Dabar yra 26 Rgp 2026 04:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1682 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 113  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Bir 2015 17:20
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 27 Bir 2015 18:32
Pranešimai: 1324
okye prie PC pasijuniau bet blin sugadinau kontaktus (headbang) pasiemiau sulituota versija pasirodo i mano quadra netelpa pin'ai. nulituojant input pinus tie kontaktai atsoko nuo PCB nu ir fsio bent man neina sutvarkyt nebent kas mokat :?
Parašas :)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2015 09:00
Vaizdine medziaga prasome pateikti, kad matytusi aiskiai problema :)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2015 09:19
Pranešimai: 1324
prasom :)
Piram kanale ten dar buvo like to kontakto biski bet prilitavus ir tas atsilupo
Parašas :)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2015 09:22
Užsiregistravo: 05 Rgp 2014 21:14
Pranešimai: 125
Sek paskui takelius iki kitos patogios litavimo vietos. O tu gal lituokliu kaitini iki velniškos temperatūros?
LY1WS
StandartinėParašytas: 28 Bir 2015 09:26
Kita karta pirma nukarpyk replytemis pinus ir tik tada lituokliu nulituok individualius pinu likucius, jeigu nera patirties ar lituoklis paprastas be temp reguliavimo. Toki lituokliai ikaista virs 400C, o prie tokiu temp labai greitai nudega aiksteles nuo PCB.
Sutvarkyti galima, epoksidke priklijuoti laidus prie bordo ir tada plona trafo vielyte sutrasuoti i artimiausius likusius taskus
StandartinėParašytas: 28 Bir 2015 09:46
Pranešimai: 1324
lituuoklis pas mane nereguliuojamos temp. O prilituot ten nelabai kas gausis kazkur toliau nes ten belenkoks plonas as takelis su mano lituokliu besansu :( ir siaip kad nebutu skrydzio metu atsipuuciusiu laidu :)
Parašas :)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2015 10:20
Tu speju su "sausu" lituokliu kaitinai ta vieta tol kol atsilitavo? cool
StandartinėParašytas: 28 Bir 2015 10:58
Pranešimai: 1324
Nu ne :/ lydmetalio biski pavariau bet to kur su daug kanifolijos kad praskiest ta lydmetali biski
Parašas :)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2015 18:56
Pranešimai: 326
Trumpam įsikišiu "ne į temą" - pagaliau gavau propus ir iškart nulėkiau bandyt savo f450 klono su KK. Porą puslapių anksčiau rašiau, kad negaliu pakilt, nes kopteris iškart verčiasi ant vieno šono. Subalansavus naujai gautus propus ir perkalibravus ESC naudos nepasimatė - visvien bandant atsargiai kilt jo akselerometrai davinėjo durnus signalus smegenims ir varikliai užsigazuodavo nevienodai. Tada prsiminiau savo idėją apie sraigtasparnių fbl kontrolerius ir jų elgesį ant žemės. Neturėdamas jokių kitų idėjų užlaužiau throttle ir.....voila - pasirodo skrenda. Ir netgi self-level gerai veikia. Nelabai suprantu kodėl KK taip elgiasi, bet taip yra....pakartotinas bandymas ramiai pakilt vėl norėjo baigtis apsivertimu (nespėjo - numečiau gazą), o ryžtingas pakilimas vėlgi sklandus. Gal kažkur kažkokie gain'ai užkelti? :? kol kas patenkintas kad skrenda, dabar lieka viską susireguliuot, nes kopteris truputį sukasi apie save ir gerokai varo į priekį. Ir įgyvendint pastabas sau, kurios sako: 1. vienodos spalvos kojos ir kitos vienodos spalvos propeleriai - blogis. Pastoviai pamesdavau kopterio snukį, ypač toliau nuskridus :ups Bet pamesdavau taip, kad nežinojau kur snukis, o kur šonas - viskas vienodai atrodo. Reikia kažkaip atskirt. 2. Reikia bent kelių akumų, su vienu gaidys gaunasi.... 3. Reikia susikalibruot telefono gulsčiuką, nes tikrą gulsčiuką su savim tampyt užknisa. 4. Žvyras - ne pats tinkamiausias pagrindas pirmiems skraidymams kopteriu :) pirmas komplektas propų jau suvalgytais galais. Reikia ieškot pievelės netoli namų ir be žmonių.
Gal kam padės mano patirtis dėl durnavoto kopterio starto, nes aš kaip ir neradau dar tokio atvejo pas nieką.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2015 20:57
O su ijungtu self-level irgi verciasi starto metu?
StandartinėParašytas: 28 Bir 2015 21:25
Pranešimai: 326
Aha. Jo vertimasis gaunasi taip: duodi throttle, jis pradeda atsiplėšinėt nuo žemės ir iškart pradeda kelt kažkurį šoną (dažniausiai dešinį). Jeigu tuo momentu neatleidi gazo - staigiai pats užsigazuoja ir apverčia. visa tai vyksta per maždaug 1s. Galvojau blogas KK, na bet va - skrenda. Ore self level puikiai veikia - stabiliai laiko kopterį. Pakėliau 10m, įjungiau - kabo zaraza lygiai neskaitant drifto į šoną. Na bet čia self level, ne position hold. Grįžtant prie starto - maktelėjus gazo bent iki pusės pakyla staigiai ir švariai. Jeigu bandai gražiai ir lėtai - iškart verčia. Įdomu kas čia per gliukas....
StandartinėParašytas: 29 Bir 2015 16:21
Užsiregistravo: 06 Bal 2013 11:15
Pranešimai: 15
Miestas: Panevėžys
Sveiki. Ką manot apie tokį rinkinį naujokui ? Ar geras pasirinkimas kaip pirmam kopteriui ? http://www.ebay.com/itm/X525-V3-Quadcop ... 33a10a2786
StandartinėParašytas: 29 Bir 2015 22:51
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
StandartinėParašytas: 29 Bir 2015 23:37
Pranešimai: 326
garett - manau viskas teisingai sujungta, nes aš su juo skraidžiau jau :) ore paklusnus (kiek naujoko rankose gali būt paklusnus),self level veikia, esc kalibruoti. Jis tiesiog nenori gražiai pakilt nuo žemės - ramiai kylant verčiasi, staigiau kylant viskas tvarkoj.
