Dabar yra 20 Rgs 2026 08:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 69 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Reik pagalbos pradedanciajam
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 18:55
Pranešimai: 774
bet nu nebus gal tas remas blogas kur uz 11$? nes pats nelabai noriu iskart darytis o daug moket ir nenoriu. Tik regu neprogramuojamu noreciau nes 1 modelis bus nieko nezinau nei ka ten daryt reik nei ka...
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 19:17
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 19:28
Pranešimai: 774
tai palieku toky paty setupa koks buvo ir viskas ir sita dar paimu man svarbu kad skristu ir viskas
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 19:38
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 21:18
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 22:21
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 22:55
Pranešimai: 315
@Mykolas159,
temos pirmus 100 psl. pasiskaityk, ten yra visi pagrindai surašyti, visi (beveik) klausimai atsakyti (tie, kurie ten neatsakyti, tau nebus aktualūs). Ir skaityti patariu įdėmiai, jei ko nors nesupranti - skaityti dar kartą, svarbesnius faktus užsirašyk - geriau atsiminsi ir turėsi ateičiai. Užtruksi kokias 2-3 valandas, gal ilgiau (nežinau, kokiu greičiu skaitai ir rašai, taip pat nežinau per kiek laiko tau daeina), bet patikėk - jei tikrai nori pakelti multikopterį - verta. O dabar marš skaityti :? .
HB Cyclone + keli modai
StandartinėParašytas: 26 Bir 2012 23:38
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 07:56
Pranešimai: 774
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 08:27
Pranešimai: 233
Tel. - 865770647 :)
Skype - E1r1mas
Hpi Baja 5b SS
Caster s10b
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 08:34
Pranešimai: 774
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 08:57
Pranešimai: 233
Issiaiskint tokiom sypsenelem - :ha ?
Tel. - 865770647 :)
Skype - E1r1mas
Hpi Baja 5b SS
Caster s10b
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 09:24
StandartinėParašytas: 27 Bir 2012 09:58
Pranešimai: 315
Jei nori išsiaiškinti, tai eik ir skaityk, kame problemos?
Jei tau čia parašysim atsakymus, kaip ABL teisingai konstatavo faktą, tu jų vistiek neskaitysi.
StandartinėParašytas: 03 Lie 2012 20:13
Užsiregistravo: 15 Bir 2012 10:48
Pranešimai: 14
Biski atgaivinam tema. Iskilo klausimu.
Motoriukai atkeliavo bet su 3.5mm connectoriais (tik male). Klausimas yra toks. Pas mane yra kruva 2mm connectoriu kuriuos galeciau panaudoti: .
Kokie ten reikalai bus su srove gal kas susidure is praktines puses ar galiu tokius persilituot ar geriau suinsvestuot kazkiek dar ir dasipirkt 3.5mm (female)?
Kiek internete browsinu yra tvirtinanciu kad ir 30amperu laikys bet noriu kad cia papizdavotumete :)
Aciu, laukiu!
