Dabar yra 20 Rgs 2026 16:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 517 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 31, 32, 33, 34, 35  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Simple BG ( Alexmos brushless gimbal)
StandartinėParašytas: 11 Geg 2015 15:00
Pranešimai: 241
http://www.goodluckbuy.com/bgc-2-0-brus ... oller.html
Gal kasnors galite sitos jungties tipa pasakyti?
StandartinėParašytas: 29 Geg 2015 12:09
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
sveiki, kaip manot kuri cia asis grybauja? Nes zemeje viskas kaip ir ok, pakylu ir atsiranda sitas drebejimas.... Galvoju gal rollas?
StandartinėParašytas: 01 Lie 2015 20:15
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
turiu problema su alexmos 32bit. veikia viskas OK, bet kuomet užkuri kopterio variklius gimbalo kontrolioras išprotėja :), ištraukiu RC valdymo laidus, viskas OK skrendant laiko poziciją puikiai viskas kaip lelka, tilt ir yaw valdymui aš pajungęs tiesiai nuo imtuvo kanalų, be ground tik signalus. Gal kas buvot susidūręs.
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 01 Lie 2015 20:19
Tai gal gaunas bilenkoks groundloop'as ir plaukioja signalai?
Daug terlionės gaunas atitempt groundą nuo imtuvo ir pamėgint?
StandartinėParašytas: 01 Lie 2015 20:56
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 01 Lie 2015 21:38
StandartinėParašytas: 01 Lie 2015 22:01
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
įdomus momentas su PID'ais turėjau prieš tai 8bit alexmos tai ten ale P apie 30-40 sukosi o čia skaičiai piktesni lenda 90-120, keista kažkaip, autotiunas kai suvaro iki 200 roll P pakelia ir viskas veikia nepyksta neurzgia :)
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 02 Lie 2015 13:30
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
visgi teko "atgint" ground nuo imtuvo :), kitaip anas te pyko nervyjosi ir panašiai. Bet dabar veikia kaip priklauso. Papildomo IMU privalumų nepastebėjau, ar su juo ar be jo vienodai veikia.
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 07 Lie 2015 05:57
Pranešimai: 241
Pas mane siuo metu STM32, tai kol buvo tik signaliniai laidai atvesti pitch ir yaw, isvis neveike...
StandartinėParašytas: 07 Lie 2015 21:54
Pranešimai: 241
Toks keistas klausimas, bet vistiek galvoju gal kaskas turi praktikos.
Varikliai su kreivom aselem, ar paciais bugneliais, ir be varikliu keitimo to nepasalinsiu, tad klausimas del gimbalo dampinimo gumu. Ar kas eksperimentavo kaip ju kietumas itakoja ta jello salinima? Dabar sudetos ARRIS juodos gumos. Idomu ar kaska pakeisciau sudejas minkstesnes, melynas, gumas?
StandartinėParašytas: 07 Lie 2015 22:29
Aš bandžiau minkštesnes mėlynas, pagal mane šiek tiek geriau, bet tai nereiškia, kad ir pas tave bus tas pats. Dampinimas nuo daug ko priklauso...
StandartinėParašytas: 07 Lie 2015 22:46
Pranešimai: 241
Na ryt bandysiu nupirkti melynas ir isidet, bus viskas aisku. Nes sitos juodos labai jau standzios. Ir tas jello toks idomus, tokiom bangom, tarsi momentais i rezonansa ieina ir uzjellina, praeina ir vel gerai... O seip STM32 tai dirba puikiai...
StandartinėParašytas: 07 Lie 2015 23:45
StandartinėParašytas: 08 Lie 2015 01:11
Kuo minkstesnes gumos = tuo didesnis siubavimas = tuo labiau reik numazinti P = tuo gimbalas prasciau dirba. Gimbalui siubuojant jo kontroleris overshoot'ina, del to ir gaunasi jello. Gimbala reiktu montuoti kietai per gumas- nesiubuos ir nudampins smulkias vibracijas. Jei vistiek per daug vibraciju, tai kopteris yra ryskiai netvarkoj ir reik pirma sita reikala sutvarkyti. Kad neperdarineti gimbalo montavimo ploksciu galima jas suspausti ir per skyles susukti su neilono varztais (taip ir minkstuma pareguliuoti suverziant ar atlaisvinant) arba zipikais.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2015 18:17
Gal kam teko ciupinet kazka panasaus i dvie asiu gimbala , beda tokia kad jis kalatojas ir jokie parametru keitimai nepadeda , pakeista ir pati smegenu plokste su bordu, ant kito gimbalo dirba ciki ant sito neina sureguluot kad nesikalatotu , mazu kas ragaves sito vargo
http://www.goodluckbuy.com/dys-brushles ... raphy.html
