Dabar yra 05 Rgs 2026 06:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012 15:41
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012 16:15
Pranešimai: 323
Miestas: Telsiai
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012 17:39
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012 17:42
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012 08:53
Pranešimai: 920
po bandymo skraidyti lauke ir butinybes pataisyti 1 koja pagalvojau bent laikinai paidaryti toki varianta ;)
su propais 11x4.7 tarpelis tarp ju paliktas ~ 1 cm.
paskui uzdejau 10x4.7 :) skirtumo nepastebeta :D
tai visai smagus gavosi bent jau patalpoje variantas ;) tik gazo kreive teko pasidaryti 30-60%, o tai su 70% nespejau gaudyt lakstancio aukstyn zemyn :D reiks gal nuimti ribojimus ir paziureti kiek jis gali pakelti :D
dar keli keisti dalykai:
1. propeleriu garsas 70% faktiskai girdimas tik sniokstimas oro, bet likusi laika toks kaip ir plertimas toks :(
2. stabilumas tiks plaukiojantis, tai puse minutes be problemu vietoje islaikau tai vos vos sugaudai kd i kokia siena nesplotu ... (skraidoma patalpoje)
PS. gal kas ant vilniaus ir apie centra ar fabijoneskes galetu ipusti i HK KK plokste trikopterio firmwara ? o tai jau prarndu vilti sulaukti USB asp ;(
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012 12:36
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012 13:35
Pranešimai: 920
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012 15:39
Kiek pastebejau multikopteriuose yra tam tikras koju ilgis, priklausomai nuo propu ilgio- jei per ilgas, tai kopteris jau per daug flegmatiskas, jei per trumpas, tai jau labai jautrus gaunasi. Aisku ir setupas cia daug vaidina. Va to aukso viduriuko reikia ieskoti ziurint i kitu setupus ir atstumus. Turejau Mosquito hexiuka, su 8" propais, ir atstumas tarp motoru buvo toks, kad tarp propu galiuku buvo gal tik 3cm. Baisiai vargau, pakol atsireguliavau, ir padejo tik apkarpius propus iki 7". Kabo vienas FPV trikopteris, su kuriuo dar po siolei nesusitvarkau nei su KK, nei su Mwc kontroleriu. Mini trikopteris- super, micro quadas- super, FPV quadas irgi pasaka. Tik is savo patirties galiu pasakyti, kad man geriausiai skraidantys remai gaunasi, kai atstumas pas quadus yra nuo puses iki vieno pilno propo ilgio. T.y. je setupas yra ant 10" propu, tai tarp artimiausiu motoru propu galiuku gaminu 5-10". Taip man labiausiai patinka, kaip jie skraido ir nesunkiai reguliuojasi. Trikopteriam taip jauciu atstumas butu apie pusantro propo ilgio tarp artimiausiu propo galiuku. Cia tik mano tokia issigalvota teorija, kitiem (tarkim kolegai RS) labiau patinka shustri ir jautrus kopteriai, ka duoda propai arciau vienas kito :)
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012 23:47
Pranešimai: 118
StandartinėParašytas: 21 Kov 2012 09:32
Pranešimai: 920
StandartinėParašytas: 23 Kov 2012 09:06
Pranešimai: 920
sveiki
koki firmware parekomenduosit ?
turima HK KK 2.1 plokste su Atmega168
realiai problema kad nera normalaus aprasho :(
pvz
su http://lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool
imetu Tricopter V2.5 XXcontrol KRby Minsoo Kim
naudojuosi aprashymu is cia http://www.kkmulticopter.kr/index.html?modea=manual
nu ir realaii ka pavyko padaryti tai Arm ir disarm, visi kiti nustatymai nereguoja :( cia pagal aprasha lyginu ...
tai gal kas turit kokia versija kur butu nebloga ir plun&play
arba turetu atitinkanti ja aprashyma ?
nu ar siaip koki firmware rekomenduotumet ?
ps ant turingy 9X siustuvelio kai acro mode tai ymanoma kaip nors gazo kreive pakaitalioti ? heli mode galejau susiderinti taip kad nebutu lubos - grindys ;) o cia ?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2012 12:02
Tai pasidaryk ir dabar Heli mode,jei tau gazo kreive labai aktualu.
Jei viskas teisingai parinkta ( motorai,propai) pagal kopterio svori,tai turetum ji nesunkiai "pakabint" ore.
Del firmware nezinau, 3 naudojau ir visos skrido taip pat:) Del tokiu fyntu kaip ACRO ar UFO tada sau galvos nekvarsinau,tai net nezinau ar veike:)
StandartinėParašytas: 23 Kov 2012 12:16
Pranešimai: 920
StandartinėParašytas: 23 Kov 2012 13:57
StandartinėParašytas: 23 Kov 2012 14:12
Pranešimai: 920
