Dabar yra 27 Rgp 2026 07:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1682 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 113  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Bir 2015 09:45
Pranešimai: 410
ir aisku eik kelt ant zoles, tada jei jau kris, tai vis minksciau bus, nes kopteriai asfalto visiskai nemyli
StandartinėParašytas: 09 Bir 2015 19:32
Pranešimai: 326
Na ką, pabandžiau - pasirodo tie 10cm ir yra jo limitas :) lauke tas pats, kaip ir namie - tik atitrūkus nuo žemės ir davus daugiau garo jis ima ir apsiverčia. verčiasi tiesiai į kairę - ne kažkokiu tai kampu į kairę ir pirmyn ar dar kitaip, o tiesiog į kairę. Šiandien truputį ramiau į viską žiūrėjau, žinojau ko tikėtis, tai labai aiškiai girdėjau, kad didinant apsukas jos kyla pas visus (esant ore), bet kažkuriuo momentu minimum vienas iš dešinės pusės variklių užkelia apsukas daug greičiau ir daugiau. Pirmas apsivertimas nebuvo labai tragiškas, tad patikrinus propus ir variklius paleidau dar kartą, šį kart cyclic stick laikydamas maždaug 50% užlaužtą į dešinę - berods pradėjo kilt, bet iš džiaugsmo atleidau rankenėlę ir baigėsi tuo pačiu :? šį kartą jau lūžo propas. Nepadėjo netgi ir nustatytas ailerono subtrim į dešinę...Kažkodėl aš linkęs kaltint esc :|
StandartinėParašytas: 09 Bir 2015 19:37
Dar siaip klausimas- kad naudoji zodi cyclic (pas kopterius tokio nera, cia pitch, roll ir yaw:), tai speju esi prie heliu, tai idomu, ar kartais radija ne ant helio pasidares? Pas kopterius turi buti ant lektuvo nustatyta, kontroleris viska sumixuoja.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2015 19:55
Pranešimai: 326
šitą klaidą jau ištaisiau - spėjau pataisyt į acro dar nepaleidus kopterio :ups
StandartinėParašytas: 09 Bir 2015 20:10
StandartinėParašytas: 09 Bir 2015 21:05
Pranešimai: 326
ane? Tipo reikia skubėt? blin.....kalibruodamas tikrai neskubėjau :? pyptelėjo, dar palaukiau porą sekundžių kad tikrai nebebutų jokių pypsėjimų, tada nuleidau svirtelę ir vėl palaukiau porą sekundžių kad daugiau nepypsėtų.Hmmmm....gal tas ir buvo blogai :| reiks pabandyt.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2015 21:15
StandartinėParašytas: 09 Bir 2015 21:18
Pranešimai: 326
Pastebėjau - jau keikiausi šituo klausimu :evil
StandartinėParašytas: 09 Bir 2015 21:50
StandartinėParašytas: 11 Bir 2015 13:35
Pranešimai: 144
Gal kas planuoja pirkti Storm32 BGC v1.31 gimbalo kontrolerį artimiausiu metu?
Čia kažkas parašyta.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2015 16:09
StandartinėParašytas: 11 Bir 2015 16:46
Pranešimai: 144
StandartinėParašytas: 12 Bir 2015 15:47
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
Kur rasti LED driver ar koki jungikli su flash mode, kad galima butu reguliuotis mirksejimo intervalus LED.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2015 11:46
Pranešimai: 232
Miestas: Vilnius/Pabradė
ar iš šito daigto galima pajungti telemetriją į D4R? jei taip tai kur ką kišti? :)
kaip suprantu čia yra acro v2, kiek mačiau v5 yra atskiras išėjimas prie USB telemetrijai
StandartinėParašytas: 13 Bir 2015 12:08
