Dabar yra 05 Rgs 2026 06:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Kov 2012 20:14
Pradejau bandymus su savo miniQuadru, prailginau kojas ir uzdejau 7"x6 propus. Svoris gavosi apie 450g.
Labai keistas man kazkoks triukstelejimas buna, ir niekaip nesuprantu galimos priezasties. Kas cia galetu beti ir kur ieskoti problemos? Su kitais regais/varikliais/propais to nebuvo.
Video pagelbes suprasti ka noriu pasakyti
StandartinėParašytas: 30 Kov 2012 22:10
cia turi omeny ta pasikratyma?
StandartinėParašytas: 31 Kov 2012 09:23
StandartinėParašytas: 31 Kov 2012 10:26
Taip, tas pasikratymas. Toks ispudis kad kazkas duotu sprikta i koja ir jis po to vel stabilizuojasi. Ar nebus koks vienas varikliukas gliucina, pastringa? Ir ar negali koks regas sugrybauti ir kvailai suprasti signala is kontrolerio.
Kai tik ji surinkau, rankose laikydamas bandziau ant puses gazo palaikyti, efektas buvo toks pats ir rankose labai jautesi tas kirtimas nors su pultu niekas nebuvo daroma. Ir kas keisciausiai tas kirtimas pasireiksdavo ant visu koju, bet vienu metu tik ant vienos ir randominiu budu. Tai logiskai mastant neturetu buti beda su kazkuriuo regu ar kazkuriuo varikliuku, cia kazkas yra bendro. Video filmuota, tai quadras pakiles apie 1-1.5m nuo grindu, is mano skurdzios praktikos tokiame aukstyje oro srautas nuo zemes jau nelabai itakoja.
Dar vienas pazystamas paminejo del U formos vamzdeliu, is kuriu pas mane padarytos kojos, tipo duoda dideles vibracijas ir gali bludyti sensoriai. Bet gal tas bludijimas turetu buti nestabilume, o ne tokiems tikams?
ESC ideti Turnigy Plush 10A, kontroleris maitinamas is vieno is ju vidinio BEC'o (2A). Galesiu pameginti uzmaitinti is atskiro jeigu yra prasmes. Akumas 2S. Po ziemos kolkas rankos dar dreba, del to nenulaikau jo vietoje :)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2012 11:07
IMO tai pakeisk ESC į normalius, su simonk firmware.
Aš tokių gliukų su silabs'iniais plush'ais mačiau - tiesa, ne ant kopterio, ant lėktuvo. Atsikračiau ir baigtas kriukis ;-)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2012 11:58
Nuo atskiro Bec'o maitinti cia nera prasmes- jei Bec'as duoda sroves, tai duoda, rego veikimui tai neitakoja. As tai vistiek pameginciau lauke pakelti, kad isitikinti, jog cia ne del propu sukeltu sukuriu, nes is patirties galiu pasakyti, kad atreguliavus viduj, lauke vistiek reikia pataisyti :?
StandartinėParašytas: 31 Kov 2012 12:57
Isbandziau lauke apie 2m aukstyje, efektas pasireiskia tas pats. Tai arba regai bus, arba jie 100% nesupranta kontrolerio ir kaikada pameta pozicija. Man minejo jog galima pabandyti perpusti softa jiems, yra parasytas geresnis ir greitesnis. Dabar kolkas originalus sedi.
O konfiguracijoje Timing mode uzstates low, ar jis kanors reiskia siuo atveju?
Kiek suprantu Plush regai yra ne is prastuju.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2012 13:15
StandartinėParašytas: 31 Kov 2012 13:51
Pranešimai: 867
StandartinėParašytas: 31 Kov 2012 15:39
StandartinėParašytas: 31 Kov 2012 16:50
Žodžiu, skrobo, turiu tau pasiūlymą - grįžk į Lietuvą ;-)
Aš turiu debesį neapskraidytų kontrolerių, copterių, su manim dėl timingo nereiks aiškintis, sudėsim viską, kas geriausia. Bet apskraidyt teks tau, bo aš nemoku ;-)
... gavau propus, penkias valandas balansavau, montavau ant Y6, kažkaip netyčia trūktelėjau gazą bereguliuojant - ir vėl propo nėr, guoliai variklyje barška, karboninis mountas perpus, žodžiu, reik žmogaus kuris moka skraidyt =)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2012 16:57
Pranešimai: 867
Si karta ne prie terminu ar zodziu kabinuos, bandziau ir taip ir anaip suvokt kaip tu isivaizduoji taiminga, bet niekaip tai nesirisa su tuo kas is kitruju yra timingas. Timingas nurodo kokiu kampu bus ankstinama komunikacijos faze ir tai nieko bendro neturi su "su kontroleriaus duodamo signalo greiciu"
StandartinėParašytas: 31 Kov 2012 17:40
StandartinėParašytas: 31 Kov 2012 17:47
StandartinėParašytas: 31 Kov 2012 18:26
Mano penktadienio pasiskraidymas. Vejas vabaliukui buvo biski per didelis, bet gana smagu- greicio per akis ir ant puse gazo :D
