Dabar yra 20 Bir 2026 20:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 197 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Multikopteriai 2016
StandartinėParašytas: 25 Sau 2016 18:36
Pranešimai: 232
Miestas: Vilnius/Pabradė
StandartinėParašytas: 25 Sau 2016 20:46
Pranešimai: 713
wd40.jpg [ 20.84 KiB | Peržiūrėta 6906 kartus(ų) ]
---->SebArt Wind S50E<----
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 27 Sau 2016 18:28
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Kadangi ZMR'ai jau nusibodo, susikurpiau savos kurybos Y4. Setupas standartinis, ZMR varikliukai, 5045 propai, naze32, 12A esc. Remo pagrindine dalis is 3mm, vaziuokles sonai - 2mm, vaziuokles jungiamosios ploksteles ir virsutine remo dalis - is 1.5mm stiklotekstolito. Kadangi neturiu tokiu ranku, kaip musu kolega, teko dirbti galva ir staklemis :). Atstumas tarp varikliu 230 mm. Svoris su Orange imtuvu be akumo 266 gramai, manau dar ant kazko butu galima sutaupyti. Dirbtuvese kabo ore puikiai, lauke be normaliu salygu nepabandysiu.
Surinktas.jpg [ 7.56 KiB | Peržiūrėta 6837 kartus(ų) ]
Remas.jpg [ 43.09 KiB | Peržiūrėta 5026 kartus(ų) ]
1.jpg [ 42.15 KiB | Peržiūrėta 5026 kartus(ų) ]
2.jpg [ 38.66 KiB | Peržiūrėta 5026 kartus(ų) ]
3.jpg [ 44.39 KiB | Peržiūrėta 5026 kartus(ų) ]
4.jpg [ 42.66 KiB | Peržiūrėta 5026 kartus(ų) ]
5.jpg [ 37.62 KiB | Peržiūrėta 5026 kartus(ų) ]
6.jpg [ 44.39 KiB | Peržiūrėta 5026 kartus(ų) ]
7.jpg [ 37.29 KiB | Peržiūrėta 5026 kartus(ų) ]
8.jpg [ 45.68 KiB | Peržiūrėta 5026 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 27 Sau 2016 19:25
Grazu paziureti ale kolega, reik stipriai tvirtinti priekiniu koju prie korpuso vieta :wait Duodu galva nukirsti kad lu$ jei taip paliksi... Ten matau ipjova viduryje nusileidimo kanopom- jei jos nebutu tai jau visai kitas reikalas, o daba gi viena koja laikosi tik ant dvieju ~5mm (speju, panasiai) GF juosteliu :?
StandartinėParašytas: 27 Sau 2016 19:49
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Su mano "pensijiniu" skraidymu - nelus. Bet ir jei luztu - ne beda - cia ir visas kaifas projektuojant kompu, gali greitai ka nors papildomai "sumakliavoti" :D, kaip pvz.
Lower frame with wide arms.jpg [ 5.75 KiB | Peržiūrėta 6821 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 28 Sau 2016 11:33
Užsiregistravo: 05 Rgp 2014 17:24
Pranešimai: 99
Koki tx 5.8 mhz rekomentuotumet nes net nzn ka pasirinkt nes 2 boscam 2000mw uzsilenke.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2016 15:19
Pranešimai: 241
Kaip kolegos vertinat tokias nesamones?
http://www.skelbiu.lt/skelbimai/hexacop ... mmentsArea
Nejaugi zmones tikrai tikisi atrasti silpnaprociu, kurie uz kaskoki antikvara su lektuviniais varikliais moketu 6k lt?
StandartinėParašytas: 28 Sau 2016 15:26
StandartinėParašytas: 28 Sau 2016 15:57
Pranešimai: 222
StandartinėParašytas: 28 Sau 2016 16:14
Pranešimai: 713
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 29 Sau 2016 11:46
Pranešimai: 920
na prisidesiu ir as su lengvu upgrade :)
pas mini atsirado stogas :)
pliusas kad stogas gali keliauti nuo vieno kopteriuko ant kito :) atsukus kelis vaztus ir zipus pakeitus
po pirmo skrydzio bus matyt ka reikia dar pakeisti ir tada jau reiks nudazyt ...
StandartinėParašytas: 29 Sau 2016 11:49
Pranešimai: 1324
O ka ten ta serva veikia ? :)
Parašas :)
StandartinėParašytas: 29 Sau 2016 11:51
Pranešimai: 920
StandartinėParašytas: 30 Sau 2016 01:28
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
Sena ideja pradejau glaiudyti, gal kas turetu kokiu pastabu ar patarymu. Remas is 3mm anglies strypu, jungiamos dalis atspauzdintos 3D printeriu, dalis suklijuotos specialiais klijais (kuriu dar neisbandziau :P) remo svoris nedziugins ir smagiu nusimorkinimu neatlaikys, bet bus kitu pliusu.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2016 02:00
Pranešimai: 222
3D printerio dalys gali nelaikyt ir bus sunkios, arba bus ziauriai sunkios jei storas pilnas darysi.
Sukt siulais/zilka ir tept kokia derva, arba kombinuotai, atsispausdint plonicius 3-4 storu lejeriu kampus grynai formai palaikyt ir tada sukt siulais sutvirtinimui.
Kampuose turetai suleist strypelius kad jie vienas kita liestu, pakeis kazkiek lauzimo jegos i smugiu viens i kita+lengviau bus i viena juos sujungt.
Ir 3D sluoksniai ir pats Abs bijo traiskimo, o smugiu metu alkune is krastu gaunasi didele.
Ir reiktu nepersistengt su strypeliu storiu jie turi turet flexo kuo daugiau kad irgi padetu sugert smugi.
