Dabar yra 19 Rgs 2026 11:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 512 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Multiwii
StandartinėParašytas: 16 Kov 2013 01:28
Realiai padet nesugebesiu, skystas as sioje srityje. O apie "perliukus" gal pakaks vienaskaitos, nedaug ju cia turim :)
StandartinėParašytas: 17 Kov 2013 22:45
Jau gal metai kai skraidau su crius se kontroleriu. Nepriklausomai nuo to koks softas supustas, jis kartais sugalvoja pagrybaut. Tarkim taip, vakar atsikeguliavau PIDus, skraidziau visa diena, buvo ciki,siandien tik uzarmimus ir vosvos padavus gazo kaires puses motorai staigiai uzsigazavo,ko pasekoje kopteris apsiverte vietoje, ir du angliniai propai i sipulius... Sitas bajers pasitaiko retai, bet pastoviai nuo pat pradziu multiwii eksplotavimo. :( . Stojasi klausimas kur beda, gelezyje (brokuotos smegenys)? Programose mazai tiketina, nes isbandziau galybe ir su visom taspats. Gal kam irgi pamnsiu marazmu pasitaike?
StandartinėParašytas: 17 Kov 2013 22:54
Kontaktuose?
StandartinėParašytas: 17 Kov 2013 23:35
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013 00:09
Pranešimai: 243
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013 01:06
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013 10:20
Turi uztekt 10sek ..
Tik idomu kodel pirma fc uzmaitini,o po to tik radija ijungi ?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013 13:53
Pranešimai: 243
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013 15:34
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 19 Kov 2013 01:24
Siaip per kelis kopteriavimo metus turejau berods 4 tokius kopterio fyntus.
Su dviem ar trim skirtingais kontroleriais (mwc), bet visi kartai buvo intensyviai zaidziant su PID.
Siaip tai visada pajunges baterija palieku kopteri ramybeje,kad nekrusteltu, kol LED baigia markstytis, bet kai pirma kart apsiverte, pamaniau,kad gal praziopsojau kazka ir visdelto neislaukiau kiek reikia.
Bet buvo ir antras kartas ir trecias....
Smulkmenu nebeatsimenu, bet viskas vykdavo lyg ir iprastai,kaip erilini karta keliant kopteri, bet vos pradejes kilt apsiversdavo.
Nezinau kame ten reples buvo,bet dabar jau koki pora metu tokiu bajeriu nebuvo
StandartinėParašytas: 22 Kov 2013 10:33
Susirinkau 3 skraidala , ir reik smegenis imest, parupo prie mwc gryzt, ir ziuriu cia jau jie tobuleja , abu turi baro kurie deklaruoja 10cm tiksluma , kuo aisku netikiu, bet galvoju bent puse metro tikrai bus tikslumas , tai va o kurias is ju det smegeneliu nes ir gps jungsiu
Features:
• USB on chip (no FTDI or UART needed)
• Free serial port (it's possible to use a DSM2 satellite together with the GUI)
• 6 receiver inputs
• 6 high resolution (11-bit) PWM outputs
• Supports all configs up to OKTO with cam-stab support
• 2.5kB RAM
• ATmega32U4 based with Leonardo Bootloader
• 10DOF sensor array
• MPU-6050 (GYRO/ACC)
• HMC-5883L (MAG)
• MS5611-01BA03 (BARO)
• Bluetooth/GPS connector (on bottom; only GPS or DSM2 satellite can be used at one time since the 32U4 only has one UART)
Kiek smegenys nesa tai cia tas pats tik kita sauja?
MultiWii MicroWii ATmega32U4 Flight Controller USB/BARO/ACC/MAG
Multiwii ir Megapirate AIO Skrydžio kontrolierius m / FTDI (atmega 2560) V2.0
• Supported MegaPirateNG and MultiWii firmware
• Up to 8-axis motor output
• 8 input channels for standard receiver
• 4 serial ports for debug/Bluetooth Module/OSD/GPS/telemetry
• 2 servos output for PITCH and ROLL gimbal system
• 1 servo output to trigger a camera button
• 6 Analog output for extend device
• A I2C port for extend sensor or device
• Separate 3.3V and 5V LDO voltage regulator
• ATMega 2560 Microcontroller
• MPU6050 6 axis gyro/accel with Motion Processing Unit
• HMC5883L 3-axis digital magnetometer
• MS5611-01BA01 highprecision altimeter
• FT232RQ USB-UART chip and Micro USB receptacle
• On board logic level converter
StandartinėParašytas: 22 Kov 2013 11:39
Pranešimai: 935
Dek geriau AIO, daugiau galimybiu su juo o ir bedu maziau lyginant su tuo ATmega32U4.
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 22 Kov 2013 12:01
Tas irgi turi viena minusa , reik ji siustis , bo pas mus nera . Nu bet jei maziau vargo tai geriau jau siusiuos.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2013 19:15
StandartinėParašytas: 22 Kov 2013 19:49
Dar ariu , ale vistiek atleksiu, nebais toli nuo pacio dabar .
