Dabar yra 19 Rgs 2026 11:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 108 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Tricopterio gamyba
StandartinėParašytas: 16 Gru 2010 11:26
Pranešimai: 526
Miestas: Kaunas / Londonas
ne , ne futaba pas mane. Nusipirkau kazkoki helini su ccpm120 miksacija papigiai :) su servomis viskas veikia. Dar turiu keleta minciu , tad sivakara pabandysiu paprakaituot :)
Aukstasparnis putinukas
Homemade RC tank
HPI MT2
Quadrocopter
Amžius 33m.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2010 13:24
Sekmes kankinantis :D Man tai nera problemu su mechanika, bet tikriausia prazilsiu, kol savo Flymentor 3D ant kompo nusistatysiu...
StandartinėParašytas: 16 Gru 2010 14:18
Pranešimai: 526
Siaip man irgi paprastai nebuna dideliu problemu su "mechanika". Tik va , pirma kart ciupineju gyroskopus , ir pirma kart per juos jungiu variklius su regais , ir helinis valdymas man naujove :) Tad manau pastudijavus , gal dar sulaukus patarimu is kolegu modeliuotoju - tikrai viskas pavyks :) Tik va norisi sujungus iskart kilt i ora , bet matau pries tai teks giliau susipazint su naujaisiais prietaisais :D
Homemade RC tank
HPI MT2
Quadrocopter
Amžius 33m.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2010 19:15
Pranešimai: 1050
StandartinėParašytas: 16 Gru 2010 21:02
Pranešimai: 526
Homemade RC tank
HPI MT2
Quadrocopter
Amžius 33m.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2010 21:17
Pranešimai: 1050
kai susitvarkysi pasakyk kas buvo :).
StandartinėParašytas: 16 Gru 2010 22:02
Skaiciau, kaip nusistatineja elektronika trikopteriui: Reikia pasijungti 3 vienodas servo su giromis ant uodegu, vietoj motoru (saugiau). Vienodas, nes skirtingos servos gali suktis i skirtingas puses ir jas reikia deti, kad visos ziuretu i viena puse. Tada reikia su radio ziureti reversus ir "pich". Kai duodi gazo, tai visos servos turi keltis. Viskas turi veikti kaip pas heli " swashplate". Tada reikia nustatyti giras- jei galine uodega staigiai palenki zemyn, tai gira kompensuodama turi servo alkune pakelti i virsu. Jei ne, tai reikia giroje reversa daryti. Ir taip su visom 3 uodegom. O "yaw" tai nusistato irgi kaip heliui, ten juk servo stovi. Kiek skaiciau, tai nustatinejant su servomis geriau matyti,kaip kas veikia ir saugiau, nes jei iskarto jungsi visus 3 ESC su motorais, tai nezinosi,kuris ESC reverse ir kuris ten pypsi :) Galima nustatineti ir po viena uodega atskirai, tik tiek kad reikia is anksto nusistatyti radio. Dar vienas dalykas: Kai pajunginesi, butinai reikia pirma ijungti imtuva(aisku pirma ijungus radio), o tik tada jungti akumus. ESC turi Bec, kad maitintu imtuva, bet viska kartu pajungus giros, pakol nenusistato, neduoda reikiamo signalo ESCams, o tie, negave reikiamo signalo, nenusistato. Vienas labai protingai padare- Ijungia radio,tada su atskiru akumu (5V) i atsargini kanala ijungia imtuva, palaukia, kol giros nusistato, tada jungia akumus. Pajungus akumus ESC gauna reikiama signala nuo giru ir nusistato, tada jau galima 5V akuma atjungti, nes ESC maitina imtuva. Sekmes :D
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010 00:16
Pranešimai: 526
Dekui uz info cry tik va aiskinuosi kaip regus susiprogramuot. Pakolkas manualkes neradau jiem. ir dar su siustuvuneaiskumai. Toks vizdas kad 1mame kanale gazas reversuotas. nes keliant gaza ,2 6 kanaluose servos kyla , o 1mame leidziasi :? Siustuvas paprastas, neprogramuojamas :?
Homemade RC tank
HPI MT2
Quadrocopter
Amžius 33m.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010 02:39
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010 02:48
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010 03:01
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010 10:17
Pranešimai: 526
va kai uzmaitindavau gyras , nelaikiau svirteles ties 50% , reiks ir sita varijanta isbandyt.
Regai tokie:
Viverrine 25A Brushless ESC helicopter glider park
Input voltage: 5.5V -17V (support 2-4 lithium batteries)
Continue current: 25A
Burst current: 30A (within 10 seconds)
Max RPM speed : 240,000 (2 poles), 80,000 (6 poles), 40,000 (12 poles)
BEC output: 2A /5V
Size (length x width x height): 50x28x12mm
Weight: 20 g
Designed for sensorless (non-hall), brushless direct current (BLDC) RC motor
Protections include: low voltage, throttle signal loss, and overheat
Self-diagnostic function, intelligent starting output, linear throttle curve and supports high speed RPM
Most parameters and options can be configured with throttle stick or complete access with optional LCD programming card
Three throttle curve options for flexible helicopter power control
Motor rotation direction can be configured by transmitter
Homemade RC tank
HPI MT2
Quadrocopter
Amžius 33m.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010 12:13
StandartinėParašytas: 17 Gru 2010 23:49
Pranešimai: 526
Taigi, jauciu radau beda :| Ytariu ji mano siustuve. Throttle (ch3) veikia viena kryptimi su ch6 , o ch1 ir ch2 priesingai. Jei perjungineju tu kanalu reversus , tai reversuojasi tik posukiu kryptys. Reversinus throttle , reversuojasi visuose 4iuose knaluose . Kiek supratau , sis valdymas eidvo i gamykline komplektacija 6ch heliams.
Radija : JFT 602 35Mhz 6 Ch Transmitter with CCPM mixing
Kiek suprantu , ji neprogramuojama :evil jauciu reiks dairytis naujos radijos. O dabar sventes , oj oj oj kaip ilgai siuntinio reiks laukt :@
Homemade RC tank
HPI MT2
Quadrocopter
Amžius 33m.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010 14:46
As turejau panasia beda su radija nuo E-Sky Belt CP helio, kai norejau pajungti su savo HK 500. Man tai "throttle" kanalas buvo reverse ir niekaip nejo nustatyti reversu :( Su kompiuterinem radiom tai be problemu, bet jos, aisku atsiremia i $$$
