Dabar yra 20 Bir 2026 01:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1940 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 130  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Bal 2014 11:42
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Gal ne gyro, esc kalibracija?
StandartinėParašytas: 14 Bal 2014 11:47
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
Man video neatidaro gudrafonas...
StandartinėParašytas: 14 Bal 2014 11:52
StandartinėParašytas: 14 Bal 2014 14:11
Užsiregistravo: 29 Gru 2013 21:54
Pranešimai: 81
Sukalibravau ir esc ir gyro, bet niekas nesikeicia.
Paskutinį kartą redagavo rcking 14 Bal 2014 15:01. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2014 14:17
Pabandyk ESC prijungti tiesiai prie valdymo Rx, paziurek ar normaliai dirbs.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2014 15:02
Pranešimai: 81
StandartinėParašytas: 14 Bal 2014 15:07
Prie ko čia kalibravimas, nes outputai gi ant FC...
Klausimas - matuoji "gyro" mode - t.y. jokia varnelė neuždėta? Nes jei ant autolevelio, tai čia viskas normaliai, pakol copteris yra ant žemės.
Ar skrendant tas pats?
StandartinėParašytas: 14 Bal 2014 18:35
Pranešimai: 81
StandartinėParašytas: 14 Bal 2014 18:51
Nueik į paskutinį tabsą (CLI).
Parašyk "dump" (be kabučių).
Papastink čia (code langą) ar į pastebin. Bus aiškiau...
Versijos info nepamaišytų taipogi (dump'e nebus, reik 'version' parašyt), kaip ir plokštės info.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2014 19:26
Pranešimai: 81
StandartinėParašytas: 14 Bal 2014 19:34
Iš pirmo žvilgsnio niekas nekliūva, net užloadinau (su klaidomis - FW skirias) į kitą plokštę - viskas OK (apart to, kad enablinau PPM papildomai).
Taigi:
1) atsinaujink FW (pirmas langas konfigūratoriuje, buttonas "Firmware flasher" ==> "Load Firmware (Online)" ==> ...)
2) parašyk, kokia pas tave plokštė (klonų prikepta pakankamai, tame tarpe ir pakankamai kreivų, gal čia kas nors privelta)
StandartinėParašytas: 14 Bal 2014 19:54
Pranešimai: 81
Atnaujinau.
Plokste pirkau is abusemark.com rev4. Pries 1,5 metu
O negali taip buti del varikliu? As nutrumpinau ju laidus, kadangi tie laidai variniai ir nesilituoja as juos apskutau ir prilitavau. Manau, kad del to niekas labai neturejo pakist. Variniu laidu varza labai maza, nebent buciau negerai prilitaves koki nors viena laideli is 4, bet tada tas vienas variklis turetu veikti proporcingai silpniau. Varikliai tokie:
StandartinėParašytas: 14 Bal 2014 20:37
Su nauju FW tas pats?
Dėl variklių neturėtų - gi čia outputai nepriklausomai nuo to, kas prijungta (jei gerai supratau, kas matosi video). Tas pats vaizdelis (nevienodos PWM reikšmės) turėtų būt ir visai nieko neprijungus (ESC, variklių).
Jei viskas taip pat - ar pirmam lange esanti plyta pati iš savęs nesivarto, kai plokštės nejudini (t.y. copteris stovi ramiai, tik užarmintas)? Nes jei sukiojasi, tai greičiausiai plokštės defektas...
StandartinėParašytas: 14 Bal 2014 21:31
Kazkam cia neseniai buvo tokia beda- regas pradejo pamesti sinchronizacija, kaip/ar issisprende???
Vakar su Miniu variau skraidyti- vienas motoras startuojant trukcioja ir daugiau nesisuka. Siandien pasijungiu- sutrukciojo, bet pradejo suktis. Atjungiu/pajungiu- tik trukcioja ir nesisuka... Ar be bandymo perflashinti regus galima ka nors pabandyti?
StandartinėParašytas: 14 Bal 2014 21:33
sk8robo - motoro vijos (tai yra visi trys laidai kanalina?) gal nutrukus viena?
