Dabar yra 28 Kov 2026 05:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 515 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Pocket Rocket mini quad
StandartinėParašytas: 29 Bal 2015 22:27
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 16 Geg 2015 18:34
Pusę metų pasistumdžiau su X2207S sunskiais. Nu gal ir gerai, ale svorio prisideda, o aš jų vis tiek neišnaudoju - 6x4.5 + 4S - šalti, torko perteklius...
Juos nebent su kokiais 6S naudot (kaip sk8robo daro) ar 7" propus naudot, su 6" jie bišky overkill...
Tai ta proga vėl viską perdariau iš naujo - pastorintos kojos, dar per pora milimetrų sumažintas bendras aukštis ir grįžau prie SS2204 2300kV...
Svoris gavos pusė velnio - tuščias (be kameros, baterijos):
Viską sukrovus iki max (4S baterija, kamera su savo akumu ir t.t.) ko nelabai bus:
Realus AUW būna kažkur maždaug 510g (3S akumas, kamera maitinama iš bendro akumo) - šian prasinešiau - visai jaučias tie sutaupyti keli gramai =)
Anuos variklius reiks ant tricopterio palikt, gal ten geriau pavyks galią išnaudot...
StandartinėParašytas: 23 Geg 2015 18:34
Užsiregistravo: 13 Bal 2015 17:20
Pranešimai: 9
Cia ziuriu uzkabines Xiaomi Yi kamerike kaip jos kokybe? tiek video tiek pacios kameros. Nes kaina kaip ir nebloga bet is fotkiu tokia trapi atrodo.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2015 20:01
Normaliai ten viskas.
Plačiau (tik atsifiltruok originalo kliedesius):
Prisiruošiu - mestelsiu ir video iš copterio (action)....
StandartinėParašytas: 05 Bir 2015 12:41
Regis dar nebuvau rodęs atgimusio pernai metų skenduolio. Atgimė ryškiaspalvis, kad medyje ir žolėje lengviau būtų pamatyti :) MOBIUS tokai pačia spalva nusidažiau, bet GoPro dažyti nekilo ranka :D :D Priklausomai nuo skrydžio pobūdžio užsidedu kamerą ir anteną. Mėgstu skirtingo charakterio pasiskraidymams užsidėti geriausia tinkančia anteną ir kamerą.
AUW kažkaip nepasvėriau.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2015 14:35
:liux O ABL dar proklinosi is manes kai savaji rozine spalva nudaziau :D Turejau ne viena atveji, kai nulekia batareika ir is buzerio palieka naudos kaip is smelio kupranugariui. Va tada ir apsidziaugi, kad nereik valandu valandas ieskoti, nes kaip taisykle kopteriai slepiasi ne ten kur manai...
StandartinėParašytas: 05 Bir 2015 16:50
Pranešimai: 261
StandartinėParašytas: 05 Bir 2015 16:59
Neblogai su tuo "vaizdui nekliudys"....
Nesu sudaužęs FPV kameros, nors crashinaus 1354654 kartus. O kokį mobius/gopro - nėr kito varianto - arba propai kadre, arba kamera priekyje, reik rinktis vieną.
SMA tokioje padėtyje irgi būtų labai jau komplikuota nulaužt, čia bišky ne blackoutinis variantas, kur SMA išlenda pro skylę karbone, pačiam užpakalyje ir sugeria visą smūgį...
StandartinėParašytas: 05 Bir 2015 22:47
Nemeluok ABL, trumpa atmintis, pernai sezona, kai 80km/h+ greiciu pylei i tilto betonine kolona suduzo FPV kameros lesis :) che che, tik idomu kas suduztu po tokio smugio kituose remuose :)
As dar ne toks advanced tai per savo pora simtu morku nei sma nulauziau neo kamera sudauziau :) bet siaip pastabos techniskai logiskos. Neturiu vietos kur i vidu kopterio ikisti vtx, nes baterija pas mane viduje dedasi, kad zemiau svorio centras butu todel Vtx isoreja su sustiprintu SMA. FPV kameros 2.1mm lesio buvimas ant ribos mane pradzioje gazdino, bet 2.8mm man nevalit, originalaus tvirtinimo perdarinet nebuvo entuziazmo tai taip ir liko. Dabar po tiek kritimu jau nustojau pergyventi. Suduztu tai pagaliau butu pretekstas uzsideti nauja sony effio feng sui kameryte :) bet kur tau...
StandartinėParašytas: 06 Bir 2015 08:41
Neee, FPV kameros nesu sudaužęs.
Mobiusui - taip, ir ne vieną, kad ir ta po tilto:
ir dar kelias - bet tai mobiuso negaila (pati linzė kokie 10$, pakeist galima labai greit, o gyvena ilgai).
FPV kamera - tai ta "vidinė" per kurią viską matom. Jos linzę esu sudaužęs ant skraidančio sparno (ir ne vieną), ale su PR dar neteko.
Aukščiau postintam variante matau kitą problemą - tas RG405 laidas antenai - šakų magnetas. Ir jis labai gerai vyniojas... Jei agresyviau skraidysi - garantuotai bus tokia situacija, kai "susirakins" antena su jaunom gyvom šakelėm ir bus sunku išlupt iš medžio...
Pusiau sprendimas - aptraukt kabelį termokembriku, tada jis taip nesilanksto (ir šiaip jam daug sveikiau būna, ilgiau laiko), bet tada jis šiek tiek pakeičia savo savybes, su 5.8G spėju tas gali gerokai pasijaust...
StandartinėParašytas: 06 Bir 2015 12:57
Labiausia man patinka tas sidabrinis low loss laidas foto kampe desineje matosi, bet rg405/rg402 lengviau apsidirba, nusprendziau pabandyti.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2015 13:38
StandartinėParašytas: 06 Bir 2015 18:59
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
O tai kuris kabelis normaliausias?
Uzsisakiau rg316. Cia kaip?
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 06 Bir 2015 19:09
StandartinėParašytas: 06 Bir 2015 19:34
T.y. as ir turejau minty 316, o ne 306, sumaisiau. Su 316 jei prireikia ji palenkti, tai pries uzlituojant lapelius arba SMA uzmaunu kembriko, ir ji pakaitinu palenkus kabeli kaip reikia.
