kartus(ų) ]
20140414_193008.jpg [ 84.5 KiB | Peržiūrėta 1095 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014 11:56
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
Gal kas turit 5x3 propų parduoti? Mano mini quad'as jau Lietuvoj, o propų neturiu :D
Edit: Propeleryje 15lt 6vnt. Maiden'ui pakaks.
EDIT2: FPV-Reconn.com yra Sunnysky'ų. Pasiėmiau 5.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014 18:55
Pranešimai: 81
Aciu uz pagalba, veikia.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014 20:21
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014 20:48
Toks gal ne visai profesionalus klausimas iškilo ir pats suabejojau, norėjau išklausyt ir kitų nuomonės kaip elgiasi.
Pradėsiu rinkti kvadrą. Susimėčiau dėl laidų storio į variklius/regų. Variklių max srovė pagal specifikaciją 14.5A. Ta grubiai riba tarp 18AWG ir 16AWG. Nesukčiau galvos ir dėčiau 16AWG, bet pačių variklių laidai yra 18AWG ir man pasirodė kiek plonoki 2kg svorio kvadrui. Be to jie kur kas lengvesni. Kadangi čia prireikia apie 5-6m ilgio, tai ir svoris gerokai vien nuo jų auga. Va ar geriau nesukti galvos ir turėti atsargą, ar publika orientuojasi pagal variklių gamintoją ir pilnai pakanka 18AWG duotu atveju?
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014 20:50
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014 21:51
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014 21:54
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014 22:49
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
StandartinėParašytas: 17 Bal 2014 00:52
Nu prigriebiau keleta Aronaut propu pabandymui.. :?
Forma aeronautiska :)) ziuresim kaip kabins:)
Graupner 8x5 - 9gr
Aeronaut 8x4.5 - 7gr
StandartinėParašytas: 17 Bal 2014 11:46
