Dabar yra 04 Rgp 2026 12:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2012 13:48
Paskutinį kartą redagavo Berniokas 24 Rgs 2012 14:02. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2012 14:00
Pranešimai: 567
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2012 14:02
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2012 14:05
Pranešimai: 567
Kaip netoki ? Siandien pirkau SMA - kaip tik dabar pabandziau uzsukt ant Rx. eBayjuj irgi SMA (tik man ten panasiau i female, bet nuotraukoj tas ko man reikia...kituose listinguose irgi rodos taip atrodo)..
Ar kazka sumaisiau ?
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2012 14:07
Turiu 3x HK SS 25-30, 8KHz FW (kad nekeptų), bootloaderis ir t.t..
Parduodu tik visus tris... Kažkas panašaus:
Tai sakykim 20$ už visus tris - čia OK kaina?
Bet mes jau offtopinam - aš net nežinau ar spėsiu atvažiuot...
JustasM: tu gerai įsižiūrėk, ar tau reikia normalaus, ar reversinio kištuko (pažiūrėk, kur yra spyglys). Fiziškai užsukt galėsi, bet ryšio nebus visai...
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2012 14:12
Tai kaip ne oftopinsi kai visus uzblokaves , jie dirbs vienodai su tais kur imiau is taves regais? nes du tavo ir du plush nenori graziai kalbetis ore. tai paimciau tris
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2012 14:20
Pranešimai: 567
Joo...tos vietos nepastebejau. Teks su kinieciu deretis dabar :)
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2012 14:25
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2012 14:27
Ko cia nervuojies , neturi tu humoro jausmo :) jei atleksi tai paimsiu regus .
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2012 22:36
Dabar jūs man atsakykit, jei aš ant kopterio dedu Cloverleaf'ą, bet RX'ui norėčiau dėt patch arba bi-quad, nes kiek supratau, jas galima tiesiog ant žemės dėt, kas man aktualu, kadangi visa įranga telpa į kuprinę, jei dar prisidėtų štatyvas SPW ar Helical antenai, prarasčiau mobilumą :) Aš žinau, kad SPW patogesnė tuo, kad ji omnidirectional, bet man aktualu būtent tas faktorius, kad išėmei iš kuprinės, pasimetei po kojomis ir viskas, kryptis - prieš save. Ir ar yra tikslas tada dėt dobilą ant TX?
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2012 22:54
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2012 23:24
Na, CP antena RX'ui netinka būtent todėl, kad ją reikia kelt nuo žemės, o patch arba biquad gali tiesiog ant jos būt padėtos, tiesiog nukreiptos reikiama kryptimi. Jeigu čia klystu, pataisykit. Toks klausimas iškilo todėl, kad pasidarius dobilą TX'ui (1.3G), jo dydis nepasirodė labai kompaktiškas, ypač pabandžius įsivaizduot SPW. biquad patiko konstrukcijos paprastumu, dėl patch labai nesigilinau, bet manau, jog irgi nebūtų problemų pasidaryt. Reikės pagalvot dar dėl Vee. Pasidaryt komplektą ir maut į laukus testuotis. Yra lygus laukas, kokie 2-3km, turėtų užtekt bandymams.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2012 07:55
Ant žemės padėjus bet kuri antena lievai trauks. Tai jei jau planuoji darytis kokį biquadą, tai tikrai neverta daryt dobiliukų (ir dar 1.2GHz - griozdai gaunas).
Vee bus pats tas, su tokiu gavos tikrai virš kilometro (GPS nevykusiai padėtas, aš žinau), kitam gale - paprastai nuvalytas kabelio galas, tai su biquad'u kelis kilus galėsi pumpuot:
Tiesa, jei padėsi anteną ant žemės, tai nemanau kad bus geras rezultatas su bet kuria antena...
