Dabar yra 26 Rgp 2026 05:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1682 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 113  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Bir 2015 12:10
Pranešimai: 232
Miestas: Vilnius/Pabradė
StandartinėParašytas: 13 Bir 2015 12:57
StandartinėParašytas: 13 Bir 2015 15:08
Pranešimai: 232
StandartinėParašytas: 13 Bir 2015 16:37
StandartinėParašytas: 13 Bir 2015 16:48
Pranešimai: 232
StandartinėParašytas: 13 Bir 2015 16:50
StandartinėParašytas: 13 Bir 2015 19:42
Pranešimai: 232
pajungimas
baseflight konfigas (ar reik parodyt kažką konkrečiai?), telemetrija ir battery monitorinimas ijungti.. atsibodo guglint nes vien rev5 meta (tmi)
StandartinėParašytas: 13 Bir 2015 21:07
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 13 Bir 2015 21:57
O kam tas softserial?
Man rodos, problema labai paprasta - tu žiūri cell voltage, kurių baseflight nežino. Nu tu gi niekur nejungi balancing jungties, ką?
Žino greičiausiai tik baterijos voltažą, kuris (pagal foto sprendžiant) pajungtas. Va tą ir mėgink atvaizduot per telemetriją...
StandartinėParašytas: 14 Bir 2015 06:57
Pranešimai: 232
minras variantas netiko, baseflight'e nėra tokių parametrų kaip serial_port_3_scenario...
baterijos voltažą atvaizduoja per "Cels" kaip suprantu? tą ir bandau žiūrėt
Edit: pavyko pagaliau :) kaip suprantu analogiškas minras variantui bet su baseflight ( option 2)
Ačiū.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2015 08:39
Žinau, kodėl neveikė anksčiau...
Ant ankstesnių revizijų naze32 nėra inverterio - o frsky jo reikia:
Viso labo vienas tranzas, kurį galima nulupt nuo senos plokštės. Arba užsisakyt. Arba dar ir pas mane kažkur keli turi būt likę nuo senų laikų, galiu duot...
StandartinėParašytas: 14 Bir 2015 19:45
Pranešimai: 132
Gal žinot dėl ko kaista Sunnysky X2212 980Kv varikliai. CG yra biški pasistūmus atgal, FC Naza M Lite tiesiai ant CG. Taigi, kaista CW motorai, o sukant Yaw į dešinę pusę, tas sukimasis kaip ir užsitesia, o sukant i priešingą viskas gerai. Po pusė minutės skrydžio CW motorai gana karšti. Jei CG pasistūmėjus gale, tai neturėtų abu galiniai varikliai daugiau dirbt? Dėl ko kaista būtent CW varikliai nesuprantu. Propeleriai uždėti gerai. ESC Afro 30A iš Hobbyking. Varikliai visi startuoja kartu, prieš pakylimą vienas sukasi greičiau, dar pabandysiu ESC dar kartą kalibruot.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2015 20:01
Stovi kreivai greičiausiai, dėl to vieni varikliai bando kompensuot kitų darbą...
StandartinėParašytas: 14 Bir 2015 20:18
Pranešimai: 132
StandartinėParašytas: 15 Bir 2015 09:19
Pranešimai: 232
